  • Машина: Toyota 4Runner 130 5VZ-FE 35"King Kobra, лифт 5"подвеска+2"бодик пневмоблокировки, шноркель, лебедка
Доброй ночи, предыстория такова что мой 3L помирает и нужно его перебирать, думаю может под 5L, но суть не в этом, не хочу на долго обездвиживать машину т.к. нужна по работе, по этому думаю максимально быстро перебрать, для этого есть донор другой 3L почти рабочий (без компрессии, я правда так и не померил но заводился он только с пускозарядкой в течении часа примерно, потом горячий заводился с пол оборота), в общем идея такая: перебрать голову с донора, колено проверить и если все хорошо - то эти части уже перебраные по быстрому впихнуть уже в свой мотор.
А вот теперь первый вопрос, после снятия клапанной крышки увидел что распредвал какой-то больной, это уже на выброс или как?, такой только один, крайний, это обратная сторона, там где давит на клапан поверхность хорошая.
Изменено пользователем Andrewtitoff
  • Машина: Лупыздрик, ПРАДО 78
Распред можно шлифануть если есть такой копир, если нет то в помойку.
  • Машина: land cruizer-100 hd-fte land cruizer 80 hd-t runner 2lt
Этот клапан был зажат . Если другого нет , можете оставить .
6 часов назад, mayer сказал:
А как быть с зазором, там достаточно глубокое выкрашивание, думаю 0,5мм там придется снять, если не больше..
3 часа назад, Valery сказал:
А можно по подробнее, а то я никогда не связывался с регулировкой клапанов (везде гидрокомпенсаторы были).
Просто на сколько я понимаю там усилия быть не должно быть вообще, а если там поставили шайбу толше чем нужно то усилие должно возрасти на всей посерхности, а у меня рабочая поверхность кулачка без дефектов. Вообще не понимаю как так может быть, глянул в интернете - у всех как раз кулачки выкрашиваются, оно и понятно, там максимальная нагрузка, а у меня всё наоборот, почему?
  • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
Очень похоже на обычную коррозию. Может когда-то где-то стояла открытая головка, капнуло чуть воды.. Или вода попадала в масло, заглушили и оставили на пару лет.
Не могу придумать к чему это может привести. Нагрузки там и правда нет.
Шайба под этим кулчаком хорошая? Если никаких следов на её поверхности нет, то наверное можно распредвал и не трогать.
"Шлифовка" врядли возможна - нет такой операции для кулачков РВ, а шлифовать одно только это место нельзя однозначно.
5 минут назад, Ziliboba сказал:
Вчера торопился сильно, вроде хорошая шайба, сегодня внимательнее посмотрю, вообще история машины такова что на ней катались нешегородские тругопроводчики, потом стало мотор потряхивать (предположили проблемы с коленвалом) после чего продали её человеку которому нужны были документы, после чего она действительногод а может и два практически стояла, пару раз говорит перегонял ее с мемста на место.
Вообще на коррозию не очень похоже, больше на выкрашивание, да и металл то не рыжий вроде в порах, сегодня попробую сделать еще несколько фото с разных ракурсов.
Просто не могу понять на сколько это страшно, я хотел голову сначала собрать перед тем как разбирать рабочий мотор, а теперь вот думаю может лучше затянуть ремонт и сначала свой вскрыть?
  • Машина: коллекция 7x и пр
В этом месте нагрузки на вал никакой, а если есть то с зажатым клапаном мотор долго не проедет.
 Поддерживаю мысль про коррозию.
 Мое мнение -забить.
Если оставить так , как есть, будет стучать и выкрашивание продолжится. Если кто не в курсе, то все спортивные(горбатые) распредвалы перешлифовываются из стандартных заводских, всё дело в самом копире.
постарался отфоткать со всех сторон
вообще странный мотор, я не понимаю как он ездил, но я сам на нем ездил немного и он ехал.. ))
Очередная загадка для меня почему все болты гбс в какой-то СОЖ, я конечно мыл мотор перед разборкой и что-то могло в него попасть, но не в резьбу болтов гбц, тем более внутри головы воды не видел.
Голова вроде нормальная, почистил немного, трещин вроде не видно, а вот у форсунок явно отсутствуют некоторые внутренности
поршня какоие-то с задирами, хотя циллиндры врорде гладкие
внутри блока плесень..
После опубликования фото поршней , можно констатировать , что мотор - труп . В форсунках стоят клиновые фильтра , если их нет форсунка работать будет , но весь мусор сразу летит в распылитель .По поводу повреждения затылков рокеров , явление называется кавитация , схлопывание пузырьков воздуха в масле . Следствие некачественного масла и прочих неблагоприятных факторов . В рубашке блока не плесень , а следствие работы на воде . Резюме - капиталка .
  • Откуда: Родился в Pillau,15 лет Колымы,по Н.В. Petroskoi Karelia
  • Машина: TLC-72 3LТ 91 г. +2", ГУР, мех.лебедь, BFG 35" FR/RR-lock. SGV 2008 г.в.
15 минут назад, Valery сказал:
.По поводу повреждения затылков рокеров , явление называется кавитация , схлопывание пузырьков воздуха в масле . .
Кавитация только при отрицательном давлении, нет под клапанной крышкой вакуума.
14 минут назад, DIEZEL сказал:
Первый раз такое слышу. Откуда в вакууме воздух?
Только что, DIEZEL сказал:
Моторное масло , это жидкость ? Кавитационный износ гребных винтов Вам знаком ? Процессы аналогичны .
2 часа назад, Valery сказал:
Не надо путать износ винтов с избыточной мощность мотора и прохвата воздуха винтом с кавитацией.
5 часов назад, Valery сказал:
Споршнями непонятно, то-ли это при вытаскивании задоались. то-ли я не понимаю, циллиндры то ровные а на двух поршнях задиры не слабые. может конечно не родные..
Да подождите вы с камитацией. масло не качественное только на одном клапане что-ли?, остальные то рокера без повреждений..
  • Машина: прадо78
Всё чистится, моется, расходняки меняются и собирается. Пришлось мне как то казет реанимировать, вот там было дааа....
Ставь распред и не парься, ну если контактная сторона в порядке, конечно же.
1 час назад, maks789 сказал:
Контактная сторона в порядке, просто вопрос еще был в другом,  это мотор донор,  перебираться будет другой мотор,  просто хотелось заранее подготовить большинство деталей что-бы максимально быстро перебрать мотор на машине которая эксплуатируется ежедневно.
4 часа назад, Andrewtitoff сказал:
Вот Фома нверющий, тебе же сказали распред в помойку или перешлифовывать, это 200%. Понаслушаются дилетантов, а потом, дядя помоги.
