    • Машина: Ленд крузер 105
    Всем доброго времени суток!!! Сбылась моя давняя мечта о приобретении мотора HDFT. Всё бы ничего, НО, мотор стоял на американском джипе GMC, и по внешнему виду на нем отсутствуют всякие разные шлангочки-трубочки,но мотор с ЕГР. На вопрос как он ездил был получен ответ, « провод на тнвд, провод температура ОЖ, соответственно топливо и механический монометр масла, и всё, все работало, крутилось, турбина дула, всё ехало причём не плохо». ( фото пока не могу выложить, так как мотор ещё в пути).
    В связи с установкой на 105ку, буду собирать нужную информацию что куда нужно ставить. По мимо воздушного фильтра и переделки выхлопной трубы знаю, какие ещё нюансы могут быть при установке. Буду очень признателен кто откликнется и поможет мне подсказками, советами с установкой этого мотора в 105ку.
    Изменено пользователем Pavel 42
    • Машина: TLC80
    КПП у 105 выдержит фт?
    Маховик, сцепление на фт моторе больше чем HZ.
    Тнвд можно настроить, лишние трубки убрать.
    Изменено пользователем FinnD
    Уже много таких тем на форме - посмотри поиском. Не знаю как на 105 с HZ, а на 80-ке диаметр топливных трубок от бака до фильтра отличается (на FT он больше). Многие считают, что это ни на что не влияет и прекрасно ездят со старыми трубками. Если захочешь подключить штатную сетку подогрева, то надо будет поставить силовое реле помощнее, прямо за штатным реле, чтобы оно не сгорело (у сетки ток ощутимо больше, чем у свечей). Просто тупо ставить более мощное реле вместо штатного нельзя - может сгореть таймер. Чтобы этого не случилось, сопротивление цепи управления нового реле не должно быть меньше сопротивления цепи управления штатного силового реле. Тогда можно пытаться ставить вместо штатного. Когда ставили родное реле FT на таймер от HZ, таймер сгорал. Кто недавно подобрал другое не оригинальное реле - всё было хорошо.
    По вакуумным трубкам, подключению и настройкам корректора по наддуву всё уже давно разжевано в этой теме. Ну и следующую тоже почитать рекомендую.
    1 час назад, VADUS сказал:
    Вадим приветствую!!!! Я Правильно понял, на 105ке стоит одно реле на свечи, с него выходит + на рейку свечей накала, и надо на этот + посадить более мощное реле и уже с него подать на сетку накала.
    И ещё такой вопрос: нужно ли менять колокол коробки , сказали что от 105ки не прикрутиться к FT мотору, нужен колокол от 80ки, от любого мотора ставить.
    1 час назад, FinnD сказал:
    Привет! Говорят ходят 105тошные коробки с фт, главное без фанатизма.
    • Машина: TLC80
    Блоки HZ HD одинаковые. Следовательно при замене HZ на HD колокол менять ненужно.
    1 минуту назад, Pavel 42 сказал:
    Да, всё верно. То есть родное силовое реле станет управляющим, и его плюс на рейку свечей будет управлять новым силовым реле под сетку. Это первый вариант. Второй вариант описал выше - искать силовое реле с подходящим сопротивлением цепи управления, чтобы не спалить контроллер.
    3 минуты назад, Pavel 42 сказал:
    Блоки у HZ-а и у FT - одинаковые (за исключением масло магистрали под турбину). Поэтому всё должно быть ОК. Другой вопрос, что лёгкая коробка R151 у многих рассыпается даже на HZ-ных 105-ках и 70-ках. Всё конечно зависит от размера колес и манеры педалирования, но с турбовым мотором лучше ставить H151 со своим колоколом.
    Спасибо за информацию.
    Буду ооочень признателен кто уже ставил фт в 105ку, может подскажет какое реле ставить на сетку накала, а лучше фото увидеть как это все стоит и выглядит.
    По первому варианту (с двумя последовательными реле) можно тупо поставить родное реле от FT, но оно дорогое. Совсем недавно, в аналогичной теме кто-то писал, что подобрал силовое реле и подключил его напрямую к таймеру - и он не сгорел. Поищи на форуме.
    1 час назад, Pavel 42 сказал:
    Купи у Олега оригинальное реле.Стартер какой будешь ставить?
    @Pavel 42
    Вот, нашел я для тебя эту тему и человека. На крайней фотографии колхозное реле, которое как я понял, подключено напрямую к контроллеру. При этому контроллер не сгорел. Но для полной уверенности лучше связаться с Владимиром и уточнить все детали.
    4 минуты назад, Arapov I сказал:
    Ок, спасибо!
    Стартер думаю свой оставить 12v. Но с мотором отдали  стартер, пока точно не знаю скольки вольтовый. Если ставить 24v это надо проводку переделывать, реле 12/24 ставить, а это доп затраты и изменения проводки, а так хочется по минимуму без особых переделок.
    4 минуты назад, VADUS сказал:
    @Pavel 42
    Спасибо! Вот Arapov I скинул ссылку, у Олег800 есть сетка вместе с реле,  а можно это реле будет подключить после штатного реле, или прямо взамен штатного можно будет поставить?
    На 1HD-FTE тоже 12V стартер, только 3кВт. Если у тебя 2.5вВт стартер, то можно и поменять. Но на 105-ки были вроде и 3кВт стартеры - тогда менять нету смысла. Посмотри выше ссылку - я нашел тему, где человек внедрил газелевское реле и прекрасно работает напрямую с контроллером.
    С другой стороны, если твой стартер нормально крутил HZ в Кемерово, то FT ему еще легче крутить будет.
    И нет смысла тратить лишние деньги, пока этот стартер живой.
    28 минут назад, Pavel 42 сказал:
    Прям взамен - НЕТ, у нас на форуме есть Антон - он так спалил 3 контроллера. После штатного - можно. У тебя что, своей сетки нету?
    5 минут назад, VADUS сказал:
    Мотор ещё в пути, что там есть и чего нету пока не известно, но снят с рабочей машины. Но думаю что нет там сетки, так как бывший владелец объяснял то-то о большой свече накала от грузовика, правда я нечего не понял.
     Про стартер понял, спасибо, он у меня бодрый, недавно делал ревизию, всё норм.
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Спрашивай, что интерисует в плане фото узлов, реле, электроблоков и прочего HDFT
    Изменено пользователем Hodok
    10 минут назад, Hodok сказал:
    Юра приветствую!!! По мере установки фт. обязательно напишу, по любому чего нибудь не будет хватать.
    Я сейчас собираю информацию что нужно для установки, так как когда время придёт ставить чтобы в панике не бегать и не собирать инфу.
    4 минуты назад, Pavel 42 сказал:
    Да Х.З. я думаю что проводку нужно, подкапотную например.
    32 минуты назад, Hodok сказал:
    Буду иметь в виду. Спасибо.
    Думаю, именно так он объяснялся по поводу сетки) По сути это и есть одна большая свеча накала, которая стоит во впускном коллекторе и греет только воздух. Так что надейся, что придёт вместе с сеткой. Купишь реле от газели-каминса (которое поставил Владимир), подтвердишь с ним, что всё ОК, и весь твой бюджет будет 2300 р. на эту сетку)
