Uriy-75
Toyota Land Cruiser 200 Холодный воздух со стороны пассажира
Доброго времени суток! Проблема следующая Toyota Land Cruiser 200 4.7 (2007) С печки дует холодный воздух со стороны пассажира. Где находится привод заслонки со стороны пассажира ?
  • Машина: LC200 4.5D рест
4 минуты назад, Uriy-75 сказал:
сначала надо смотреть заслонку рециркуляции воздуха.лезем в бардачек .снимаем заглушку.нажимаем на панели кнопку рециркуляции и смотрим-ходит ли шторка.
Посмотрел всё работает
С водительской стороны заслонку слышно как работает , а с пассажирской тишина
 Заслонка рециркуляции воздуха жужжит, а шторка на месте
8 минут назад, Uriy-75 сказал:
ну вот и причина скорее всего
поиском найти тему*ремонт заслонки рециркуляции воздуха*
если дорестайл то Вам повезло.если рестайл 1й или 2й то неочень
Эта шторка влияет на подачу воздуха со стороны пассажира ?
Только что, Uriy-75 сказал:
с нее надо начинать.потом дальше подскажут если проблема не уйдет
Заслонку рециркуляции воздуха сделал , слетела тяга .  со стороны пассажира всё равно дует холодный воздух . Что делать ? Клему скинул
1 час назад, Uriy-75 сказал:
рассажите откуда конкретно дует холод и как?из торпеды из двух дефлекторов и на ноги тоже?
1.искать датчик температуры в салоне и проверять.или умер или не защелкнут
2. https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/259547-poblema-klimata/
35 минут назад, водительНЛО сказал:
со стороны переднего пассажира везде дует холодный воздух
Изменено пользователем Uriy-75
1 минуту назад, Uriy-75 сказал:
читайте пост 10
Только что, водительНЛО сказал:
читайте пост 10
Ок
1 час назад, водительНЛО сказал:
Датчик он один (общий) и для водителя и пассажира ?
да
7 минут назад, водительНЛО сказал:
да
Так у водителя дует горячий воздух а у пассажира холодный
3 минуты назад, Uriy-75 сказал:
датчик проверили таки?
так-машина бензиновая ведь?ГБО стоит? была такая проблема при ГБО.
4 минуты назад, водительНЛО сказал:
 НЕ могу найти где он стоит
Машина бензин ГБО нет и не было
под рулем на кожухе
в яндексе есть картинки
Ездил на СТО  датчик температуры в салоне рабочий .
