Stran
Задняя тяга панара ТЛК80
    В общем вопрос, кто нибудь разворачивал заднюю тягу панара на своих леворульных машинах. Реальный эффект есть, или больше эффект плацебо? Особенно интересуют те, у кого лифт на машине не более +2 или вообще сток. Понятно, что на прулях и так всё правильно стоит и думать над этим не надо.
    Я вот уже пару лет думаю это сделать, но так, типа хорошо бы сделать, но дальше мысль не развивал.
    22 минуты назад, Stran сказал:
    Не стоит оно того , чтобы об этом думать.
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    А чего хотите добиться?
    Только что, AZIAT сказал:
    Точно? От тебя я как раз хотел увидеть другую реакцию))). Именно в плане того, что достаточно полезная переделка будет.
    По идее ничего сложного, взял кронштейн зеркально к раме приварил, и к мосту ответку.
    Только что, Dimka сказал:
    По идее должна улучшиться устойчивость и управляемость на разбитых дорогах, грейдерах и в говнах. Возможно и просто на дороге, но тут уж не уверен. У меня лифт +2 пружинами, и всё мучает вопрос о том, что положение "ноля" подвески изменено всё таки, особенно панар. Кастор исправлен если что. Но даже при стоке, артикуляция мостов выходит неправильная, когда панары крест накрест работают, если уж по хорошему.
    Изменено пользователем Stran
    Только что, Stran сказал:
    Перед этим желательно напросится к ближнему праворульному крузаку на тест-драйв. То, что там панары правильнее работают - да, но стоит ли шкурка выделки - вопрос сильно индивидуальный.
    Это когда никогда этого не делал и понятия не имеешь как там все под машиной устроено , то кажется , что все просто.
    6 минут назад, Stran сказал:
    Если панары параллельны мостам , то уводы минимальны и ты их просто не почувствуешь.
    Только что, WAR сказал:
    Это точно, что индивидуальный. Но вот как раз моя индивидуальность не хочет соглашаться с тем, как работает подвеска у меня. Особенно при больших ходах подвески. Короче, в некоторых случаях достало, что жопа по своим делам едет.
    Понятие то имею. Но да, никогда не делал, и пока не собираюсь. Ибо сваркой владею мягко говоря фигово. В общем уговорил, летом к тебе заеду на данную операцию, если решусь;):). Благо адрес помню:rolleyes:. Шутка. Почти. )))
    Тяги то параллельны мостам, когда машина стоит, но когда едет, они уже работают, и данном случае в разные стороны. И есть интерес, может меньше станут нежданчики при некоторых дорожных и внедорожных ситуациях.
    21 минуту назад, Stran сказал:
    Тут бОльшую роль играют амортизаторы.
    там при параллельных тягах  ход  по сторонам не более 5мм . Это вообще ни о чем на фоне высокопрофильной резины.
    24 минуты назад, Stran сказал:
    За ваши деньги  любой каприз . :popcorn:
    И прочее состояние всей ходовой. Аморты я как раз свои 25и летние сегодня поменял, вот отсюда и начал опять думать про панару.
    Хмм, вот знаю, что ход по сторонам есть, но никогда не задумывался о том, насколько он большой в реальных цифрах. Пока не по изучаю вопрос, поверю на слово насчет 5мм). В принципе больше гложет то, что это реальный конструкторский про@б при переносе руля на левую сторону. По крайне мере, до тех пор, пока не поездил на правильных панарах именно на ТЛК80. Или на тех, которых ездил и знаю хорошо, но чтобы неправильные были. Сравнить не с чем, короче. А нужна одна машина, но чтобы панары были и так и так.
    Надеюсь, будут разумные деньги))). Но если серьезно, то уже ближе к делу напишу в профильной теме/личке/сайте/и т.д.. Есть интерес купить твои детали, а так как возможно летом буду в твоих краях, то почему бы и сразу на установку не подписаться. Если опять деньги не прошляплю на что-нибудь)
    7 часов назад, Stran сказал:
    Могу предположить, что и резинки в панарах/тягах тоже 25-летние :sarcastic_hand: А как лифтовали машину? Просто пружины +2 воткнули?
    У меня был установлен лифт комплект ОМЕ+2: пружины-амортизаторы-кастор кит. Плюс заменены все сайлент блоки на новые. Поведение машины на дороге кардинально поменялось.
    Как совершенно правильно написал AZIAT, на высокопрофильной резине совершенно пофиг движение моста при таком лифте. Уж если заморачиваться, то думайте об А-образном рычаге или о параллелограмме Уаттта. Вот это будет серьезно :applaude:
    Резинки все новые по всей машине, из старого только аморты оставались. А лифтовал пружинами и кастор китом.
    Такая модернизация уж точно выйдет в копеечку, да и не нужна она мне.
    :applaude:
    • Машина: TLC 80, 1996 г., 1HZ, +2" DEN; Yamaha TDM850
    При лифте в 2" мосты у меня разъехались относительно друг друга где-то на 1,5 - 2 см, точно не мерил, на мягкой зимней резине это не чувствуется, на летней пожестче - ощущается колейность асфальта, иногда очень неприятно и сильно. Сделал Панары регулируемыми, выровнял положение мостов, стало гораздо приятнее ехать. Конечно, если прыгать с отрывом колес от дороги, то приземляться с "перекрещенными" Панарами будет неловко
