ArturNik
что будет если на 100ку VX поставить диски с вы
    • Машина: TLC 200 1VD-FTV 2008г.
    Вот собственно вопрос - можно ли ставить данные диски или нет?
    И на чем отразится это??
    что будет если на 100ку VX поставить диски с вылетом 25
    присмотрел 20е диски .... а они с таким вылетом....
    Toyota Land Cruiser 100 VX 698 Crome (9,0x20) (5x150; 110,5; 25)
    • Машина: ТLC-105 GX 1FZ-FE 4500EFI
    Будут утоплены внутрь арки,смотрится безобразно,видел 100ку на 20х но проставками между ступицей и диском
    а какой минимально возможный вылет искать?
    Чтоб нормально смотрелось?
    ЕТ60 смотрю вообще на больших диаметрах нету...
    "ЕТ60 смотрю вообще на больших диаметрах нету... "
    60 это значительно более внутрь чем 25, аж на 35мм
    • Машина: TLC-100VX V8 4700 АКПП
    Торчать будут на улицу.Машина вечно грязная.Стекла зеркала.Доп нагрузка на ступичные подшипники.Родные +60.т.е.6см во внутрь.+25 это 2,5см во внутрь от центра. все просто. А вообще какой смысл .Какая необходимость?
    ну хоцца мне, насчет грязи... расширители стоят + 10 см примерно
    • Машина: TLC101,1HD-FTE, RHD, VXLim, Hilux Surf 185, 1kz-tei, 1999.
    +25 допустимый вынос для 100-ки без фендеров, колеса торчат за пределы арок примерно на полсантиметра, грязь летит не очень сильно. Если резина больше чем 275*70, то будут шаркать на поворотах о брызговики, а так вполне отлично
    а 275/70 для какого диаметра гришь шаркають? для 16го или 17го?
    я на 20ки хочу одеть 275/60 либо 305/50 либо 265/60 - вот и думаю...
