касымханов
1 Норма
О касымханов
  • День рождения 04/20/1959
    Ташкент
    охота,горы, огнестрельное оружие,автомашины, железо, ножи,спорт силовые виды,литература, живопись, сад,
    Алишер
    Toyota land cruiser 100
1589 просмотров профиля
  1. Добрый день! Кто может посоветовать и подсказать какрешить данный вопрос: Переодически пропадает сигнал, при нажатии на подушку руля, бывает что повернешь влево-вправо кенопка сигнала начинает работать, потом опять через некоторое время сигнал перестает при нажатии работать...Что может случится. Кто говорит улитка с проводами стоящая в рулевом колесе, кто потеря массы, кто еще что то....просьба подсказать как решить проблемы.Заранее спасибо за внимание.
  2. На Aliexpres по 8 долларов,можно найти ко всем дискам я брал и на диски 200 и на диски 100 неоднократно
  3. у меня TLC 100,мотор 1FZ FE расход за 10000 около 100-150 гр., до этого был до 2-х литров,,,, помнял сальники клапанов и стало все в норму... масло постоянно adinol 10w40
  4. снимается патрубок на радиатор охлаждения масла коробки и порционно с доливкой , с прокруткой двигателем меняется все масло в коробке
  5. у меня все решилось заменой сальников клапанов..
  6. перепутал...)))) надеюсь великодушно простите...
  7. Уважаемый, вам тягач для тягания контейнеров или цементовозов нужен или нормальная машина!?Прочел и удивился...весь мир говно , а вы один и в шоколаде......Тойота признана всем миром, используется во всех странах,во всех миссиях и прочее, а Ниссаны и прочее почему то не имеет такого распространения, вам это что то говорит!? Моторы производства Тойоты никогда не доставляли никому столько хлопот как ниссановские агрегаты...
  8. любые колпаки на диски крузака 100 можно заказать на aliexpress цены от 5 до 9 долларов, то же искал, потом заказал с запасом 4 штуки, пришли через 15-16 дней.
  9. Саша,добрый день! Не забыли про мой заказ по наклейкам на 100 ку , вы писали ,что с поставщиком пока не получалось... Что нового по этому вопросу?
  10. я понимаю Вас , что надо лить воду чтобы понять где течет, а что делать далее, если дренаж в норме?
  11. герметизировать люк!? это как? уплотнители все целы, вода проступает в правом заднем углу люка, вроде плотность прилегания люка в норме,дренаж чист....
  12. сфотографировать уже не получится снял.... но наклейки были с переднего крыла две двери и распологались ниже молдинга надпись GRX Land cruiser налейки состояли из трех полос разной ширины серо-золотистого цвета с черными точками под карбон
  13. Добрый день! Сотка 2004 года выпуска араб. Кто может подсказать, как правильно отрегулировать плотность прилегания люка к уплотнителям кузова.Проблема в том, чтоо во время сильного дождя намокает обшивка потолка вокруг люка.Дренаж в передней части люка прочистил, задний не получается,но воздух проходит свободно.Поэтому грешу на неплотное и неравномерное прилегание люка. Спасибо за внимание.
  14. Я то же столкнулся с этой проблемой...Араб 100ка пришлось снять все наклейки и отполировать .Так как не смог найти такие же.Может кто подскажет где можно приобрести. Мастера сказали,что сделанные в рекламной фирме долго не держатся и теряют цвет. Спасибо за внимание.
  15. Износ шлицевого соединения карданного вала-это действительно может быть причиной толчков при трогании авто, и резком изменении режима езды, со временем появляется вибрация.Лечится заменой шлицевой...мне поставили от БТР 70,отбалансировали и проблем нет, там шлицевая мощнее родное раза в два, так что внутренний хохот иногда ошибочен))))
