    • Машина: GX470
    В конце зимы заметил запотевание на правой бошке. Понизу, над выпускным коллектором из под 2 болтов. Верх сухой, левая тоже сухая.
    Критичноэто? Менять прокладку клапанной крышки и уплотнители свечных колодцев, или можно пока забить? Или может какие другие причины этому есть не хорошие и надо лезть скорей?
    • Машина: Тойота ленд Крузер 100
    Для начала, попробуй протяни, у меня так получилось устранить отпотевание.
    7 часов назад, Aleks83 сказал:
    Кроме вони от горящего масла ничего не хорошего нет.
    Крышки снимаешь , мажешь прокладку тонким слоем герметика и ставишь крышку на место. Проблема уйдет.
    1 час назад, ArturGR сказал:
    У меня тоже прокатило: подтянул болты на 10, пот выделяться прекратился.
