IgRek
Не работают задние обогрев стекла и дворник
    • Машина: Белая
    это про какое программирование речь?
    После отключения АКБ, стёкла не работают на "авто" и с водительского пульта можно управлять только водительским стеклом.
    Надо на каждой двери опустить и поднять стекло не отпуская кнопки, также и заднее.
    • Машина: toyota 4runner (V6) 2003
    При отключении аккумулятора возникла проблема: перестали работать задний дворник и омыватель, обогрев заднего стекла, не могу сообразить что за беда, возможно что-то надо включить или предохранители передернуть?
    Изменено пользователем Митяй
    539360[/snapback]
    Полностью опусти стекло, когда полностью опустится, кнопку подержи еще 1-2 сек. Подними стекло, кнопку сразу не отпускай, подержи 1-2 сек.
    Что 120й Прадо, что 215й 4Раннер стали слишком "умными".
    http://www.toyota-suv-faq.auto.ru/prado120...icles/3984.html
    С задней дверью все в порядке, стекло опускается, бывший хозяин говорил что такое может быть, и что через какое-то время заработает, но вот уже третий день катаюсь пока ни какого результата, работать перестало сразу после отключения аккумулятора, чистил клеммы.
    Понял, спасибо! Завтра попробую, не знал таких подробностей.
    539376[/snapback]
    think.gif Ладно, разжую.
    На контроллер управления стеклом повешена функция предохранителя от случайного включения омывателя, дворника и обогрева при опущенном стекле. Пока не научишь контроллер, в каком положении стекло открыто, а в каком закрыто - омыватель, дворник и подогрев будут бастовать.
    Действительно умная машина, получается как оперативная память данные хранит только пока есть питание.
    539388[/snapback]
    Похоже на то.
    • Машина: LEXUS LS430 рестайл+ HI LUX SURF-215
    Всё, нашел.
    Нажал на кнопку поднятия заднего стекла и сразу всё заработало.
    Ну япошки, ну молодцы.
    Всем СПАСИБО.
    365617[/snapback]
    Так что это пардон дало??
    Заработал обогрев??
    Изменено пользователем bordz
    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    Внимательно читайте сообщение #25.
    • Машина: Tlc-200 2008г. Были Toyota 4Ranner 2004г. V8 4.7 Limited / Toyota Fj-cruiser 2007г.
    не могу запрограмировать заднее стекло (после ремонта и чудо сервисменов) unsure.gif
    • Машина: TLC 76,4.2HZ
    А что ремонтировали? Остальные стёкла нормально запрограммировались?
    меняли дверь, на руннер поставили от сурфа, блок и личинку поставил свои все остальное програмируется!
    • Машина: 4runner
    Добрый день! Преобрел себе сегодня 4runner 2005 года... все нравится, но вто только не работает обогрев заднего стекла, дворник с омывайкой рабоатет.. зеракала греются.. а вот заднее неи... скажите что делать..
    Заранее огромное спасибо!!
    • Машина: Toyota 4Runner 2151GRSE 2004г. БЫЛ,теперь TLCPrado150 2.7L,ЛуАЗ (тоже вЖип теперь иномарка) )
    покури ветку с начала
    • Машина: 4runner
    Та в том то и дело, что прочел все! Стекло закрыто полностью... единтсвенное что- я сегодня гляну предохъранитель... он общий на заднее стекло и зеркала?? если да, то это не он.. ведь зеркала греются force.gif
    • Машина: Land Cruiser Prado 150/ Land Cruser LJ79 3L, ARB, Лебедь Warn XP9500, железный вкруг, дышащая трубка
    Блин народ, hunter.gif вы внимательно читайте.
    Еще раз - берешь нажимаешь кнопку и опускаещь стекло до конца (задерживаешь нажатой кнопку несколько секунд), потом поднимаешь стекло до конца вверх и также удерживаешь кнопку после закрытия несколько секунд.
    И о чудо - все работает.
    Изменено пользователем AlexTrofimov
    • Машина: Белая
    To: alex163
    To: AlexTrofimov
    У человека реальная проблема. У него работает дворник и ссыкалка, НЕ работает только обогрев. Тут искать надо по электрике и программирование не причём.
    • Машина: SURF 130 2LT-E
    1159094[/snapback]
    Для начала надо проверить
    =исправность педохранителей.
    -не отлетели ли контакты от стекла.
    - проверить приходит или нет напряжение на контакты.
    Проблема может быть в косе двери
    • Машина: 4runner
    ТА уже все попробывал... ничего непомогает... и предохранители все целые... я расстроен sad.gif
