Токайдзин
Колебания з/моста при трогании с места...
    При трогании с места, буквально в момент полного отпускания сцепления происходит довольно незначительное, но ощутимое одноразовое колебание з/моста, внимание(!): относительно ВЕРТИКАЛЬНОЙ оси! Левая сторона, как бы незначительно стартует раньше правой...
    Эффект заметен и за рулем и со стороны (извне..)
    Особенно явно это на сухом, ровном асфальте (в говнилине, как бы не особо...)
    Попытка разобраться с какого времени возник такой эффект, сводит к моменту установки блокировки в з/редуктор (Lokka).
    Колебание тем сильнее, чем резче включается сцепление.
    Сайленты по кругу новые и оригинальные.
    Пружины +2"
    Панары не удлинялись (и так спокойно сели на свои места). Втулки в панарах тоже новые.
    Резина 35" Simex ET. Но эффект наблюдался и на 31" колесах..
    По идее, ТАК мост колебаться не должен...
    Таким образом, наши объяснения этой фиче, так или иначе приходят, предположительно, к наличию "локки" в заднем редукторе.
    Хотя непонятно. Блокировка ЗАМКНУТА в нормальном положении... Трогание с места, по идее, должно бы происходить одновременно.. sad.gif
    Или тут виновны силы "иного порядка", типа "силы Кориолиса" или какой-нить "прецессии"?
    Сама по себе проблема мозг не разрывает, но "червяк сомнения", все же жЫвет и грЫзёт...
    Возможно, подобные колебания будут приводить к ускоренному износу ЧегоТоТам..
    Буду признателен за "мысли в тему"....
    unsure.gifunsure.gifunsure.gifblush.gif точно в клюшках все нормально?
    Очень похоже на мягкие сайленты в клюшках, т.е. при видимой целостности с-блоков сама резина мягкаяи легкодеформируемая, я с этим наелся, когда поставил с-блоки от АСВА, правда они и рассыпались быстренько, поменял на фирменные , теперь все ОК! может какой из болтов плохо затянут?
    А при троганье назад что происходит?
    • Машина: TLC79 (3L), Шевроле-Нива
    очень похоже на клюшки
    скрути болт и провере дырки в мосту на элипсность, может в них собака порылась rolleyes.gif
    Андрюх, ну что там может быть не нормально?
    Сайленты - оригинальные!!!
    эээ! Чукча - умный! Я читал про твои мучения с ASVA.. Поэтому при заказе сразу их исключил из претендентов... У них и ценник в 4 раза дешевле оригинала...
    Назад? ХЗ... попробую..
    Блин, братцы, ну ЧТО с клюшками??? Они РОВНЫЕ. Сайленты - НОВЫЕ.
    Гм... а почему бы и нет?... Проверю..
    • Машина: Surf LN 60 2L 33' MT был когда то... теперь TLC 200
    Все просто. Для убирания этого эффекта существуют специальные девайсы типа тяги на переднем мосту на хайлаксах. Вот фоток у меня нету...
    "Все просто. Для убирания этого эффекта существуют специальные девайсы типа тяги на переднем мосту на хайлаксах. Вот фоток у меня нету... "
    гыыыыы... ржунимагу
    To: Токайдзин
    имхо все таки сайленты
    по оси колес мост не скручивается?
    если да то сайленты моста
    если нет то передние сайленты
    овал сомнительно что может быть такой чтоб дал заметное движение моста
    о! еще вариант
    клин заднего правого тормоза - колебание возникает при размыкании лока под нагрузкой
    http://www.drom.ru/images/?id=70432
    Это самодельная но бывают и фирменные буржуйские комплекты....
    это так назваемый "антикикер"
    тяга, предназначенная, на рессорных машинах, спасать от проворота моста вокруг оси колес, а не вертикальной оси
    особенно актуально для малолистовых и просто мягких рессор
    Мужики, bogra прав, там же нечему больше смещаться, как клюшкам с с-блоками, или все гораздо хуже, но это из области джипстрашилок-ужастиков, напр. трещины в раме, кирдык сварке кронштейнов, лопнувшие пружины задней подвески и т.п.
    Токайдзин - разбирайся скорея, проясни ситуевину - в чем дело было, дабы не вносить смуту в джип-общественность buzz.gif
    To: bogra
    Мягкая резина?
    Не-а.. по оси не скручивается...
    Нет, овала нет... Просмотрели..
    о! еще вариант
    Тормоза перебранные. Не клинит точно. Да и в момент трогания, локка не успевает разомкнуться...
    А вот ПАЛЕЦ, который разжимает локку, грубо говоря в разные стороны.. Если допустить, что эти овальные поверхности на половинках локки, на которые воздействует палец, изготовлены с разной кривизной???? Теоретически, получается, что крутящий момент вполне может не совсем равномерно распределится по полуосям... Или как?
    Вот картинка:
    To: WalkMan
    To: Сученожка
    Пружины!!!!!
    To: Pradik
    Дык, о це ж!!!
    или все гораздо хуже, ... напр. трещины в раме, кирдык сварке кронштейнов
    Комрады Андрей (tlk-72) и Владимир (bogra)
    Не сложно ли вам проделать такой незатейливый эксперимент.
    Надо ПРЯМО тронуться на ровном асфальте с ОТКЛЮЧЕННЫМ (ессно) передком, но
    ЗАБЛОКИРОВАННЫМ ЗАДНИМ локом.
    Достаточно полу-метра, может даже меньше.
    Трогаться надо чуть активнее, чем спокойно.
    Наблюдатель пусть посмотрит на поведение моста относительно кузова с рамой в момент трогания.
    Мне необходимо исключить причину колебаний з/моста при трогании с ЗАЛОЧЕННЫМ задним диффом.
    Т.е если при ваших АРВ и "Родном" блокировках колебаний не происходит, значит, причина в специфике блокировки Lokka.
    Зы: С сайлентами, затяжкой болтов, овальностью отверстий, все ОК.
    Реактивные колебания возникают ОТКУДА-ТО.. Сайленты их только "обрабатывают"...
    Заранее признателен..
    вечером.
    To: tlk-72
    Ну.., по возможности, ессно...
    С нетерпением...
    • Машина: Теперь Corolla, мото:Yamaha XT225, Yamaha XT600, Honda XL650
    я на своей откручивал болты на разбитом сайлетнтблоке, лопнуло две головки (отечественных, доперестроечных) в итоге срезал болгаркой.
