После замены на дверь от Сёрфа ни под каким видом не хотел оживать обогрев. Стекло поднимал-опускал - пофиг. Помогло вот это:
обогрев и омыватель выходят из спячки по комбинации [разблокировка ЦЗ]+[заднее окно вверх], удерживать 40 сек.
Образовалась дверь багажника на 2004г в Питере. Заменил на дверь от Сёрфа, а эту выкинуть жалко.
https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/265630-zadnyaya-dver-4runner-215-2004-v-pitere/&tab=comments#comment-4391077
Продам кормовую дверь от 4runnera 215 в Питере. Умеренно ржавая, но не мятая, со стеклом, но без потрохов почти и без обшивки. Стекло греет - руки не мёрзнут, если толкать. Моторчики стеклоподъёмника и "метлы" вроде живые. А вот блестящие надписи наверное себе оставлю :-]
Внешне самый ржавый угол - правый нижний, на снимке.
5000р. +7 95З 1б-1б-О8З
Наверное это оно. Но я не смог найти сразу, поиск посылал к восьмидесяткам.
Прочитался P0420 - катализатор, и скорее всего я cylinder misfire словил, как и на другой машине на той же заправке. Но там попроще устройство - погорело и погасло через 50 км.
Всем добрый день!
На днях тоже столкнулся с этим: загорелись Check Engine, VSC Trac и VSC Off. После сброса сканером погас только Check Engine.
Нашёл описание процедуры как вернуть всё в норму самостоятельно:
http://galido.net/blog/vsc-off-and-vsc-trac-lights-on-4-runner/#.VsRBZ8tf0kV
На всякий случай продублирую сюда чтобы не пропало:
Been looking for a solution for years to this vsc off and vsc trac lights on 4 runner 2003, 2004, 2005, 2007. 2008. 2009. The solution is to perform a zero point calibration.
2003 4Runner Zero Point Calibration
1.Put steering wheel on straight position and level surface
2.Insert thick paperclips into the appropriate slots:
– First paperclip: top row 3rd hole from the left
– 2nd paperclip: 2nd row 4th hole from the right
3.Touch the paperclips together 4 or more times in 8 seconds
4.Turn car off then turn to on position on again
5.Trac and vsc off lights will be on and stay on for about 15 seconds and will shut off
6.After they shut off wait a few seconds to make sure they do not come back on and turn car off again
7.Take two paper clips squeeze together and turn car back onto the on position; lights will start flashing; turn car back off; pull paperclips out and turn car back on
