    • Машина: Tlc 100
    Доброго времени суток, уважаемые форумчанины. Вопрос такой. Тлк 100. 1999 г в газ бензин. Мотор 2uz fe. Взял недавно. Сразу сделал то: сальник лобовой,, коренной поменял, натяжитель ремня ГРМ, под крышкой клапанов, свечи. Теперь самое главное. За неделю дали литр масла!!! Машина не дымит, при заводе на холодную иногда немного синего дыма вываливается и все. В неделю проезжаю километров 100. Максимум 150. Куда уходит так много масла? Сталкивался ли кто-нибудь с таким? Куда копать. Из за мск не может же уходить столько масла. Кольца дымили бы постоянно.
    • Машина: TLK-80
    Ну если и в правду литр масла на 100-150 км уходит, тут только разбор.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    А течи нет? Тогда замена колец, колпачков, вкладышей минимум того что ожидает
    • Машина: зажигалка .
    2 часа назад, Kzmz.region сказал:
    101% маслаки , и жор масло может быть лошадиным .
    • Машина: Toyota land cruiser 100
     у меня все решилось заменой сальников клапанов..
    • Машина: TLC 105 1HZ TLC200 1VD-FTE Hilux 2KD-FTV
    Если сальники клапанов, кольца и т.д. те масло попадает в цилиндры- будет видно по выхлопу! Дымить будет и все ясно. А если расход масла есть, но нет дыма- искать утечку
    16 минут назад, Burado сказал:
    Если каталики живые ни чего не увидеть они все дожигают , только после долгого простоя пока он ( катализатор ) холодный , вывалит синий дымок .
    • Машина: LX570, RX350
    Меняй кольца и маслосьемные, меня летом ждёт эта процедура((((
