Денис Давыдов
неразрезной передний мост , вопросы по эксплуатации
    • Машина: 4runner 130 5vz
    Здравствуйте. Подскажите кто что знает: приобрел раннер 130 с 5vz. мкпп, заменил на нем сцепление, по причине шума выжимного подшипника. Передачи после замены стали хуже включаться, задняя с хрустом. В чем может быть причина? Сцепление со слов предыдущего хозяина рестайлинговое, подшипник по его рекомендации брал от 3vz, правильно ли это?
    2 минуты назад, Денис Давыдов сказал:
    Подскажите
     А шток рабочего цилиндра делает "полный ход"? :think:
    17 минут назад, Predator сказал:
    А как это проверить?
    Здравствуйте. У меня авто с передним мостом от прадо 78, может кто то знает номера рулевых наконечников, пришла пора менять.
    так а кто мешает в каталоге глянуть номера деталей?
    Где его можно взять?
    В  гугле
    https://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=каталог+запчастей+тойота&ie=UTF-8&oe=UTF-8
    Вот например один из вариантов каталога
    https://toyota.epcdata.ru/land_cruiser_prado/lj78g/119919/chassis/4505/
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    Спасибо, очень помог.
    2 часа назад, Денис Давыдов сказал:
    А как
    Замерить ход можно вдвоем, 1й -нажимает, 2 -с линейкой под машиной лежит..
    19 минут назад, Predator сказал:
    Рабочий цилиндр меняли сравнительно недавно тоже, или после замены сцепления может что то сбиться? Мне как то сервисменам нужно объяснить.
    о!,сарафанное общение с исполнителем, не самый лучший вариант..:think:
    .п.с. исполнитель вроде сам должен напрягать извилины для наилучшего результата.., диск не погнули при навесе кпп?:wow:
    6 часов назад, Predator сказал:
    То что не самый лучший вариант, согласен, но мне деваться некуда, а сам заниматься не могу, времени нет. Извилины ВРОДЕ напрягает, но видимо опыта не хватает с такими машинами - не совсем стандартными, да я и сам если честно изучаю и фиксирую что от чего). Здесь возникает еще вопрос компоновки. Предыдущий хозяин в нагрузку отдал комплект сцепления от5vz  маховик, корзина, диск сцепления, поменяли только корзину, диск и выжимной подшипник от 3VZ, шум ушел, но работать стало хуже с описанными проявлениями. Может маховик (старый кстати до меня протачивали, был с трещинами со слов пред. хозяина) тоже нужно было заменить? Исполнитель утверждает что маховик такой же в диаметре, только тоньше? А подшипник поставить от 5VZ, а не от3VZ?
    7 часов назад, Денис Давыдов сказал:
    Это опасно но не смертельно..
    Я предлагал проверить величину хода штока раб\цилиндра не зря по началу, если  ход не достаточен для полного выжима..
    Возможно трещины в кронштейне педального узла/передний щит салона (кузов).:ph34r2: -этим страдают древние 130-е.
    Тут надо понять -насколько велик размер "холостого хода" педали в салоне. :think:
    п.с. при этом не смотрю на вопрос прокачки системы совсем, предполагая адекватное понимание вопроса.:laugh:
    Изменено пользователем Predator
    "Специалисты" проверили ход, говорят нормально. Трещин нет, кузов нормальный. Ход стал немного меньше, чем был до вмешательства.
    Ведомый диск не могли задом наперёд поставить?
    Не пинайте, если это невозможно, сам не лазил там. На каком-нибудь древнем москвиче именно такой эффект.
    1 час назад, Serg1256 сказал:
    Судя по уровню квалификации, могли все что угодно, только сейчас стал понимать, т.к. возник еще ряд вопросов) Завтра погоню к другому человеку, с положительными отзывами энтузиаст-самоделкин, надеюсь разберемся. Спасибо.
    Изменено пользователем Денис Давыдов
    Купил авто с передним неразрезным мостом LG-71. Хочу поменять передний кардан из за люфта в шлицевой, но не могу разобраться от чего он, т.к. длина его в сложенном состоянии примерно 610 мм Все карданы, которые есть в продаже на вторичке, длиннее, от 640 мм. Может кто что подскажет.
    8 минут назад, Денис Давыдов сказал:
    Просто взяли и сделали кардан нужной длины . Тебе сейчас надо делать тоже самое.
    ps
    сделал тебе одну тему общую для вопросов по твоей машине.
    4 минуты назад, AZIAT сказал:
    ps
    Значит у меня не стандартная длина кардана? Спасибо за тему.
    1 минуту назад, Денис Давыдов сказал:
    У тебя машина не стандартная , пора привыкнуть уже.
