  • Машина: Toyota Land Cruiser 80 продал (жаль!)) теперь Прадо 95
Предлагаю к продаже остатки от проданной машины.
Когда-то занимался переделкой HZ в HD-FT и сменой мостов на лочные - вот и остались некоторые запчасти.
И так список:
1) Блок двигателя HD-FT (б/у, износ по замерам 5 соток) - 30 000 р.
2) Коленвал 1HZ (б/у, можно ставить без расточки с жирным стандартом) - 30 000 р.
3) Головка блока HD-FT (б/у, стояла на двигателе, полностью рабочая, в сборе с распредвалом и крышкой) - 40 000 р.
4) Крышка головки блока HD-FTE ( б/у, только пластиковая) - 2 000 р.
5) ТНВД HD-FT (б/у, рабочий, стоял на двигателе, без автомата прогрева. Собирался и настраивался в "Дизельсервис" г. Красноярск) - 30 000 р.
6) Шатуны 1HZ комплект (б/у, можно с поршнями, можно разбить...) 6 000 р.
7) Крышки двигателя 1HZ: лобовина - 1 000 р, крышка ремня задняя - 500 р, пластиковая крышка ремня - 500 р.
8) Маслонасосы HZ и HD-FT - по 2 000 р.
9) Патрубки воздушные: HZ - 1 000 р. и HD-FT - 2 000 р.
10) Корпус заднего сальника коленвала - 500 р.
11) Маслоприемник HZ - 1 000 р.
12) Кронштейн компрессора кондиционера - 1 000 р.
13) Помпа - 1 000 р.
14) Патрубки водяные - комплектом за  1 000 р.
15) Маслоохладитель HZ - 2 000 р.
16) Шестерни двигателя - по 500 р.
17) стартер 24 В (б/у, стоял на двигателе, работал, был заменен на 12 вольтовый) - 3 000 р.
18) реле 12/24 - 2 000 р.
19) кронштейны переднего бампера - 1 000 р. за пару.
20) задний мост простой, барабаны (стоял на машине, проблем не было, заменен при переходе на лочные) - 20 000 р.
Отправка тк "Энергия" или почта (мелкое) за ваш счет.
Телефон 8-904-147-58-58, Владимир.
  • Машина: Toyota Land Cruiser 105 1999 г.в.
Добрый день!
ТНВД заберу.
Жду данные на оплату
  • Машина: управляю мечтой
Реле 12/24 заберу,тоже нужны реквизиты
Насос уже забронировал человек с т.89232985799.
Если завтра не заберет - отпишу.
На реле бронь за Василием 1976.
Завтра будут реквизиты карты, бо у меня пока моментум, что в данной ситуации не совсем удобно.
Да и головка блока тоже в броне пока до выяснения...
1 минуту назад, RICHARD сказал:
Печаль конечно. Жду
  • Машина: TLC80
Добрый день, сколько хотите за то что слева?
Распредвала на фт мотор, отдельно нет?
  • Машина: FJ55L, FJ56R, HJ60, HJ61, LJ79, HDJ80
стартер заберу и кронштейны бампера (пара), в личку киньте реквизиты
если что и реле 12/24 тоже заберу - все в ZIP
Мост если в разбор пойдет - то щитки тормозные бы забрал, или весь мост без редуктора (тысячи 3-4, ТК больше сожрет)
Изменено пользователем 4apay
3 часа назад, FinnD сказал:
сотки три пойдет.... распредвала нет, только в сборе с ГБЦ.
3 часа назад, 4apay сказал:
ответил в личку.
  • Машина: tlc 80 1 HDT мкпп
Бачек гура почем? Чет цены не нашел?
за 1 000 забирай...
Спасибо за реле!
а крепления насоса к блоку нет случайно?!
3 часа назад, василий1976 сказал:
Спасибо за реле!
Как на машине защелкает, так и благодарность! )
1 час назад, 4apay сказал:
Какого насоса, ТНВД?
От 1HZ вроде нашел. Он под один болт. На FT 2 болта.
Добрый день.  Тнвд бронь не сняли?
3 минуты назад, bitter сказал:
Нет, оплатили уже сегодня.
19 часов назад, bitter сказал:
ТНВД, реле 12/24, стартер и кронштейны проданы и отправлены. Остальное в продаже.
Кто-то просил головку блока, не отзывается?
Подниму....
Подниму....
Все по списку, кроме проданного!
  • Машина: TLC-80
27.05.2019 в 09:42, RICHARD сказал:
Оптом Дешевле?
  • Машина: TLC 80 3 диф-лока, мех леб, 33" 1Hdt
Форсунки есть?
