электроник 559 Откуда: Москва Машина: LX-450, 1FZ-FE, ГБО, 35АТ #1 Опубликовано: 29 марта 2020 EVA Smart Предоставляемые услуги или товары: Омыватели штатной камеры заднего вида для Toyota и Lexus. Скидка держателям карт Land-Cruiser.ru: 10% Контактная информация: 8 (800) 550-04-94 (Казань), +7 (925) 861-83-33 (Москва) Адрес (+ координаты): г. Казань, ул. Пермская, д. 2; г. Москва, ул. Архитектора Власова, д. 6. Интернет страница: https://taplink.cc/evasmart.ru Контактное лицо: Сергей, Анастасия, Геннадий Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EVA Smart 0 Откуда: Москва-Казань Машина: Prado #2 Опубликовано: 23 мая 2020 Таким нехитрым способом настраивается форсунка омывателя: Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ГригорийНН 3 Откуда: Нижний Новгород Машина: TLC200 #3 Опубликовано: 23 мая 2020 Доброго дня. Какова цена? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EVA Smart 0 Откуда: Москва-Казань Машина: Prado #4 Опубликовано: 27 октября 2020 23.05.2020 в 23:00, ГригорийНН сказал: Доброго дня. Какова цена? Цены на все омыватели 2550 на сегодня. Минус клубная скидка 10%. Весь каталог омывателей по ссылке: https://evasmart.ru/ooo Кое-какие отзывы пользователей собраны тут: https://evasmart.ru/otzyvy-omyvatel Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EVA Smart 0 Откуда: Москва-Казань Машина: Prado #5 Опубликовано: 27 октября 2020 (изменено) Омыватель камеры заднего вида — удобный аксессуар и наша разработка по умолчанию подразумевает его использование по простейшей логической схеме "И", то есть параллельно с омывателем заднего стекла. Если омывателя заднего стекла нет (Toyota Camry), омыватель интегрируется в систему омывателя лобового стекла. Это самая простая и надёжная схема, однако некоторые пользователи ищут способы реализации раздельного управления по логическим схемам "ИЛИ / И" (только омыватель стекла или омыватель стекла вместе с омывателем камеры), а в идеале — "ИЛИ / ИЛИ" (только омыватель стекла или только омыватель камеры). Кто-то дополняет систему отдельным бачком омывателя и дополнительной помпой. Все эти схемы вполне реализуемы, однако общий бюджет реализации самой простой и самой сложной схемы может отличаться в несколько раз. Рассмотрим схему с использованием реле M4 012-1Z2G (существует много аналогов, таких как HFV4 и др.) Мы говорим о 5-контактном реле (бывают 4-х, 7-ми и более). Если вы посмотрите на реле внимательно, то увидите, что все контакты подписаны. Каждый контакт имеет своё обозначение. 30, 85, 86, 87 и 87А. На рисунке видно где, какой контакт. Через контакты 85 и 86 подключается индукционная катушка управления внутри реле. Контакт 30 — общий контакт. 87А — нормально-замкнутый контакт. 87 — нормально-разомкнутый контакт. Если замкнуть 85-й контакт на массу, а 86-й подключить к плюсу фонаря заднего хода, то при включении задней передачи подается напряжение на катушку управления, реле срабатывает и 30-й контакт переключается с 87А на 87. Таким образом, если разорвать провод, питающий щётку стеклоочистителя, подключить его к контакту 87А со стороны щётки стеклоочистителя, 30-й — со стороны питания, а 87-й контакт оставить свободным, то при включении задней передачи подается управляющий сигнал на катушку управления, на электромагнитный клапан и разрывается питание стеклоочистителя. Теперь при включении омывателя штатным рычагом управления вместо омывателя стекла включается омыватель камеры, а щётка стеклоочистителя не трёт стекло посуху. Принципиальная электрогидравлическая схема Ниже представлены два почти тождественных варианта схемы реализации системы с реле и двупроходным электромагнитным клапаном. Разница только в том, что в первом случае система будет работать в любом случае, а во втором — только если мы разрываем плюсовую жилу управления стеклоочистителем и подключаем её к контактам 30 и 87А. Поскольку к фонарю заднего хода нам приходится тянуть элетропровод, то минус на 85-й контакт реле целесообразно взять с того же фонаря заднего хода, а минус на электромагнитный клапан — передать с 85-го контакта реле. Найти провод, питающий стеклоочиститель лучше всего по схеме, но можно и опытным путём, поочерёдно отключая по одному пину на разъёме мотора стеклоочистителя. Во многих современных автомобилях Toyota первый пин подает напряжение на стеклоочиститель. Вот небольшой ролик, рассказывающий о принципе работы пятиконтактного реле. Ниже приведены только некоторые варианты электромагнитных клапанов. Цены указаны на день публикации статьи. Ссылки могут со временем умирать. Если у кого-то есть опыт использования других ЭМК, поделитесь своим опытом в комментариях. Так работает уже реализованная схема: Полная статья с указанием множества вариантов электромагнитных клапанов по ссылке >> Изменено 27 октября 2020 пользователем EVA Smart Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EVA Smart 0 Откуда: Москва-Казань Машина: Prado #6 Опубликовано: 29 ноября 2020 Товарищи, у кого-нибудь есть техническая документация по разборке/сборке задней двери в электронном виде? А то приходится самостоятельно отрисовывать каждую операцию... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Aleksandr19911 0 Откуда: Москва Машина: Прадо #7 Опубликовано: 31 декабря 2020 Действительно нужная и незаменимая вещь ваш омыватель, особенно в Московской обл где даже зимой на дорогах грязь и лужи, всё же захотелось сделать раздельное управление какой электромагнитный клапан вы бы посоветовали? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EVA Smart 0 Откуда: Москва-Казань Машина: Prado #8 Опубликовано: 1 января 2021 31.12.2020 в 11:52, Aleksandr19911 сказал: Действительно нужная и незаменимая вещь ваш омыватель, особенно в Московской обл где даже зимой на дорогах грязь и лужи, всё же захотелось сделать раздельное управление какой электромагнитный клапан вы бы посоветовали? Клапана перечислены в оригинальной статье. Можно ещё мерседесовский применить. Артикул 0025401497. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EVA Smart 0 Откуда: Москва-Казань Машина: Prado #9 Опубликовано: 30 января 2021 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EVA Smart 0 Откуда: Москва-Казань Машина: Prado #10 Опубликовано: 27 марта 2021 (изменено) Вышел первый омыватель передней камеры для Toyota Land Cruiser 200 и Lexus LX 2015-2021 годов выпуска. Успешно протестирован на различных штатных решётках. Изменено 27 марта 2021 пользователем EVA Smart Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
