    • Машина: TLC-80 4,2 HDT экспедиц. "Марсианка" , TLC-105.
    На скорости даже 50-60 км при резком нажатии на тормоз машину резко бросает вправо(просто становится поперёк дороги).
    С чего начать ?.....При внешнем осмотре всё нормально....
    • Машина: TLC LJ-72, Simex ET 35"
    У вас передние тормоза барабанные?
    Тогда все ясно. Там НЕ САМОПОДВОДЯЩИЕСЯ цилиндры. Их надо (прямо как на уазе) периодически регулировать.
    Правильнее всего, если передок на барабанах - поставить дисковые тормоза.
    Мы пошли другим путем. Поставили самоподводящиеся рабочие цилиндры. Работает отлично, тормозит ровно.
    Задние РЦ, по-хорошему тоже надо ставить такие-же.
    А пока, после каждых соревнований - ревизия и регулировка по необходимости.
    А с чего это передние тормоза на 72-м барабанные? Или от года зависит? У меня в штате дисковые. Задние - да, барабанные...
    И тормоза спереди дисковые, и всё новое, и тормозят вцелом неплохо, но вот такая беда.....
    To: Андрей-312
    Так уж получилось, Андрюш, до (кажется) ноября 92 года.. У меня такая машина.
    To: Chat de Mars
    Все новое? Это и колодки, и суппорта, и задние РЦ, и тормозные диски спереди и барабаны сзади, и шланги, и ГТЦ?
    Лифт какой?Чего там со сдвигом тяги панара???И тяги идущей от рулевого редуктора???
    Менял не я, но со слов продавца(Unleha1) и по внешнему виду- новое,хотя не все оригинал....
    Похоже на то, что заднее правое колесо начинает тормозить несколько раньше других, а при резком нажатии просто клинит sad.gif
    Буду, конечно, разбираться, но,чтобы не сделать лишних телодвижений, хотел бы подсказку более опытных: какова можект быть причина, с чего начать и т.д.
    To: Chat de Mars
    с чего начать
    Однозначно с ревизии узлов и агрегатов.
    Да. Старые шланги могут раздуваться, иметь отслоения резины ВНУТРИ..
    Проверить диски и барабаны на критический износ...
    Колодка в барабане перевзведена!
    Сережа (Токайдзин),
    у меня машина октябрь 92 года - а тормоза дисковые.
    • Машина: TLC 70, LJ70LV-KR, 2LT
    А где взять такие? От чего подходят? У меня по кругу барабаны.
    И что нужно для переделки передка на диски, кроме естественно суппорта, дисков и других колодок? Как суппорт крепится на поворотный кулак? Может ссылочку подскажете.
    To: Андрей-312
    Андрей, тогда, значит именно с октября... запамятовал. Давно это было... smile.gif
    To: barmaley74
    Ни от чего не подходят. Цилиндры волговские. Инсталляция довольно муторная и требующая очень некривых ручек (это я не о себе). По деньгам - чуть дешевле, чем переходить на дисковые с б/ушными запчастями.
    Но сейчас, я бы на диски пошел уже, а не на барабаны... Если б "жить начать сначала.."
