    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    Auto limited-slip differential появился на 4runner c 2005 модельного года и только на автомобилях 2WD
    Что интересно, в 2006 году эта опция на заднеприводных 4runner исчезла
    а в 2007 - появилась снова
    Все перечисленное и показанное относится исключительно к 4runner 4 поколения из США.
    Как обстоит дело с Toyota HiLux Surf я не знаю...
    Вот тойотовские брошюры на 4runner указанных модельных годов:
    2005 4Runner Brochure
    2006 4Runner Brochure
    2007 4Runner Brochure
    Сведения, приведенные в них, я проверил и подтвердил фотографиями, но, как мне кажется, эта информация имеет чисто теоретическое значение, т.к. я не представляю, кому у нас может понадобится 4runner 2WD...
    • Машина: 2008 T4R Limited 4.7 4WD
    А вот, что написано для T4R 2008 года 4.7 Limited 4WD:
    Standard Features: Braking & Traction
    Torsen® Center Locking Differential
    • Hill Start Control
    • TRAC Traction Control
    • Vehicle Stability Control System
    • Full-Time 4-Wheel Drive
    • Automatic Locking Hubs
    • 2-Speed Transfer Case
    • Electronic Brake Assistance
    • Front Power 320-mm Ventilated Disc and Rear Power 312-mm Ventilated Disc Brakes
    Automatic Limited Slip Differential
    • 4-Wheel Anti-Lock Brakes
    • Electronic Brake Force Distribution
    инфа отсюда: http://autos.yahoo.com/toyota_4runner_limi...eatures/?p=brak
    Это ошибочная информация.
    В задний дифференциал ставился LSD только на автомобили 2WD 2005, 2007 и 2008 модельных годов независимо от двигателя и комплектации.
    Брошюра американского подразделения Toyota на автомобиль Toyota 4runner 2008
    Рекомендую техническую информацию искать только у производителя.
    • Машина: Велосипед
    на японском аукционе можно купить ЛСД для 215-го Раннера
    http://injapan.ru/auction/j17265137.html
    ....настолько ли необходимаый девайс, за 1200$?
    На 4runner его ставить НЕЛЬЗЯ! Сурфы выпускались без систем стабилизации. VSC шел как опция. При работе последней возможна конкуренция с LSD. Минимально возможный негатив - повышенный износ тормозных колодок. С 2009 года SR5 имеет опцию Treil Edition, включающую электрическую блокировку заднего дифференциала (только на L4), приподнятую подвеску и А-Trac. Скоро эта блокировка, я надеюсь, появится в продаже. А если бог спасет Америку от кризиса, то блокировка и номер будет иметь smile.gif .
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 150 2.7 TX-L 7 A/T 2014г.
    Решил поменять масло в мостах и раздатке. Всё вроде бы понятно,но я практически был уверен что у меня нет ЛСД, хотел купить масло, но в магазине забив десятизначный номер машины в комп, оказалось что на ней есть ЛСД. Я решил проверить. вывесил задний мост, поставил нейтраль, и стал крутить колесо. Второе колесо не крутилось никуда, я стал вращать другое колесо, тоже никакой реакции, вращал в разные стороны, с разной скоростью. Какое масло лить в задний мос. Может чтобы не рисковать для ЛСД масло залить.
    Делал так:
    1. вывесить задний мост, поставить рычаг КПП в "нейтраль"
    2. вращать заднее колесо руками:
    - если противоположное колесо вращается в ту же сторону, то у вас ЛСД-диффиренциал.
    - если колеса вращаются в противоположные стороны, то у вас не ЛСД-дифференциал, либо уже "мертвый" ЛСД (работающий как обычный).
    _______________________________
    Hilux SURF '03, RZN215W, SSR-Х ГБО
    • Машина: Белая
    Попробуй на "Р" покрутить, обычный должен легко крутиться, а ЛСД нет.
    Попробую, я на N и на Д пробовал. Может надо подключить передний мост при проверке, я на 2вд проверял.
    • Машина: Белая
    Не надо.
    • Машина: Toyota Hilux LN-65, 3LT, Couragia 33, EW-9500
    По всей видемости у тебя не ЛСД
    • Машина: surf KZN185, 1996 года, 1kz-te
    тоже хочу поменять масло в мосту и не знаю чё лить , на мост маркировки не ставят типа LSD ?
    сёдня залез под машину и увидел что табличка есть tongue.gif , онли фор лсд , вооот
    • Машина: 2013 Dodge Ram 1500 Laramie 5.7L HEMI V8, 8-Speed
    956638[/snapback]
    967632[/snapback]
    тема то про 215 Раннеры\Сурфы
