agr
Подскажите, что с мотором?ТЛК 80.
    • Машина: Lexus LX450
    На двигателе 1HZ, 4,5 литра,бензин, после пуска и до прогрева(3-4 минуты), появилась странная бяка.При слабом нажатии на газ происходит легкий провал и незначительное колбашение.При продолжении нажатия обороты набирает нормально.Провальчик только в самом начале хода педали.С прогревом - исчезает на глазах.Что бы это могло быть?Заранее благодарен за совет.
    Если двигатель 1HZ - то это дизельный атмосферный двигатель.
    Если 4,5 бензин то это 1FZ-FE.
    Какой у Вас?
    Ой, как неловко получилось.... :( Конечно FZ! Пардон!
    agr
    А кто сказал, что мотор должен выдавать все свои характеристики сразу после запуска? Имхо это нормальное поведение движка, нужно чтобы все датчики вышли в нормальные температурные режимы. У меня прогревается машина около минуты и провалы все уходят, если не в терпеж и еду сразу, то машина первую минуту едет еле-еле.
    Hi
    24319[/snapback]
    Это нормально явление при прогреве.
    Зимой будет хуже :) (дольше придется греться).
    Спасибо большое за ответы, но почему этого раньше не было и почему на других впрысковых моторах такого нет?Завел и сразу можно ехать, хоть и расход больше и т. д.., но провалов ни на одном впрысковом моторе я не помню. А тут, как карбюратор))))
    • Машина: TLC80 1HZ-Т, 91 г.в., когда-то была STD, Irok 37"; TLC70 1KZ-T TP1, SimexET 32"
    КОгда последний раз свечки менял??? Обычно в такой ситуации с них начинают...
    Месяц назад.И провода тоже.
    Следующий совет будет помыть инжектора, сменить трамблер, почистить и настроить блок управления дроссельной заслонки, сменить расходомер воздуха, сменить лямды, сменить компьютер, потом сменить машину :)
    • Машина: Был TLC 80 3+2 lift . Сейчас Хайлюкс LN61 36 айрок
    у меня на карбюраторе такаяже муть пока не прогреешся газ давить надо оч аккуратно - говорят похоже на скорый крандец какомуто ускорителю.
    крандец длится уже год :D
    что интересно на газу такой фигни практически не возникает
    24407[/snapback]
    :D :D :D :D :D
    • Машина: ТОЙОТА BLIZZARD LD20, TLC BJ73, PZJ70.
    ilyha
    и у меня тож самое :D но правда в Ё-бурге на тойота-север чавойто там диагностировали из аэрозольного балончика попшикали и приказали ездить до весны и не заморачиваться = карбюратор он и есть катбюратор с ним машину фсяко разно греть нада :blink:
    Так....Мозговой штурм ни к чему не привел :( Жаль, конечно, но спасибо за отзывчивость и желание помочь.Придется ждать, когда совсем сломается - там то все и прояснится.
    agr
    Все у тебя нормально - не озадачивайся. Или можешь проделать все мои рекомендации кроме последнего :)
    да ладно те печалится.....
    щас с корефаном созванивался который мои машинки лечит = перво наперво проверить производительность насоса (двиг холодный расход итак большой при прогреве + газку поддаём получаем очень большой если насос неисправен получаем нехватку топлива = провал. далее форсунки если распыл плох то получаем плохое испарение топлива в камере сгорания на холодную при прогреве оно улучшается провал пропадает вот так вкратце :D
    Migel
    Мысль твоего мастера неверна! Если бы глючил бензонасос, то при вваливании на скорости тоже провалы бы были.
    Ща поеду фильтр топливный поменяю....Его тык 20 не меняли и я забыл.Может полегчает? Завтра расскажу.Спасибо вам, добрые люди.)))
    Меня тут торкнуло! А что, натурально надо 95 бизин в 4,5 моторр наливать?(в ужасе). До меня хозяин ездил на 93, я уже 15 тык езжу на 93, а оказывается все не так и может быть все пропало??? :o
    92 - хуже не надо :)
    То есть 92 полный кошмар или хуже 92 не надо?Машину уже выбрасывать или еще можно поездить чуть-чуть? :unsure:
