Referent
Сел аккум - как открыть капот
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E 1989г.
    To: Referent
    Полтора часа прошло с первого поста, что до сих пор не открыл? Помоему всё уже разжевали.
    • Машина: TLC Prado J90 5vz-FE>>>> Prado J120 R2
    лампа ограничивает ток например если лама потребляет 0.5 ампера, то ток в данной цепи не может превышать этого значения. если акб разряжен и к нему подключить заряженный напрямую- в лучшем случаи предохранитель сгорит. в прикуривателе центральный-плюс. для подстраховки минус подавай на кузов машины.
    • Машина: 4 Runner-1994, 3VZE, МКПП, 130
    Понял. Пробовать буду завтра.
    To Dood: Ласточка стоит в другом месте. Я к ней на другой машинке езжу. Все болезни от нечастой езды. 2 недели не вылезал с работы sad.gif А на работе - рабочая - с ремонтом и талонами на бензин smile.gif
    По итогам отпишусь. Спасибо всем за участие. Если еще какие будут у кого мысли с удовольствием принимаю buzz.gif
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    Привет . если найдешь человека кто готов потратить время на зарядку то тема с подключением к стартеру с низу машины самая реальная!!! я пробовал прикуривать через разные устройства реально толька бустер работает !!!! он как раз в прикуриватель вставляется это большой кандер . а по простому, там где стартер там и прямой провод к аккумулятору это просто и может твой эл замок сработает
    Попробую и так и эдак. Кстати стартер на 3VZE справа-слева, высоко-низко?
    По ходу машины справа. в нише переднего колеса снимаешь лючок и стартер весь как на ладони.
    To Cаш: прости за глупый вопрос - А где смотреть лючек в нише правого переднего колеса?
    • Машина: LX470'06. TLC80'97/4'/35MT был. 4Runner'91/2'+2.3'/33MT был.
    По ходу движения у Раннера стартер как раз слева...
    • Машина: HDJ100 - 2001
    а электический замок на капот сам ставил? или машина так и была с ним? просто фича в том, что у электрозамков бывает тросик для ручного открытия... на случай если сел акум или просто замерз привод. пошукай поподробнее мож где есть... я у себя его обнаружил под ковриком с пассажирской стороны.
    • Машина: ***
    Плюс на стартер с проводов прикуривателя и открываешь. что там думать то?
    • Машина: LJ-78
    To: Lion
    Ваще-то, если лампочки в салоне загораются, и центральный замОк сработал, электрозамку капотному должнО сил хватить.
    To: Lion
    348190[/snapback]
    blink.gif Борь, А чего Андрюха не правильного сказал?. У меня тоже стартер по ходу движения ----СЛЕВА. think.gif
    • Машина: LJ-78
    To: Архип
    У Андрея, как и у создателя топика - 3VZE. А там он - справа.
    Тьфу блин. На Раннере с 3VZ-E стартер cправа конечно. АлкоголизьмЪ dead.gifbiggrin.gif
    Архип
    • Машина: Вагончик на колесах
    А батя пол-дня слева лючек искал, но методом размышлений нашел справа sad.gif . Сегодня работал завтра буду пробовать заряжаться.
    • Машина: 4Runner 95г, 3VZE, подвеска +2"; 215-й, 1GR-FE, стандарт; FJ Cruiser, ARB перед/зад, подвеска OME
    А этта.. раз салон открыт и МКПП - мож без фанатизма с толкача завестись?
    • Машина: Toyota 4 Runner 130, 1992г. АКПП
    У себя для исключения такой ситуации сделал напрямую от аккумулятора сразу - через 4 параллельных 10амперных диода провод идёт на болт, который вкручен в переднюю решетку. Аккумулятор умирал в ноль уже раза 4. Беру провод минус с любого аккума - цепляю куда-нибудь на раму.
    А плюсовой провод - на этот болт и всё smile.gif также и заряжаю аккумулятор - даже не открывая капота. Удобно smile.gif
