IgRek
Не работают задние обогрев стекла и дворник
    • Машина: 4runner
    НУ предохранители я проверил, вроде все целые... значит надо ехать к елетрикам..
    а где аходятся контакты на стекле? могули я сам проверить их??
    • Машина: 4runner
    • Машина: Toyota 4Runner 2151GRSE 2004г. БЫЛ,теперь TLCPrado150 2.7L,ЛуАЗ (тоже вЖип теперь иномарка) )
    Все спасибо! Проблема решена
    Колись чё было то?
    • Машина: 4runner
    Снял обшивку, а там контакты отсоеденены, я их присоеденил... думаю в этом была проблема, хотя еще не проверял, и точно утверждать что он будет работать не берусь.. надо будет проверить как запотеет... hunter.gif
    • Машина: Toyota 4RUNNER SR5 4WD VZN185 5VZ-FE'99,; Toyota COROLLA WAGON E12 SOL 3ZZ-FE; ЗЕЛЕНЫЙ М-412)))
    To: Itskov
    Можно быстро проверить- воды плесни на стекло и включи обогрев. Если работает - через полминуты это будет явно видно.
    • Машина: 4runner
    все!! запоетло вечерком, включив обогрев я был приятно удевлен, все зарадотало!! party.gifparty.gif
    Осталось решить проблему с "дурацким" задним дворником, вообще не прежимает(
    • Машина: 4runner
    Ребят, может, подскажете , что делать с задним дворником?? а то он совсем не прижимает, а скоро зима-грязь...
    Заранее огромное спасибо!
    • Машина: Белая
    To: Itskov
    ИМХО. Слабина пружины заложена в конструкцию, потому что "базовое" нахождение дворника за пределами стекла.
    • Машина: 4runner
    тогда смысл от этого дворника? mad.gif могли его вообще не стаивть punchl.gif
    • Машина: 4RUNNER, 4.0 LTD
    Даже не знаю как и спросить...
    В общем вопрос что ЭТО может быть? (мысль есть, но в связи с отсутствием времени, проверить смогу только в выхи, поэтому спрашиваю ещё и ВАС - вдруг кто уже сталкивался и/или даст совет)
    Суть проблемы: Ехал вчера (погода - снег и сырость) из Ярославля в Москву и за 10 км до дома (рукой падать) ВДРУГ щелчёк замка, ещё пару раз (открытие закрытие) ОПУСКАЕТСЯ заднее стекло и всё....
    И всё - это в смысле: стекло открыто полностью и подниматься не желает! В месте с ним не работает обогрев (в общем то разумно). Меняю предохранители (какие были, каких не было проверил) - эффекта ноль... Машинку в гараж...
    Утром завожу - всё без хлопот закрывается и работает... при подъезде на работу ситуация повторяется (правда опуститься стеклу я не дал)
    Ещё раз вопрос: идеи есть у кого?
    зы: лично я думаю покапаться в проводке которая на дверь идёт... больше в общем то идей и нет....
    • Машина: Белая
    Правильно думаешь, дверь разбирать надо.
    У меня прошлой зимой в сильный мороз был глюк, но с дворником. Всё само-собой прошло. И что интересно, летом подключали сканер, считалась какая-то ошибка задней двери, точно не помню. Я на это дело забил.
    • Машина: Nissan Atlas
    1168260[/snapback]
    По прижимке дворников, была такая же проблема, мне вот это помогло http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...3entry1133753
    И снова здравствуйте!
    Кратенько о решении своей проблемки (см. пост выше):
    1) Протестил - ошибки нет!
    2) Разобрал заднюю дверь, проводка в хорошем состоянии - всё ок:
    3)Возникла идея что глючит штатный брелок (на нем как раз именно ЭТИ функции)
    4) поездил с внештатным - глюка нет....
    Но и самое интересное - со штатным - глюк тоже пропал....
    В общем я в прострации, может в сервис? Правда чего они найдут, если ошибки нет?
    Решил: пока ездить дальше - вдруг проявится и уже смотреть по месту.
    Если у кого есть идеи - выслушаю и учту!
    Изменено пользователем Dimz
    • Машина: Toyota 4runner, кузов 215, 4л, 2005 г.в., гидроник, ГБО
    Здравствуйте. Большое спасибо за подсказку в решении своей проблемы. Вкратце: 1-го января, перед поездкой в деревню за 250 км , попытался починить неработающий прикуриватель и методом научного тыка проверял все предохранители под капотом. В результате, прикуриватель не починил, зато перестал работать задний дворник, задний омыватель и подогрев заднего стекла. Расстроился, т.к. дорога предстояла долгая и грязная. После приезда полез в "поиск". Решение увидел в этой ветке. Все оказалось просто-опустил и поднял заднее стекло кнопкой из салона, и всё заработало. Еще раз спасибо!
    • Машина: TOYOTA SURF HILUX 130 VZE 3л
    доброго времени суток!! помогите с задним дворником! сегодня решил поменять дворник, так как плохо чистит..не мог сообразить как он снимается..решил открутить его(там два болтика маленьких)..один болтик открутил, за второй взялся, а там из - за спойлера совсем не удобно крутить..вдруг у меня все развалилось..и как обратно все собрать так тяму и не хватает..может подскажите как собирается или ссылку какую сбросите с рисунком как его собрать..
    а в ответ тишина((( :sos:
    нет, не тишина,просто здесь ветка по 215RUNNER и читают её и пишут именно владельцы ЭТИХ авто.Попробуй задать вопрос по другому,а для начала поштудируй FAQ по своему авто. :stop:
    • Машина: 4Runner 215 '04 SR5; Jimny '12
    После замены на дверь от Сёрфа ни под каким видом не хотел оживать обогрев. Стекло поднимал-опускал - пофиг. Помогло вот это:
    обогрев и омыватель выходят из спячки по комбинации [разблокировка ЦЗ]+[заднее окно вверх], удерживать 40 сек.
    • Машина: тойота сурф kzn185
    Всем привет. Решил кто ни будь проблему с дверником? У меня тож не работает.. стекло опускается. Блок отдавал человеку он его проверил говорит все нормально.. что может быть?
