    • Машина: TLC 80, 4.2TD,МКПП,
    Всем привет!
    Тут такое дело нужно машинку поднять,чтобы 35" встали,так как 33" уже стало конкретно не хватать до и поистерлись они уже здорово...Есть ли способ поднть только подвеской?Уж больно не хочется проставки ставить,так как щели появятся между бампером и кузовом...
    В общем жду советов...
    • Машина: мечтаю об FJ....
    Лифт подвески максимум 5см, остальное бодиком, без вариантов:-(
    эти 5 см уже есть...но больше надо)))
    слышал есть какие то совсем сумасшедшие комплекты и что с ними поднять можно,неужели никто не знает?
    А по подробнее можно?
    • Машина: SUBARU Legasy3.0RSZM, Outback RZU
    подвеску можно лифтовать на 10-12 см без особого влияния на поведение машины на скорости. Под 35-ую резину, если передок не смещать, 12 см вполне достаточно.
    Как конкретно?пока никто ничего конкретного предложить не может...
    2 Pashka: посмотри личку
    383262[/snapback]
    Да никто ничего не предложит, потому что нет таких решений.
    Например, для FJ есть, но там спереди не торсионы, а макферсон.
    Так что, удачи в поисках, если найдете поделитесь знаниями, плиззззз
    Вроде есть...так как народ слышал,но опять таки ничего конкретного.... sos.gif
    http://www.vepri.ru/flatpost.aspx?id=29376...ex=0&forum_id=7
    Вот глянь 100ку на 66 мосты вкорячили
    Это конечно класс,но все таки это через чур.. blink.gif .Я хочу всего лишь 35" buzz.gif
    • Машина: TLC 80 сининький, точдог 4", симакс 35/11,5
    а как вкорячивают мост от 66 там же редуктор слева? а вращение у него не обратное?
    • Машина: TLC-100VX V8 4700 АКПП
    Есть у знакомого уаз на таких колесах.Говорит гавно.Ездить можно только по полям .Небольшой сучек и трындец.по5 камер запасных возит .
    Вот вариант,но не бюджет.http://tuningpro.ru/toyota100.htm
    Не бюджет это сколько?Никакой инфы по цене там не нашел,только фото...
    test так что за американские комплекты?пока ни одного конкретного предложения нет....
    Это ответ на мое писмо в данную компанию.
    Не секрет. Этот автомобиль был поднят японским кит комплектом для
    лифтовки автомобиля с достаточно серьезной переделкой подвески. Машина
    единственная в своём роде. Лифт примерно 10-11см от штатного. Стоимость
    подобной переделки - 6000$ - лифт комплект + 1500$ установка. Это
    минимум. Поскольку ваш авто уже побегавший, то соответственно стоимость
    может варьироваться в зависимости от количества дополнительных
    переделок. Но ежели хотите, то мы привезем. Срок доставки - не менее
    3-х месяцев. Данный лифт комплект - это только под заказ. Там
    установлены колесья 37".
    Лифт комплект OME (Австралия)- 5 см. (смена торсионов, амортизаторов и
    пружин) делает возможным установку ТОЛЬКО 33". Большего размера колесья
    не уместятся.
    Колесья 36" и более можно установить на ТЛК-105 с передней зависимой
    подвеской (мост), а на VX с независимой подвеской столь высокий лифт
    немного сложнее и дороже. Но можно.
    Ясно.Спасибо.Будем думать...
    • Машина: ТЛК-80
    не уместятся.
    385169[/snapback]
    Немного дороговато, это можно сделать примерно за 100-110 т.руб. Единственный минус, лифткомплект самодельный и вернуть всё назад будет не возможно.
