quicker Откуда: Полтава Машина: LC200 #41 Опубликовано: 19 сентября 2019 Не совсем в тему, но чтобы не плодить новую. Не встречал ли кто 24В дуделок(сигналов), чтобы становились болт-он вместо родных? Камазовские 24В, становятся хорошо на место родных, дудят хорошо. Одно плохо - управление по "+" :( Не хочется доп. реле ставить Нашёл бы родные, но они вроде бы слабенько дудят ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #42 Опубликовано: 19 сентября 2019 Дудят они слабенько из-за проводочков тоненьких, я считаю. При установке любых не родных с доп. реле и толстыми проводами звук становится веселее. Ставил и КАМАЗ и FIAMM. Дудят громко, особой разницы нет. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #43 Опубликовано: 19 сентября 2019 Кстати, в инструкции FIAMM так и было нарисовано-родную проводку использовать как управляющую, а силу вести через реле толстым проводом. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorV Откуда: Южно-Сахалинск Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г. #44 Опубликовано: 22 сентября 2019 20.09.2019 в 03:33, quicker сказал: Не совсем в тему, но чтобы не плодить новую. Не встречал ли кто 24В дуделок(сигналов), чтобы становились болт-он вместо родных? Камазовские 24В, становятся хорошо на место родных, дудят хорошо. Одно плохо - управление по "+" :( Не хочется доп. реле ставить Нашёл бы родные, но они вроде бы слабенько дудят ) Смешно конечно, но именно такие же мысли и меня посетили на неделе Коллега на работе на сафаря как раз камазовские сигналы прикупил и поставил. А в нашем случае, придётся релюшку ставить, а может и пару. На каждый сигнал Хотя, какое-то время назад видел сигнал на 24 вольта с обоими изолированными контактами. Но он был всего один в наличии Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
quicker Откуда: Полтава Машина: LC200 #45 Опубликовано: 22 сентября 2019 (изменено) 5 часов назад, VictorV сказал: Смешно конечно, но именно такие же мысли и меня посетили на неделе Коллега на работе на сафаря как раз камазовские сигналы прикупил и поставил. А в нашем случае, придётся релюшку ставить, а может и пару. На каждый сигнал Хотя, какое-то время назад видел сигнал на 24 вольта с обоими изолированными контактами. Но он был всего один в наличии Я вскрыл сигнал. Там, на 1й взгляд не очень сложно оградить от массы всё, что к ней присоединяется, и вывести 2й контакт наружу ) Другой вопрос, сколько после этого сигналы проживут ибо внутри один болтик уже был ржавым ( Изменено 22 сентября 2019 пользователем quicker Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorV Откуда: Южно-Сахалинск Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г. #46 Опубликовано: 23 сентября 2019 (изменено) Вот что нашёл. https://autolong.ru/product/2103 https://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/avtomobilnye-aksessuary/avtomobilnye-zvukovye-signaly/vympel/sa-19-2-tona-ulitka-118-db-5189/ Может и у вас похожие есть. Изменено 23 сентября 2019 пользователем VictorV Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
quicker Откуда: Полтава Машина: LC200 #47 Опубликовано: 24 сентября 2019 23.09.2019 в 12:23, VictorV сказал: Вот что нашёл. https://autolong.ru/product/2103 https://www.vseinstrumenti.ru/avtogarazhnoe-oborudovanie/avtomobilnye-aksessuary/avtomobilnye-zvukovye-signaly/vympel/sa-19-2-tona-ulitka-118-db-5189/ Может и у вас похожие есть. А родные сигналы подключены напрямую, без реле? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #48 Опубликовано: 24 сентября 2019 Напрямую. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
quicker Откуда: Полтава Машина: LC200 #49 Опубликовано: 26 сентября 2019 24.09.2019 в 22:04, oleg-71 сказал: Напрямую. Купил сигналы 24В на 2 контакта. Если они мощнее родных, то сгорит включатель в руле, если подключать просто на место родных? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorV Откуда: Южно-Сахалинск Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г. #50 Опубликовано: 26 сентября 2019 45 минут назад, quicker сказал: Купил сигналы 24В на 2 контакта. Если они мощнее родных, то сгорит включатель в руле, если подключать просто на место родных? Ты крышку с руля сними и посмотри какие там контакты, если конечно руль родной. Максимум скользящий по рулю контакт может немного подгорать, но врядли. Тем более что сигнал жмётся не надолго обычно Но можно и реле воткнуть на всякий случай. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #51 Опубликовано: 26 сентября 2019 Выключателя, как такового, в руле нет,там приличные контакты. Думаю, всё работать будет. Другое дело, не будет ли потери на родных тонких проводах? Подключи новые гуделки тонким проводом (1мм2),как родные, и потолще(2.5мм2) и послушай. Подозреваю, что разницы никакой... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
quicker Откуда: Полтава Машина: LC200 #52 Опубликовано: 28 сентября 2019 Установил вот такие сигналы: https://avtozvuk.ua/vitol-gmp-2-kont-24v-2482/p232722 Подключил без реле в родные разъёмы, дудит очень хорошо, камазовские хуже. Толстыми проводами не проверял - звука и так хватает. И сделаны даже не в Китае - в Турции ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #53 Опубликовано: 30 сентября 2019 Китайский, воздушный, с компрессором , лет 15 назад установил.. звук..ну очень приличный.. одну дудку поменял, сам насос работает. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
quicker Откуда: Полтава Машина: LC200 #54 Опубликовано: 5 октября 2019 (изменено) А может кто-то фото сделать, как жгут, который идёт по левой стороне салона назад, переходит из салона под обшивку багажника при родной обшивке? Ибо у меня багажник зашит алюминием, и явно колхозно организован этот переход. Изменено 5 октября 2019 пользователем quicker Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
quicker Откуда: Полтава Машина: LC200 #55 Опубликовано: 6 октября 2019 05.10.2019 в 10:30, quicker сказал: А может кто-то фото сделать, как жгут, который идёт по левой стороне салона назад, переходит из салона под обшивку багажника при родной обшивке? Ибо у меня багажник зашит алюминием, и явно колхозно организован этот переход. Нашёл фото: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #56 Опубликовано: 6 октября 2019 Этот вход/переход, то бишь жгут и отверстие на боковой панели прикрывается пластиковой накладкой серповидной формы, которая вставляется под уплотнитель дверного проёма и карту багажника. Фото у меня нет... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #57 Опубликовано: 6 октября 2019 Cover 62531 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
quicker Откуда: Полтава Машина: LC200 #58 Опубликовано: 6 октября 2019 Интересно, спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
quicker Откуда: Полтава Машина: LC200 #59 Опубликовано: 29 ноября 2019 Подскажите по заднему дворнику. Он работает только от кнопки на торпедо или же как-то подвязан к передним? Не уловил закономерности пока, но он включается у меня вместе с передними, даже если не нажимать кнопку на торпедо. Работает с частотой 1го режима передних. И вроде бы не отключается, если передние выключить )) Если нажать на его кнопку, то он мотыляет часто. Есть какой-то секрет в его работе или я что-то неверно подключил? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-71 Откуда: Москва Машина: TLC-60, Hilux LN166 #60 Опубликовано: 29 ноября 2019 Неверно подключён. Работает независимо от передних. Фиксированное включение - односкоростной режим щётки, последующее не фиксированное нажатие-омыватель. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
