  • Машина: УАЗ Патриот 5VZ-FE АКПП
6 минут назад, Serega FOX сказал:
Ок
Может быть есть еще что-то по круиз-контролю для VZJ90? Нужно всё: блок управления, проводка, актуатор под капотом, джойстик управления.
  • Машина: Исудзу Трупер 1989г 2и8 ТД
Надо фото того что надо и номера блоков
1 час назад, Begszontom сказал:
  • Машина: TLC-80
06.10.2020 в 11:03, Serega FOX сказал:
Посмотрю
Не посмотрели?
1 час назад, Farkadii сказал:
Не посмотрели?
Не нашел
Подниму
  • Машина: TLC 100 4,2 TD 1HD-FTE
Дрбрый день. Интересуют кнопки на сотку дорестайл. Водительский блок кнопок стеклопадьемника, кнопка подогрева зеркал и подогрева заднего стекла
17 часов назад, pavel_yar сказал:
Надо фото
06.10.2020 в 16:40, Serega FOX сказал:
Добрый день, блоки сфотографировать не могу, так как их у меня нет. Но на схеме более менее понятно, о чём речь.
Номера такие:
Блок управления (в зависимости от года выпуска):
88240-60120
88240-60240
88240-60250
Актуатор (под капотом):
88200-35280
Крышка актуатора:
88212-35110
Трос актуатора:
83731-35230
Последние две позиции скорее всего будут в сборе с актуатором.
Также нужен жгут проводов для всего этого, но его нет в каталоге
  • Машина: TLC 105
Интересует:
- метизы (болты, винты, гайки,, шайбы и пр.) в очень хорошем состоянии, на вес
- передняя крышка бампера под лебедку
- насос ГУР на 1HZ
- двойная заливная горловина на дизель (ТЛК100/105)
- стартер на 1HZ на 3 КВт
- вакуумный насос
Изменено пользователем Great Cornholio
20.11.2020 в 10:52, Begszontom сказал:
Номера такие:
88240-60120
88240-60240
88240-60250
88200-35280
Крышка актуатора:
88212-35110
Трос актуатора:
83731-35230
Номера такие:
88240-60120
88240-60240
88240-60250
88200-35280
Крышка актуатора:
88212-35110
Трос актуатора:
83731-35230
Проводов точно нет , актуатор не нашел , если интересно только блок управления , то буду искать
20.11.2020 в 23:04, Great Cornholio сказал:
Интересует:
- насос ГУР на 1HZ
- вакуумный насос
Всякие болты есть
Крышка лебедки продана
Насос надо фото
Горловины нет
Стартер надо фото
Вакуумный насос надо фото
  • Машина: TLC 105
23 часа назад, Serega FOX сказал:
Всякие болты есть
Насос надо фото
Горловины нет
Стартер надо фото
Какая цена метизов? Интересуют только те, что без ржавчины в хорошем состоянии. Фото присылайте на ВотсАп: 8-921-098-7698. Я пришлю фото насосов ГУР и вакуумного, а так же стартера.
5 минут назад, Great Cornholio сказал:
пишите мне запрос 89168220445 с фотками
Подниму
  • Машина: Renault Duster + 30" MT
Добрый день. Есть ли на 100 дорест (леворуль) блок кнопок водительских, коса водительской двери, механизм и мотор стеклоподъёмника?
Так же если есть блок управления климатом.
Добрый день. Интересует бачок главного тормозного цилиндра если есть то в какую цену?
05.03.2021 в 13:03, Ruslan062 сказал:
дайте фото того что нужно
06.03.2021 в 15:38, pavel_yar сказал:
на какую машину ?
  • Машина: 4Runner, 1993 г.в. 3VZ-E.,АКПП, подвеска 4",колеса 35/12,5/R15;, 5.29
05.11.2020 в 13:11, Serega FOX сказал:
Фотоimageproxy.php?img=&key=7258b8d18b590b4d
сколько стоит блок климатом?
Бачок на главный тормозной на 100ку
19 часов назад, q9043417956 сказал:
предложите свою цену
5 часов назад, pavel_yar сказал:
можно фото вашего ?
