Referent
Сел аккум - как открыть капот
    • Машина: 4 Runner-1994, 3VZE, МКПП, 130
    Сел аккумулятор. На капот стоит электрический замок. Как отворить это чудо чтобы зарядиться. Заводиться с толкача? воткнуться в сеть снизу? Короче, sos.gifsos.gifsos.gif
    • Машина: LC100 турбо
    На сигнал подать, вроде + там должен быть или на габарит-подсветку номера.
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E 1989г.
    А прикуриватель?
    Не понял. Т.е. я беру другой аккум и подсоединяю к любому плюсу и к массе в любом доступном месте на машине?
    To: Referent
    Ну да.
    • Машина: ТЛК105
    Или в Ашане или в Оби на юго-западе видел зарядное через прикуриватель.
    Ещё способ говорили сигнализаторщики: 12в акк от винтовёрта с фишкой прикуривателя.
    А оно, это, не возгорится focus.gif ?
    • Машина: TLC Prado J90 5vz-FE>>>> Prado J120 R2
    если в прикуривотель буш включать- желательно по току ограничить. севший акукум большой ток будет брать может предохранитель сгореть
    • Машина: Patrol 2.8 TD Длинный. Был Toyota 4Runner VZN185 5VZ-FE.
    Падаем на брюхо и ползем под машину, думается мне, что там толстый + водится на стартере, недалеко от улицы smile.gif. Ну или в фонарик. И вообще все открылось, кроме капота или машин совсем закрытый стоит?
    Если возможно - подробнее. Если зарядное подключать, то каким током. А другой аккум - как тут ограничишь?
    Двери сработали. Умерло окончательно после попытки завестисть. Так что салон доступен.
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    Это плохо! если в прикурку втыкать, то сразу севший акку ток возьмёт и пред дрыснет, ИМХО.
    Надо найти провода от замка капота и туда дать 12в
    Как вариант это стартер, но его за колесом надо искать вроде.
    По-идее речь идет не о том, чтобы завести машину, а чтобы сработал движок замка капота. Может ему и хватит подключенного в любое место другого аккумулятора. А провода этого замка найти проблематично. Они же под капотом, а куда они идут знает только тот кто этот замок ставил. Но я не первый хозяин и имя того умельца в преданиях не осталось sad.gif
    пробуй в прикурку, замок в 1ое положение и все лампы выключи!!!
    возьми аккумулятор или зарядное устройство для аккумуляторов. возьми лампочку 12 вольтовум чем слабже тем лучше. на габаритах вроде не яркие идут. включи акб или зу в прикуривотель через эту лампочку. ток в цепи будет не больше чем на ней. ключ поверни на одно положение чтоб включился прикуривотель. все нагрузки перед этим отключи. подожди немного шоп твой акб подзарядился и попробуй капот открыть.... вот. удачи. должно все сработать smile.gif
    А замок не электромеханический случайно, типа Defen.time? Должон быть потайной аварийный тросик в обход электрики.
    Что-то не пойму роль лампочки в этом действе. А без лампочки? К примеру, есть у меня лампа, что от прикуривателя ( Еще от жигулевского ремкомплекта). Отсоединяю провода от лампочки и подаю их на прикуриватель. Другой вопрос как тут с плюсом минусом разобраться если не вскрывать прикуриватель в машине?
    Про замок тоже покрыто мраком. Но на будущее над тросиком надо подумать smile.gif
