    • Машина: ТЛК 80, 4runner130
     Из нижеприведенных ссылок очевидно, что на насосе двигателя с турбиной HZ-t нет корректора по наддуву(и ни когда не было):
    https://partsouq.com/en/catalog/toyota/part?catalog=EU&model_code=HZB50L-ZGMSSV&group=2202
    https://www.megazip.net/zapchasti-dlya-avtomobilej/toyota/coaster-38233/hzb50-54024/hzb50r-zrmrxw1-929200/injection-pump-assembly-17964815#
    https://forum.ih8mud.com/threads/what-have-i-got-here-and-what-should-i-do-next.1104775/
    Может кто догадывается почему так?
    Буду благодарен за идеи всем откликнувшимся!
    На всякий случай отмечу, что в теме :
    "What Have I Got Here? And what should I do Next?"
    вопрос этот не раскрыт.
    В каталоге нет корректора. НО, в явном виде 1HZ-T поставлялся только как INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & WINDSHIELD). То есть предполагалось, что эти шасси (полуфабрикат) будут достраиваться и до-оборудоваться определенным партнером/заказчиком Тойоты. Более того, насосы с корректором по наддуву использовались даже на атмосферных HZ с ЕГР-ом. Корректор использовался в качестве контроллера системы ЕГР по топливу. Посему я бы не стал делать каких либо однозначных выводов по этому поводу. У этого мотора есть брат близнец, всем известный 1KZ-T, предкамерный мотор с наддувом, а так же двоюрный брат - 2L-T. Оба мотора оснащены корректорами по наддуву. Ибо настроить правильную подачу топлива во всем диапазоне оборотов на турбомоторе с мех. ТНВД без корректора по наддуву НЕВОЗМОЖНО.
    • Машина: TLC80
    Потому что, турбина там, для того чтоб эффективней сгорало топливо. Ну и в горах полегче.
    2 минуты назад, VADUS сказал:
    Но у kz плунжер 12 мм. Если не ошибаюсь у 2лт тоже 12. А у hz-t 10 всего.
    30 минут назад, FinnD сказал:
    Тем более надо корректировать подачу при работе с турбо.
    31 минуту назад, FinnD сказал:
    Она на любом моторе для этого.....
    "В каталоге нет корректора. НО, в явном виде 1HZ-T поставлялся только как INCOMPLETE VEHICLES (CHASSIS & WINDSHIELD). То есть предполагалось, что эти шасси (полуфабрикат) будут достраиваться и до-оборудоваться определенным партнером/заказчиком Тойоты."
     Вот в этом, то и есть странность( Почему такой "финт ушами"? Как можно было самое главное не предусмотреть? или это был саботаж?) Везде есть, а тут нет!!! Может студенты игрались?))
    "Более того, насосы с корректором по наддуву использовались даже на атмосферных HZ с ЕГР-ом. Корректор использовался в качестве контроллера системы ЕГР по топливу. Посему я бы не стал делать каких либо однозначных выводов по этому поводу."
    Я так понимаю, речь идет о следующих насосах:
    https://partsouq.com/en/search/search?q=221001C200
    https://partsouq.com/en/search/search?q=221001C201
    На многих забугорных ресурсах бытует мнение, что это есть компенсатор по высоте над уровнем моря.
    Кто ни будь открывал подобную "шляпу" ? Можно его в нормальный корректор наддува переделать без гемора?
     Вадим, Спасибо!
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    19 минут назад, vladirych сказал:
    корректор высотный ( барометрический) не часто-но встречается на тнвд тойота.
    по сути он из себя представляет тоже самое что и корректор по наддуву,только у него пружина стоит не только под мембраной-но и сверху мембраны.
    ( и они слабые)
    ну и соответственно нет соска для подачи давления наддува в пространство надмембранное.  и винтика регулировочного сверху в крышке корректора
    вот например
    https://vk.com/photo-93189232_456239362
    переделать его думаю можно-убрав верхнюю пружину и перекалибровав ход штока мембраны ( ход по конусу коррекции , в мм) пневмотестером.
    https://vk.com/photo-93189232_457239881
    :imageproxy:
    я вроде переделывал пару раз,но не помню нюансов.
    Для переделки такого насоса в удобный к работе на HZ-t нужно ли будет менять так же угол впрыска?
    Выполнима ли такая работа с демократическим бюджетом?
    Делается ли такое без авто "под рукой?
    Есть ли еще какие скрытые нюансы?
    зы
    вот например еще..
    клиент присылал сделать тнвд...для  1KZT
    но он не из 2LТ сделан,а из 2L с барометрическим корректором)))
    ( ошибся когда бэушку покупал):Cherna-facepalm:
    это видно по характерно высокой крышке корректора  и отсутствию болтика в ней-не взирая на присутствующий сосок))
    https://vk.com/photo-93189232_456239496
    11 минут назад, vladirych сказал:
    это легко сделать на стенде,имея точный измерительный прибор-подогнать под тестплан .
    вот смотри- например такой прибор - который замеряет ход поршня корректора в миллиметрах ( с красным дисплеем-слева на стенде) :ok:
    https://youtu.be/OoWk2HBijMM
    ну как то я это делаю-уже 14 лет людям.)))
    не имея ихних  авто под рукой :laugh:
    пробегися по фотоальбому-посмотри фото))
    https://vk.com/album-93189232_214770792
    39 минут назад, vladirych сказал:
    Высотный компенсатор - это другой девайс. Подробно я его описывал в этой теме. Для его работы так же требуется наличие корректора наддува на насосе. Он через вакуум управляет мембраной корректора.
    Андрей уже всё написал выше, по поводу переделки насоса.
    Изменено пользователем VADUS
    Уважаемый Дизельмастер_52...
    Посмотрел сейчас прилично фото на vk не увидел насоса HZ-t
    Приходилось ли сталкиваться? имеет ли смысел? Есть ли скрытые нюансы?
     Спасибо!
    9 минут назад, VADUS сказал:
    это конечно другой девайс.
    потому что это доп девайс)))
    а изначально вопрос был задан я думаю...именно про верхнюю крышку барометрическую на тнвд.
    6 минут назад, vladirych сказал:
    хз)))
    наверное, именно заводской сборки тнвд такие не видел.
    зы
    и вообще не понимаю зачем тебе такой насос и куда ты его ставить собираешься.
    если на турбовый HZ  ...
    то нечего все усложнять-проще его из любого турбового тнвд и собрать,например из 1НDT или 2LT  тнвд :dead: ( из  любого изначально турбового))
    Ну да...
    Это все из за экологии придумывали наверное...
    И даже давление на форсунках подняли...
    Может быть и так.... Но на HZ-ах новых ЕГР-ных стоят полноценные корректоры наддува - можно в каталоге посмотреть. Думаю для HZ-T надо делать именно такой насос.
    Что то японцы хороший двигатель не стали доделывать(
    6 минут назад, VADUS сказал:
    А зачем черезмерно усложнять конструкцию? ЕГР ведь зло в нашем случае?
    Или я что не понял?
    значит это тнвд 1HDT  ..
    только с меньшим диаметром плунжерного пальца)) и другой кулачковой шайбой.
    Это тупик для предкамерника. Слишком большая термонагрузка на мотор. Из KZ с трудом выжали 145 сил на максимуме. Гораздо правильнее переделать мотор в непосредственный впрыск.
    за бугром егр не зло.
    а требования экологии.
    к снижению выбросов и потреблению чистого воздуха.
    вдобавок-там качество солярки не мешает работать егр нормально)))
    1 минуту назад, VADUS сказал:
    конечно !
     как например янмар марине ( морские моторы)
    у них на базе соточной FTE  моторы -по 400 лс:dead:
    8 минут назад, VADUS сказал:
     Конечно же тупик(обсуждалось многократно), но у HZ с турбиной и поршнями правильными, мощности для нормальной тихой жизни хватит вполне!) А как он едет  буквально с холостых!!!
     Только греть черезмерно нельзя, а то форкамеры в поршнях окажутся...
    Но на этот случай есть тюненые форкамеры, они так уже не трескаются.
    160 сил с HZтовской чугунной головой вполне удовлетворительный был бы результат!
    23 минуты назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    конечно !
     Если следовать логике, получается потенциал соточной FTE раскрыли в 2 раза!!!
    И это для судовых двс, где запас надежности на первом месте!
    Почему тогда нет смысла "качнуть" HZ в 1.5 раза?
    Тем более, что и бюджет вполне приемлем(если самому делать)
