Kostyke
Вода на пассажирском коврике из под бардачка
  • Машина: ЛК 200
Друзья , возникла такая проблема , после обильного дождя либо мойки стала появляться вода на пассажирском коврике , потом и под ним , крайний раз неделю лил дождь , соответственно ковролин загнил , появилась вонь , дренаж перед  стеклом почистили , не помогло ,что  может еще течь , само стекло лобовое ? ЛК 200 13 год
  • Машина: ТЛК 200 D-4D
1. Люк есть? Если да, то лучше б его не было...
2. Лобовое менялось?
Вот две возможные причины.
  • Машина: ЛК 200
1 минуту назад, Ermak.S сказал:
Я так понимаю что если бы тек люк то была бы обшивка потолка мокрая , или ошибаюсь ? Лобовое менялось конечно и из боковин где ручка при перепадах температур есть сверчок , вот и думаю мож мало клея было или он отошол , рассохся ?
И ещё есть темы. Значок поиска тоже есть.
  • Машина: ЛК 200
1 час назад, Ermak.S сказал:
Спасибо , начнем со стекла
  • Машина: taro
 Начинать нужно не со стекла , а с открытия капота. Лей на стекло и смотри куда вода бежит в подмоторку. Обычно струйкой на проводку, замок капота колхозный , колхозные провода в салон.
  • Машина: ЛК 200
2 часа назад, мотогунька сказал:
Ок глянем обязательно , но затекает только когда стоит машина , не на ходу короче ))
  • Машина: ЛК200 дизель
45 минут назад, Kostyke сказал:
Тогда скорее дренаж люка. На ходу вода туда попасть не может потому как её сдувает.
  • Машина: ЛК 200
Спасибо
  • Машина: taro
‎14‎.‎01‎.‎2020 в 22:46, Kostyke сказал:
Так на ходу вода в салон и не пойдёт через переднюю панель. Рукой обычно определить можно, где то да будет там сыро, капли висеть будут.
А когда будешь лить на желобок крыла, смотришь куда стекает , и если на какие то части идущие в салон, то будет понятно. У меня все заглушки мовилем залиты раз писят , чтоб не текло.
Изменено пользователем мотогунька
  • Машина: ЛК 200
Разобрав бардачок , с помощью гибкой миникамеры нашли место протечки , предыдущему хозяину люди менявшие лобовое не удосужились подключить подогрев нижней части лобового , бросив клемы как есть , так же все жгуты входящие в салон блоки были со снятыми пыльниками ((( в этом месте и была протечка . Но история на этом не закончилась , появился звук похожий на зуммер или короткое доносившееся из блока управления зеркалами , разобрав его поняли что источник звука торпеда напротив пассажира , а звук резонирует по торпеде к водительскому месту , добрались до блока управления парктрониками , разьем которого был очень окислен из за попадавшей туда воды , источником звука оказался транзистор этого блока , после чистки разьема блок установлен на место , воды и постороннего звука пока нет . Вот сколько беды может наделать даже небольшое количество воды . Пока все , всем спасибо за участие .
