Osm
Эксперименты с вентилятором
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1993, KZN130W
    После долгих поисков выяснил, что вентялитор печки работает на средних оборотах из-за обгоревшего переключателя режимов отопителя.
    На улице холодно и как временное решение попытался убрать переключатель и замкнуть цепь скрепками. Обычные канцелярские металлические.
    Для максимальной скорости нужно замкнуть на разъёме между собой два широких сверху контакта и один тонкий слева внизу.
    Сделал так, но после 30 секунд работы печки на максимальных оборотах, скрепка которая соединяет два широких контакта нагрелась до ярко красного цвета.
    Пришлось отлючить и ехать на средних оборотах.
    Вот не могу понять - это так и должно быть или нет? Вроде в переключателе сопротивление деталей не меньше чем у моей скрепки.
    Думаю куплю новый переключатель, так он ведь снова также сгорит.
    Вот рисунок поясняющий:
    [attachmentid=28011]
    • Машина: ***
    Удельное сопротивление стали (скрепка), выше удельного сопротивления латуни(кнопка), в следствии этого разогрев.
    • Машина: SURF 93г. 1KZ-TE
    Х-ня какая-то, не должна даже стальная скрепка до красна греться. Надо искать причину почему выгорел переключатель отопителя.
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    У меня тоже выгорел, третье положение, поставил новый, пока всё нормально.
    Вместо скрепки поставил провод электрический медный витой. Он продержался дольше. Только через полчаса платмассовая изоляция на нём нагрелась так что потекла. Выключил. Интересно, что провода, которые идут от переключателя тоже нагреваются, конечно не горячие, но тёплые. Заказал переключатель, поставлю посмотрю что будет.
    Не могу понять нормально это или нет. по идее - если бы ток был слишкой большой то предохранитель ведь сгорел бы, верно?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    если греются штатные провода то это НЕ нормально
    скрепка греться доже не должна, а уж тем более светиться
    и не факт что предохранитель должен сгорать, он вообще есть там? мож тоже скрепка?
    нормальный мотор печки без нагрузки жрёт ампер 5, с вентилятором я думаю не больше десятка, чтобы разогреть скрепку нужно раза в два больше, если кто пойдёт на принцип - схожу померяю smile.gif
    Я тут недавно пальцы себе обжег скрепкой которую использовал в качестве перемычки для диагностического разьема на пару минут, а вы хотите чтобы она не грелась в регуляторе режимов focus.gif Регулятор режимов печки тоже менял на 267 000 км из за обгорания контактов, сейчас 409 000 км - новый пашет исправно smile.gif
    To: Ziliboba
    Принцип не принцип, а... Ходить никуда не надо, померяй сопротивление скрепки и посчитай ток.
    344562[/snapback]
    С диагностическим - не встречал, а переключатель тоже сгорел, стоит другой, до меня ставили и работает наоборот, в режиме OFF третье положение!
    344622[/snapback]
    оч смешно.
    но и это я тоже могу, не тестером, тестер покажет ноль, а нагрузив её током и измерив падение на ней, сильно сомневаюсь что это можно будет назвать сопротивлением
    потом можно будет посчитать ток в скрепке и выделяющуюся на ней мощность, хотя с нагревом скрепки мощность на ней будет сильно расти, но хоть начальную
    скрепка-то обычная совдеповская?
    между T и Te1 ??? могу долго доказывать что это невозможно, но чувствую что бесполезно wow.gif
    • Машина: ***
    нет блин, сверхпроводимая импортная... один хрен сталь М3, разницы особо нет.
    To: Ziliboba
    оч смешно.
    Вот, просто из гадства, взял скрепку (импортную) и померял сопротивление - ок 0,3 Ом. Соответственно ток ~3,6А при 12В. Чего же ей не греться? Не пойму, против чего ты возражаешь?
    Про диагностический разъем - чушь. Наверное, не туда воткнул.
    To: Alles
    А ты воткни в цепь бензонасоса на пару минут Те1 - Fp+, а я посмотрю focus.gif
    To: sergk65
    Так это же бензонасос, он ток жрет, при чем тут диагностика?
    344530[/snapback]
    У печки 40А предохранитель , он любую скрепку выдержит .
    Скрепка греется не от того что она стальная , а от того что контакт у неё плохой со штекером получился . Кстати из-за этого и провода штатные тоже греться начинают .
    Насчёт предохранителей:
    Там стоит 3 штуки на 10А, на 20А и на 40А. Я так понимаю по предохранителю на каждую скорость.
    А вот по поводу плохого контакта - это мне кажется мысль заслуживающая внимания. Я когда другой провод ставил, заметил, что он начинает греться внутри переключателя, т.е. там где соприкосновение плохое, а сам только потом прогреватеся.
    Насчёт нагрева - чтобы посчитать будет или нет греться нужно сопротивление на силу тока умножить, но вот проблема - как узнать параллельно эта скрепка или последовательно включена и с каким сопростивлениями - она может последовательно на вентилятор, или параллельно с реле или ещё как, т.е. она лишь часть цепи на которую 12 вольт приходит.
    импортные скрепки из тонкой проволоки, обтянуты пластиком, такая реально будет греться
    чо за прибор если не секрет? и учитывалось ли сопротивление проводов щупов?
    в данный момент я против неверных измерений, Платон мне друг, но..
    я каждый день сталкиваюсь с проводами/контактами/измерениями и никогда не приму на веру сопротивление пятисантиметровой стальной проволочки за 0.3 Ом
    344756[/snapback]
    А-а-а-а-а-а-а-а-а!!!!!!! sos.gifsos.gif Нет!нет! не учитывалось! И температурный коэффициент не принимался во внимание! И погрешность не считал! И гауссиану не строил! И прибор не эталонный! И не поверен! И рядом стоматологи работают, а у них рентген!
    ВСЁ! Сдаюсь! Даже Здаюсь! Не может она греться, это колдовство и темные силы электричества! dead.gif
    чота ты какой-то нервный
    мне моральная "победа" над оппонентом неинтересна с тех пор как мне 18 исполнилось rest.gif а это было уже давненько
    меня правда смущает что скрепка греется, мож у человека мотор печковый косячит, а может я косячу, завтра проверю, если не прав - съем шляпу wink.gif
