    Battery Service - это зарядные устройства для аккумуляторов BatteryService и пусковые устройства ПускАч
    Скидка держателям карт Land-Cruiser.ru: -20% от розничной цены на указанные виды товаров
    Контактная информация: тел. +7 (499) 404-04-08
    Адрес (+ координаты): Москва, Ленинградский пр., 80к39 (Въезд с ул. Балтийская, между домами 9 и 11 (ориентир - МакДональдс. Внимание, въезда два! Вам нужен дальний, который ближе к McDonald's))
    Интернет страница: http://bs12v.ru/
    Контактное лицо: Алексей
    Пусковое многофункциональное устройство ПускАч 15000 - это многофункциональное устройство нового поколения с новым подходом к пуску двигателя автомобиля в случае, когда Ваш аккумулятор разрядился и не выдает необходимые пусковые токи для запуска авто.
    Принципиальным отличием пускового устройства ПускАч 15000 от аналогов — является встроенная защита, в отличии от повсеместно используемой защиты с помощью реле в большом разъеме на кабелях устройства. Это придает устройству более компактный вид и абсолютную безопасность использования.
    В устройстве предусмотрены защиты:
    переполюсовки;
    обратного тока;
    перезарядки;
    перенапряжения;
    перегрева;
    короткого замыкания;
    глубокого разряда;
    Пользоваться устройством достаточно просто. Все функции интуитивно понятны.
    Необходимо зарядить мобильный телефон от пускового устройства ПускАч? Подключите имеющийся в комплекте кабель или используйте свой оригинальный кабель от телефона. Подключите к пуско-зарядному устройству в USB разъем и заряжайте телефон, планшет или любое другое оборудование от 5В 2А. Как только ваш гаджет будет заряжен, ПускАч самостоятельно выключится и не будет терять заряд, а гаджет не будет перезаряжен.
    Встроенный светодиодный фонарь имеет три режима работы: постоянный свет, режим стробоскоп и режим подачи сигнала бедствия — SOS. Надеемся, что последний никогда Вам не понадобится.
    <<Прямая ссылка в магазин>> /*для участников скидка 20% по промокоду FORUM2020 */
    Зарядное устройство PL-C004P, Battery Service Universal — настоящее универсальное устройство для домашнего использования и профессионалов.
    Вы сами выбираете, как заряжать аккумулятор!
    Выбор тока заряда от 1А до 4,5А покрывает практически все доступные емкости мотоциклетных, а также автомобильных батарей до 120Ач.
    Наличие режима заряда для 6В батарей спасет в трудную минуту, если вы имеете дело с 6 вольтовым аккумулятором в детских машинках, электромобилях, электромотоциклах, фонарях и прочей технике.
    Заряжает 6В и 12В аккумуляторные батареи до 120Ач: WET, GEL, AGM, Ca, EFB
    Режимы работы:
    7,2В - заряд 6В аккумуляторов
    14,4В — заряд обычных свинцово-кислотных батарей, а также с гелевым электролитом
    14,7В — заряд AGM батарей, а также свинцово-кислотных при минусовой температуре
    13,6В и 13,8В — режим длительного хранения батарей в межсезонье
    Ток заряда:
    Напряжение 6/12В  сила тока 1А — заряд небольших по емкости аккумуляторных батарей в источниках бесперебойного питания, скутерах, мотоциклах и т.п. емкостью от 1.2Ач
    Напряжение 12В сила тока 4,5А — заряд любых типов автомобильных, лодочных и других свинцово-кислотных батарей емкостью до 120 Ач, в том числе Gel и AGM.
    Автоматический переход в режим хранения после заряда.
    Оптимизация зарядки аккумулятора
    Самый правильный режим зарядки — по достижении заданного напряжения (14,4В, 14,7В, 16В) зарядное устройство не прекращает работу, а дозаряжает батарею слабым током при постоянном напряжение. Такой режим обеспечивает самый полный заряд и десульфатацию батареи в сравнении с продуктами других производителей.
    Восстановление аккумуляторов
    Старт зарядки батарей, разряженных вплоть до 4В
    Рекомендуемая емкость — от 1,2Ач от 120Ач. 120Ач — заряд за 26 часов.
    60Ач — заряд полностью разряженной батареи за 13 часов + 1 час на заключительный этап.
    Комплектация
    SAE стандартизированный коннектор для подключения зажимов типа «крокодил» и кольцевых разъемов под болт М8 для постоянного подключения к обслуживаемой батареи.
    Зажимы «крокодил» по качеству не уступающие дорогим устройствам сторонник производителей.
    Совместимо с аксессуарами сторонних производителей с разъемом SAE.
    Промокод с другими акциями и скидками не суммируется
    ПускАч 8000 - это многофункциональное устройство нового поколения с новым подходом к пуску двигателя автомобиля в случае, когда Ваш аккумулятор разрядился и не выдает необходимые пусковые токи для запуска авто.
    Принципиальным отличием пускового устройства ПускАч 8000 от аналогов — является встроенная защита, в отличии от повсеместно используемой защиты с помощью реле в большом разъеме на кабелях устройства. Это придает устройству более компактный вид и абсолютную безопасность использования.
    • переполюсовки;
    • обратного тока;
    • перезарядки;
    • перенапряжения;
    • перегрева;
    • короткого замыкания;
    • глубокого разряда;
    <<прямой линк в магазин>>
    Зарядное устройство Battery Service Expert - настоящее устройство для профессионалов, для тех кто ценит работу на высшем уровне .
    При этом Вы сами выбираете, как заряжать аккумулятор, а далее все происходит автоматически!
    Выбор тока заряда от 2,5А до 10А покрывает практически все доступные емкости мотоциклетных, а также автомобильных и промышленных батарей до 240Ач.
    Заряжает 12В аккумуляторные батареи емкостью до 300 Ач любых типов: WET, GEL, AGM, Ca, EFB
    Внимание! Это одно из немногих зарядных устройств которое имеет режим зарядки 16В для кальциевых батарей (Ca), что гарантирует полный заряд батарей и продлевает жизнь АКБ в отличие от обычных зарядных устройств включая известные бренды.
    Тест перед началом зарядки
    Зарядное устройство тестирует аккумулятор перед началом зарядки. Результат теста отображается светодиодами на панели устройства:
    Режимы работы и сила тока:
    Для аккумуляторов до 40Ач - Ток зарядки до 2,5А. Режимы 14,4В / 14,7В / 16В
    Для аккумуляторов до 70Ач - Ток зарядки до 6А. Режимы 14,4В / 14,7В / 16В
    Для аккумуляторов до 240Ач и выше -  Ток зарядки до 10А. Режимы 14,4В / 14,7В / 16В
    Автоматический переход в режим хранения аккумулятора после заряда. Аккумулятор подзаряжается по мере необходимости. Компенсируется саморазряд и утечка тока.
    Старт зарядки батарей, разряженных вплоть до 2В
    Режим 16В для восстановления расслоения электролита
    Автоматический режим работы в качестве источника питания 12В для сервисных работ
    <<<<<<Прямая ссылка в магазин>>>>>>>>
    Зарядное устройство PL-C001P, Moto Battery Service
    Зарядный ток 1А подойдет для всех емкостей мотоциклетных и квадроциклетных аккумуляторов, а также автомобильных аккумуляторов до 40Ач., в т.ч. для длительного хранения.
    Заряжает свинцово-кислотные 12В аккумуляторные батареи ёмкостью до 40 Ач любых типов: STD, WET, GEL, AGM, EFB, Ca
    Режимы работы:
    • Pb|GEL - 14,4В — заряд обычных свинцово-кислотных аккумуляторов, а также АКБ с гелевым электролитом: Delta EPS
    • AGM - 14,7В — заряд AGM аккумуляторов: например Yuasa YTX, GTX, Delta CT и другие модели
    • 13,6В режим длительного хранения батарей в межсезонье. Батарея подзаряжается, не кипит и готова к использованию в любое время
    Battery Service Moto - это единственное зарядное мото зарядное устройство, которое поддерживает 14,7В для AGM аккумуляторов малой емкости при токе зарядки 1А, обеспечивая тем самым самый полный заряд мото аккумулятора.
    Ток заряда:
    1А — подходит для заряда небольших по емкости аккумуляторных батарей в источниках бесперебойного питания, скутерах, мотоциклах и т.п. емкостью от 1.2Ач до 40Ач.
    Мотоцикл / квадроцикл долго стоит без использования?
    • Автоматический переход в режим хранения после заряда!
    • Сохранение режима зарядки после отключения питания!
    Аккумулятор всегда заряжен. Режим поддерживающей зарядки предотвращает сульфатацию аккумулятора и его выход и строя.
    Восстановление заряженных аккумуляторов и оптимизация зарядки
    Старт зарядки аккумуляторов, разряженных вплоть до 4,5В. Возможность вернуть к жизни, даже глубоко разряженные аккумуляторы после зимней спячки.
    Правильный режим заряда — по достижении заданного напряжения (14,4В/ 14,7В) зарядное устройство не прекращает заряд, я переходит в режим «добивки» слабыми токами. Такой режим обеспечивает самый полный заряд и десульфатацию батареи в сравнении с продуктами других производителей.
    Аксессуары и комплектация:
    1. Зарядное устройство Battery Service Moto
    2. Зажимы крокодил с разъемом SAE*
    3. Кольцевые разъемы для подстоянного подключения к аккумулятору с разъемом SAE*
    4. Инструкция по эксплуатации
    *SAE стандартизированный коннектор служит для быстрой смены зажимов типа крокодил или коннекторов с кольцом на конце под болтовое соединение.
    Коннектор универсален и совместим с аксессуарами сторонних производителей с разъемом SAE.
    Особенности
    • Работа в диапазоне температур от -20 до +50С
    • Герметизированный пыле-влагозащищенный корпус IP65 для защиты от грязи и пролитой жидкости.
    • Защита от короткого замыкания и перегрева.
    • Защита и предупреждение о нарушении полярности при подключении к батарее.
    • Интеллектуальное управление микропроцессором.
    • Определение неисправных батарей.
    • Функция запоминания режима при отключении внешнего питания.
    • Отсутствие шума при работе
    <<<<активная ссылка на товар>>>>
    Воздушный компрессор BS Kolben 45R
    • Длина кабеля питания 400см позволяет подкачивать все колёса легкового автомобиля без лишних переключений, используя один из разъемов прикуривателя в салоне или в багажнике.
    • Два поршня.
    • Длина воздушного шланга 80см.
    • Цифровой манометр.
    • LED фонарь.
    • Функция программирования необходимого давления с автоматическим отключением.
    Держателям клубных карт также предоставляется скидка, как на ЗУ Battery Service или пусковые устройства ПускАч  -20% от розничной цены
    Прямая ссылка в карточку товара тут
    Большой видео обзор компрессора BS Kolben 45r
    Общие впечатления, сравнения по скорости с Беркут R15 и R20 и бонусом очень красивые виды астраханской области!
    видео ролик про компрессор BS Kolben 45r
    Многие автовладельцы сейчас столкнулись с проблемой что автомобиль уже долго стоит без движения, а его сигнализация, панель автомагнитолы и многие другие элементы навороченной электроники потихоньку подъедают аккумуляторную батарею. Хватит ли оставшегося заряда АКБ, чтобы гарантированно завести мотор, когда это экстренно понадобится?! Не прикончит ли уже немолодой аккумулятор полный разряд? В идеале в таких условиях нужна регулярная подзарядка аккумулятора специальным зарядным устройством, но что делать если розетки по близости нет?! Одно из решений проблемы — это использовать компактные солнечные панели. Кемперы и автодома имеют сложные стационарно установленные системы из соединённых между собой нескольких солнечных панелей, контроллера заряда и группы дополнительных аккумуляторов, но монтировать такое оборудование на обычный легковой автомобиль или кроссовер ради нечастых выездов на природу или в отпуск не совсем целесообразно. Именно для таких случаев и предназначены мобильные солнечные зарядные устройства Optimate.
    Комплект солнечного зарядного устройства OPTIMATE SOLAR 60W выполнен в пыле-влагозащищённом исполнении и не боится осадков в виде росы или дождей. Система может работать со всеми типами 12 вольтовых аккумуляторов емкостью от 15 до 240Ач, в том числе AGM, GEL, EFB, Deep Cycle и другими, что не ограничивает его эксплуатацию только автомобилями. Он может быть также использован на надувной лодке или катере, квадроцикле, специализированной строительной и прочей технике.
    Ссылка на этот комплект в нашем интернет-магазине тут
    Интернет-магазин bs12v.ru продолжает работать в полном объеме — доставим безопасно и бесконтактно!
    Изменено пользователем BS12
    Максимально полную информацию, все видео обзоры, фотографии и тесты мы собрали на специальной странице BS Kolben
    https://kolben.batteryservice.ru
    У нас огромная летняя распродажа аккумуляторов. Акция действует на те АКБ что в наличии на складе и до окончания складских запасов по этим позициям
    Контактная информация для заказа тут на сайте
    Заказывать через менеджера по телефону, пароль для заказа "я с форума по скидке" (потому что в интернет магазине старые цены стоят)
    Аккумулятор ALPHALINE AGM AX 56020 PR 12В 60Ач 680CCA 242x175x190 мм Обратная (-+)    7572    рублей
    Аккумулятор ALPHALINE AGM AX 59520 PR 12В 95Ач 850CCA 353x175x190 мм Обратная (-+)    11217    рублей
    Аккумулятор ALPHALINE AGM AX D31 PR 12В 90Ач 800CCA 306x172x220 мм Обратная (-+)    10169    рублей
    Аккумулятор ALPHALINE EFB 100D26 EFB PR 12В 68Ач 730CCA 260x172x220 мм Обратная (-+)    6886    рублей
    Аккумулятор ALPHALINE EFB 561010 EFB PR 12В 110Ач 950CCA 398x175x190 мм Обратная (-+)    9982    рублей
    Аккумулятор ALPHALINE EFB 57010 EFB PR 12В 70Ач 650CCA 278x175x190 мм Обратная (-+)    6827    рублей
    Аккумулятор ALPHALINE EFB 59510 EFB PR 12В 95Ач 900CCA 353x175x190 мм Обратная (-+)    8885    рублей
    Аккумулятор ALPHALINE Standart 75D23 PR 12В 65Ач 580CCA 230x172x225 мм Обратная (-+)    4524    рублей
    Аккумулятор ALPHALINE Standart 80D26 PL 12В 70Ач 600CCA 260x172x225 мм Прямая (+-)    4779    рублей
    Аккумулятор ALPHALINE Super Dynamic 115D31 SD PL 12В 100Ач 850CCA 302x172x225 мм Прямая (+-)    6356    рублей
    Аккумулятор ALPHALINE Super Dynamic 115D31 SD PR 12В 100Ач 850CCA 302x172x225 мм Обратная (-+)    6356    рублей
    Аккумулятор ALPHALINE Super Dynamic 125D33 SD PL 12В 115Ач 900CCA 324x172x225 мм Прямая (+-)    6435    рублей
    Аккумулятор ALPHALINE Super Dynamic 125D33 SD PR 12В 115Ач 900CCA 324x172x225 мм Обратная (-+)    6435    рублей
    Аккумулятор ALPHALINE Super Dynamic 26-550 SD PL 12В 58Ач 550CCA 208x172x200 мм Прямая (+-)    4436    рублей
    Аккумулятор ALPHALINE Super Dynamic 26R-550 SD PR 12В 58Ач 550CCA 208x172x200 мм Обратная (-+)    4436    рублей
    Аккумулятор ALPHALINE Super Dynamic 95D26 SD PL 12В 80Ач 700CCA 260x172x225 мм Прямая (+-)    5122    рублей
    Аккумулятор ALPHALINE Super Dynamic 95D26 SD PR 12В 80Ач 700CCA 260x172x225 мм Обратная (-+)    5122    рублей
    Аккумулятор ALPHALINE Ultra 56200 U PR 12В 62Ач 610CCA 242x175x175 мм Обратная (-+)    4465    рублей
    Аккумулятор ALPHALINE Ultra 56800 U PR 12В 68Ач 680CCA 242x175x190 мм Обратная (-+)    4818    рублей
    Аккумулятор ALPHALINE Ultra 61000 U PR 12В 110Ач 950CCA 393x175x190 мм Обратная (-+)    8757    рублей
    Аккумулятор ALPHALINE Ultra 95D23 U PR 12В 78Ач 750CCA 230x172x220 мм Обратная (-+)    5347    рублей
    Аккумулятор ALPHALINE Super Dynamic 31S-1000 SD PU 12В 140Ач 1100CCA 330x172x242 мм    7875  рублей
    Аккумулятор CENE Standart 125D31 PL 12В 105Ач 850CCA 301x172x225 мм Прямая (+-)    6935    рублей
    Аккумулятор CENE Standart 125D31 PR 12В 105Ач 850CCA 301x172x225 мм Обратная (-+)    6935    рублей
    Аккумулятор CENE Standart 46B19 PLS 12В 44Ач 400CCA 187x127x225 мм Прямая (+-)    3681    рублей
    Аккумулятор CENE Standart 50D20 PR 12В 60Ач 525CCA 200x172x225 мм Обратная (-+)    4093    рублей
    Аккумулятор CENE Standart 56031 PL 12В 60Ач 525CCA 242x175x190 мм Прямая (+-)    300    рублей
    Аккумулятор CENE Standart 56177 PR 12В 61Ач 610CCA 242x175x175 мм Обратная (-+)    4583    рублей
    Аккумулятор CENE Standart 56513 PR 12В 65Ач 650CCA 242x175x190 мм Обратная (-+)    4681    рублей
    Аккумулятор CENE Standart 56514 PL 12В 65Ач 650CCA 242x175x190 мм Прямая (+-)    4681    рублей
    Аккумулятор CENE Standart 57413 PL 12В 74Ач 680CCA 278x175x190 мм Прямая (+-)    5455    рублей
    Аккумулятор CENE Standart 58014 PR 12В 80Ач 800CCA 278x175x190 мм Обратная (-+)    6258    рублей
    Аккумулятор CENE Standart 59095 PR 12В 90Ач 920CCA 314x175x190 мм Обратная (-+)    7268    рублей
    Аккумулятор CENE Standart 60044 PR 12В 100Ач 900CCA 352x175x190 мм Обратная (-+)    7072    рублей
    Аккумулятор CENE Standart 61038 PR 12В 110Ач 950CCA 394x175x190 мм Обратная (-+)    8365    рублей
    Аккумулятор CENE Standart 65-850 PL 12В 85Ач 850CCA 302x182x192 мм Прямая (+-)    6993    рублей
    Аккумулятор CENE Standart 65B24 PLS 12В 55Ач 490CCA 237x128x225 мм Прямая (+-)    4034    рублей
    Аккумулятор CENE Standart 65B24 PR 12В 55Ач 490CCA 237x128x225 мм Обратная (-+)    4034    рублей
    Аккумулятор CENE Standart 65B24 PRS 12В 55Ач 490CCA 237x128x225 мм Обратная (-+)    2956    рублей
    Аккумулятор CENE Standart 80D23 PL 12В 70Ач 600CCA 229x172x225 мм Прямая (+-)    5004    рублей
    Аккумулятор CENE Standart 31-1000T PU 12В 140Ач 1000CCA 330x172x242 мм Универсальная    8160    рублей
    Аккумулятор DELKOR 56177 PR 12В 61Ач 600CCA 242x175x175 мм Обратная (-+)    4710    рублей
    Аккумулятор E-NEX DC31MF 12В 100Ач 1000CCA 330x172x242 мм Прямая (+-)    7140    рублей
    Аккумулятор Flagman 80 LB4 58000 FL PR 12В 80Ач 850CCA 315x175x175 мм Обратная (-+)    5563    рублей
    Аккумулятор Flagman 95D26 FL PL 12В 80Ач 700CCA 260x172x220 мм Прямая (+-)    4671    рублей
    Аккумулятор Flagman 95D26 FL PR 12В 80Ач 700CCA 260x172x220 мм Обратная (-+)    4671    рублей
    Аккумулятор GS Yuasa GranCruise HighClass GHC-40B19R 12В 35Ач 330CCA 187x127x227 мм Прямая (+-)    3636    рублей
    Аккумулятор GS Yuasa GranCruise Standard GST80D26L 12В 68Ач 580CCA 261x173x225 мм Обратная (-+)    6389    рублей
    Аккумулятор GS Yuasa GranCruise Standard GST80D26R 12В 68Ач 580CCA 261x173x225 мм Прямая (+-)    6389    рублей
    Аккумулятор GS Yuasa GS SMF027 12В 62Ач 540CCA 242x175x190 мм Обратная (-+)    5307    рублей
    Аккумулятор RDRIVE EMA12-107 12В 107Ач 330x173x212 мм Прямая (+-)    14469    рублей
    Аккумулятор RDRIVE EMA12-80 12В 80Ач 260x168x208 мм Прямая (+-)    10772    рублей
    Аккумулятор X-treme Silver (АКОМ) 60 L2 XS PL 12В 60Ач 540CCA 242x175x190 мм Прямая (+-)    3064    рублей
    Аккумулятор X-treme Silver (АКОМ) 60 L2 XS PR 12В 60Ач 540CCA 242x175x190 мм Обратная (-+)    3064    рублей
    Аккумулятор X-treme Silver (АКОМ) 75 L3 XS PL 12В 75Ач 700CCA 278x175x190 мм Прямая (+-)    3769    рублей
    Аккумулятор X-treme Silver (АКОМ) 75 L3 XS PR 12В 75Ач 700CCA 278x175x190 мм Обратная (-+)    3769    рублей
    Аккумулятор X-treme Silver (АКОМ) 90 L5 XS PR 12В 90Ач 790CCA 353x175x190 мм Обратная (-+)    4455    рублей
    Аккумулятор АКОМ EFB 100 PR 12В 100Ач 930CCA 353x177x190 мм Обратная (-+)    6474    рублей
    Аккумулятор АКОМ EFB 65 PR 12В 65Ач 650CCA 242x175x190 мм Обратная (-+)    4259    рублей
    Аккумулятор АКОМ EFB 75 PL 12В 75Ач 720CCA 278x175x190 мм Прямая (+-)    4877    рублей
    Аккумулятор АКОМ LB 60 PR 12В 60Ач 590CCA 242x175x175 мм Обратная (-+)    3946    рублей
    Аккумулятор АКОМ LB 74 PR 12В 74Ач 700CCA 275x175x175 мм Обратная (-+)    4960    рублей
    Аккумулятор АКОМ Standart 60 PL 12В 60Ач 520CCA 242x175x190 мм Прямая (+-)    3593    рублей
    Аккумулятор АКОМ Standart 60 PR 12В 60Ач 520CCA 242x175x190 мм Обратная (-+)    3593    рублей
    Аккумулятор АКОМ Standart 90 PL 12В 90Ач 780CCA 353x177x190 мм Прямая (+-)    5347    рублей
    Аккумулятор Yuasa Silver YBX5005 12В 65Ач 550CCA 232x175x225 мм Обратная (-+)    6707    рублей
    Аккумулятор Yuasa Standard YBX1096 12В 70Ач 620CCA 278x175x190 мм Обратная (-+)    5801    рублей
    Аккумулятор Yuasa Start Stop YBX9027 12В 60Ач 680CCA 242x175x190 мм Обратная (-+)    9106    рублей
    Аккумулятор Yuasa MARINE SMF M26-80S 12В 80Ач 450CCA 260x174x225 мм Прямая (+-)    7202    рублей
    Аккумулятор Yuasa MARINE SMF M31-100S 12В 100Ач 600CCA 330x173x240 мм Прямая (+-)    8906    рублей
