  • Откуда: Родился в Pillau,15 лет Колымы,по Н.В. Petroskoi Karelia
  • Машина: TLC-72 3LТ 91 г. +2", ГУР, мех.лебедь, BFG 35" FR/RR-lock. SGV 2008 г.в.
На перекрестке выжал сцепления, машин заглох (перед этим все было штатно). Воздух есть, распредвал крутиться (в дырка на кожухе ремня смотрел), на клапан тнвд питание есть, сам клапан щёлкает, при выкрученом клапане лягухой саляра льет ручьём, при закрученном клапане из обратки при прокачке бежит топливо.
Нести тнвд на стэнд? Снимать форсунки?
  • Машина: семь-восэм
мистика)
ГРМ проскочил?
  • Машина: PRADO-78 1KZTE 33"bfg. Сайга 12с+ВПО-208, АВЕО (для любимой)
На клин СПВ похоже. Заверни винт.
  • Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105, хочу ТЛК105
На моем когда клапан спильвальве исдох, вроде тоже щелкал и подавал надежды на его целостность. Но при открученной трубке подачи на форсунку и намека не было на саляру из насоса при прокрутке стартера. Заменил клапан и машин ожил.
Если плунжер от L-серии, то можно убрать шток и пружинку из клапана и поставить назад сам клапан. Машина должна завестись, но глушить придется отсоединив шланг подачи топлива от фильтра и ждать когда саляра закончится. Ну или бросить сцепление при включенной передаче, чтоб машин заглох.
1 час назад, Less_nik сказал:
:blink2:
6 часов назад, Кукурузник 78 сказал:
Насос 2лт, винт на клапане держит только клемму, сниму клапан с насоса 3 л, попробую с ним.
1 час назад, Кукурузник 78 сказал:
:blink2:
На таком клапане спильвальве можно убирать шток и пружинку, что доехать.
  • Машина: TLC Prado 90,1КЗ-ТЕ,Акпп. Toyota 4 ranner 2L-T,механика. Пузотер,креста тож дизель тож Тойота,была)
 На форсунки прыскает когда стартером крутишь???
32 минуты назад, Less_nik сказал:
То клапан отсечки топлива. СПВ несколько другая весщь.
2 часа назад, ART SSS сказал:
Не откидывал ещё трубку на форсунку.
Только что, DIEZEL сказал:
 Не одну а хотя бы две-посмотреть крутится ли плунжер.
В насосе из жёлтого металла могло что то перемолотить в стружку? Когда клапан отсечки открутил, было что то жёлтое, но грешу на краску которой был помечен клапан.
Блин, вспомнил, наверное насос начал издыхать ещё в мае, перестал держать холостые без подгазовки и давишь на педаль -ответа ноль, секунд через 20 лупит на все деньги, добавил холостых винтом и фильтр заменил в лесу, стал откликаться на педаль ровно.
Двигатель 3лт, насос 2лт, делал наш форумчанин дизелок с новыми потрохами под турбирование, после его настройки насоса, при установки на машину, насос тек, другой дизелист на стэнд по новой настраивал после замены прокладок. 3-4 года, точно не помню, машина ездила.
 И чего в итоге???
Вангую:Жёлтый металл на втулках вала тнвд используется. Насос подкачки сдох от опилок втулки, лопатки заклинило.
3 часа назад, ART SSS сказал:
 И чего в итоге???
Не разбирал ещё, ездил кореша хоронить, не до машины пока.
