gans
Клацает дизель
  • Машина: TLC-73 3L, Daihatsu Rocky DL51
Друзья, подскажите в какую сторону смотреть. Клацает дизель. Клацает давно, как купил. Думал это топливная или клапана. И то и другое спецы посмотрели и , что то отрегулировал. Звук не ушел. Проблема в том , что это Daihatsu DL51. Запчастей для ремонта нет. А если есть то дорого и долго ждать.
24 минуты назад, gans сказал:
Иногда звонят мне по телефону и спрашивают - а что это у меня стучит вот так (и в трубку говорят - тук-тук-тук)?
У тебя я так понял то же самое только клац-клац-клац?
  • Машина: ______________
1 час назад, gans сказал:
49 минут назад, Казак-берег сказал:
Виноват. Так и хотел сделать)))) На самом деле видео со звуком не смог вставить
 Пришлось срочно уехать. Сейчас опять попробую.
22 минуты назад, gans сказал:
 на работающем моторе ,  понемногу откручивай гайки трубок  высокого давления ,  которые на форсунках , ослабляешь гайку , начинает немного брызгать соляра , если стук пропадает , то это форсунка стучит , и так все форсунки поочередно , так определишь форсунки или нет , если нет то смотреть уже ГБЦ
Спасибо. Попробую.
20 минут назад, gans сказал:
Спасибо. Попробую.
По моему это топливная. На старых мерсах 601 нааамного громче клацает.
Когда газку даёшь затихает?
Если да то не парься и катай дальше.
10 минут назад, Казак-берег сказал:
видео не передает реальный звук , наяву точно можно сказать
У меня на бусике полноприводном стоял ОМ602, очень мягко работал. Поставил новый корейский, работал жестче. На Крузаке  3L вообще шепчет. Попробую завтра топливную покрутить как на видео. Доложу. Если будет толк, сниму видео, или напишу "така-так, така-так"))))
Послушай. И свои звуки найдёшь и не свои тоже.
https://youtu.be/IFu8m6RY0uE?t=168
Чёт ссылкой не вставляется.
Скопируй и вставь в браузер.
  • Машина: TLC60
08.10.2019 в 16:39, gans сказал:
Чего-то это не похоже на стук форсунки.:) Слишком часто на холостых. Явно же по циклу ШПГ звук.
Вот на коромысло с кариесом об штангу (зазора там вообще нет, как будто. В смысле - его уже не выставить из-за износа) - очень даже.
Послежу. Очень мне нравятся такие двигатели старенькие....:) Надеюсь, ничего серьезного.
8 минут назад, Ivanida сказал:
Что такое ШПГ ? Нет такой абриевиатуры , есть ЦПГ ( Цилиндро Поршневая Группа ) и есть КШМ ( Кривошино Шатунный Механизм )
а по видео как раз непонятно что за звук
  • Машина: TLC60
22 часа назад, Казак-берег сказал:
Чёт он там со своим дизелем какие-то непонятные манипуляции с прогревом свечей делает.:) Бестолковые манипуляции на такой стандартной, с догревом 2-ой ступени, системе. А в минус 20 он вообще так не запустится.:)
Только что, ochotaru сказал:
Что такое ШПГ ?
Типа, шатунно-поршневой группы. :russian_ru:
Ну мы ж гадаем...:russian_ru:
Чего такого-то?:)
Сегодня по очереди топливную на каждой форсунке откручивал. Ни каких изменений , ну кроме того , что начинал троить. Звук тот же самый. Клацание не пропадало.
6 минут назад, gans сказал:
ну вот , форсунки исключили , счас смотри сам мотор , для начала сними клапанную крышку
  • Машина: TLC60
4 часа назад, ochotaru сказал:
Таааааак.... ТеплЕее....:biggrin:
7 часов назад, Ivanida сказал:
....коромысло с кариесом об штангу....
Еще может быть такой прикол от развалившегося кольца на поршне, кусочек которого (кольца) влип в поверхность поршня. Звук ооооочень похож.:russian_ru:
Кстати, gans, а двигатель сапунит?
Хоть разница компрессии по цилиндрам достаточно большая, не сапунит и не кушает масла. Запускается на холодную с пропуском одного цилиндра. И вообще всем доволен кроме этого клацания.
Изменено пользователем gans
  • Машина: TLC60
49 минут назад, gans сказал:
Настораживает.:russian_ru:
А этот двигатель с нижним расположением распредвала-же? Да?
8 часов назад, Ivanida сказал:
Даже не так.
Может быть начальная стадия прогара поршня, в районе первого компрессионного кольца (их там таких два должно быть, вроде). Вот компрессионные - они обычно сразу не разваливаются - прочные (если сравнивать с маслосъемным - хрупким), и вот в точке прогара может кольцо такой звук давать - как бы стучит там.
