jackfrost
Как по номеру детали узнать посадочные размеры и габариты? Реально ли это?
    • Машина: TLC80 35''
    Отталкиваясь от темы с кондиционерами, пытаюсь понять подойдёт ли мне этот компрессор
    У меня сейчас на моем 1hd-t стоит "короткий компрессор", все размеры я могу замерить.  Можно ли где-то найти инфу по этому номеру и по его размерам?
    • Машина: TLC-80 1992г. 1HZ. GX 460 2022г. (1UR-FE)
    Скорее всего подойдет по каталогу идет как до рестайлинг  HZ и HDT.
    https://www.google.com/search?q=8832060560&rlz=1C1GCEU_ruRU820RU821&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjalPeS5dXmAhWMs4sKHb0HA0sQ_AUoA3oECAsQBQ&biw=1280&bih=881
    Скорее всего да, но хотелось бы поточнее... А какой номер тогда у длинного кондиционера?
    Т.е. вопрос можно сформулировать проще:
    У какого кондиционера вылет шкива больше:
    88320-60340
    или
    88320-60560
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    А я помню когда мы товарищу кондер ставили, то подбирали кронштейн на компрессор, может быть этим самым и выбирали подходящий вынос шкива. Кронштейны разные.
    Изменено пользователем Hodok
    никак. только гуглить в интернете. смотреть фотки и применяемость
    непосредственно из номера можно посмотреть диаметры крепежа и сальников.
    и только
    например сальник 90311-45008 45мм это внутренний диаметр сальника. работает с сальниками до 99мм
    или например болт 90119-12068  12мм это диаметр болта. но работает не со всем крепежом
    3 часа назад, kot333 сказал:
    Можно, по моему каталог Денсо, я его найти у мебя не могу. На Али тоже размеры есть.
    Вот по кондеру на HDFT по моему это из каталога Денсо.
    28.12.2019 в 23:02, Hodok сказал:
    Спасибо за картинку, но я её как не крутил, так и не смог вылет замерить.
    Вылет нужен такой:
    Смотрю каталог denso, там встречаются только два типа компрессорв (в жизни их больше двух) и отличаются они только шкивами:
    судя по фотке у 1ого вылет меньше, но это неточно...
    И вот еще нашёл, по длинному компрессору:
    И по короткому:
    Осталось сопоставить номера каталога DENSO с каталогом TOYOTA, там какие-то старые номера...
    Конкретно как узнать вот этот номер 88320-60560 чему соответствует у DENSO?
    Не знаю как на HD-T, на FT установка длинных компрессоров не предусматривалась. Плюнул, поставил от мерседес 8 поршневой от пассажирского спринтера, холодит в разы лучше чем даже длинный. 20 минут достаточно в жаркий день чтобы лед был в морозилке.
    Фото когда ставил - размер такой что до воздушного патрубка дотягивается задней частью, производительность такая что в сильную жару на плохо теплоизолированных деталях кузова появляется конденсат. Но я и ТРВ накрутил на +2, на дефлекторах получается +6
    Так как я со своим намудохался, верхний бензиновый нижний дизельный. У бензинового гидромуфта сидит дальше и поэтому такие муфты так как бензиновый тупо упрется в крыльчатку. Потом у бензин дизель кремпления разные, у дизеля смещен назад а у бензина вынесен вперед.
    Принципиально компрессора идут длинный с маркировкой 5 и короткий с маркировкой 3. 5 которые, идут на машины с двумя кондеями и холодильниками. 3 идет на машину с одним кондеем.
    На муфте кондиционера будет номер ДЕНСО и номер тойоты
    16 часов назад, Centurion сказал:
    Так, стоп,  у меня в гараже лежат 3 компрессора, нету там никаких номеров! или я слепой?
    7 минут назад, jackfrost сказал:
    Посмотри что это за табличка?
    Да именно там оба номера пишутся и сзади еще наклейка бывает но они обычно до дыр затертые
    4 часа назад, Centurion сказал:
    Там нет, только Дэнсо.
    15.01.2020 в 12:25, jackfrost сказал:
    Нету тут номера тойтоы: image.png.d12ab065b2fa650bcd817abcdda0b356.png
    в наличии три компрессора, ни на одном нет номера тойоты:
    У меня оба номера были написаны но я уже как год на немецком кондее ездию, так что не могу подтвердить уже, родной отдал. Ставь со спринтера 8ми поршневой и не заморачивайся - производительность в разы выше.
