    • Машина: 1 .3RZ-FE АКПП(белый) 2. 3RZ-FE АКПП(золотистый)
    да фоты в студию!
    • Машина: Toyota Hilux Surf 98 3RZ AT, Honda Prelude 97 H22A AT, Honda CBR600RR 06
    А я блин никак не могу зафотать после установки. Вот помою машину и обязательно зафотаю, а то сейчас она в комках грязи :-)
    Кстати, у меня пружины вот какие стоят:
    задние - Toyota 48531-60502 Tokico
    передние - Toyota 48510-60070 Tokico
    судя по каталогу они от прадика.
    И они жестче, чем родные.
    И колеса GoodYear Wrangerl AT/R 265/75/R16 - смотрятся хорошо :-)
    • Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005
    Подниму темку...
    To: scream
    А чертежи с размерами задних проставок остались?
    Заморочился подобным вариантом лифта, а с задними проставками засада. sad.gif
    • Машина: Toyota Surf 1996 KZN-185
    Подниму темку...
    To: scream
    592110[/snapback]
    К сожалению их небыло т.к. делалось все по месту при замене старых пружин и аммо...найди мастерскую с хорошим токарем и все ок.
    если будешь так делать то обязательно удлини отбойники моста и тяги стабилизатора(можно от 130 поставить)
    Про тяги заднего стаба от 130-го понятно, а отбойники как удлиннить?
    Может есть партнамбер на замену?
    Може, наоборот, укоротить?
    Я свои просто обрезал (1 секцию отрезал). Иначе толку от конусных, если они выше (дальше от моста) находятся, чем отбойники моста.
    Так значит конусные отбойники внутрь задних пружин надо?
    Такие как в теме Идущего, 48302-60051?
    Alexey Markov неа именно УДЛИНИТЬ!!!
    Romanoff Vlad про конусные незнаю...себе не ставил...
    Вот читайте чего у меня приключилось после лифта - http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=35417&hl=
    при обычной езде абсолютно не мешает...вылазиет тока на бездорожье при очень больших свесах задней оси...пока что не вылечил...но планирую сделать металличекую проставку между отбойником и рамой.....
    • Машина: TOYOTA Hilux SURF 3RZ 2,7 RZN185 SSR-X Парт-тайм 1998
    Собрался делать себе такой же лифт, как у автора.
    Завтра поеду в город, затариваться запчастями, и надо точно знать, что брать.
    Поэтому объясните, если не трудно:
    Получается, что передние, задние пружины, и стойки - от Сурфа, родные, неродные только задние амортизаторы (которые от ТЛК80) и проставки, так?
    599469[/snapback]
    Вроде так как я понял, себе буду делать так: пружины оставляю свои, родные, от Сюрфа 185, передние аморты меняю на прадиковские (Tokico U3752), задние аморты беру передние от 80-ки (Toyota 48531-69417), тяги заднего стаба от 130-го Сюрфа буду брать (кстати, дал бы кто парт-намбер), и проставки под пружины.
    Правда Gekk Finn сказал, что с задними амортами от 80-ки может быть не очень комфортно, так что вариант замены на ещё что-нибудь рассматриваю.
    Изменено пользователем Romanoff Vlad
    Не шибко силён я в технике... Передние амортики от крузера Сурфу назад без переделок встанут?
    И кстати, на зад устанавливать задние или всё-таки передние амортизаторы от крузера?
    На зад Сюрфа именно передние от 80-ки, встают без переделок, у Gekk Finn'а так на обеих Сюрфах стоит, но и с пружинами тоже от 80-ки (481316A570 и 4853169417).
    1) передние пружины а аммо стандартные (аммо токико) + проставки
    2) задние пружины новые стандартные ОБК + проставки
    3) задние аммо - задние от 80-ки (они больше на 5 см-как раз под лифт)встали без переделок (верх-шток, низ-ухо)...у меня точно не передние...хотя если крепления будут подходить то какая разница...
    4) линки от 185 разрезанные пополам и удлиненые. Теперь можно регулировать их длину по желанию, хотя смысла в этом особого нет..сделал такие т.к. от 130 поставить выходило дороже чем сделать такие...
    5) осталось к лету удлинить отбойники заднего моста...
    Romanoff Vlad "Правда Gekk Finn сказал, что с задними амортами от 80-ки может быть не очень комфортно, так что вариант замены на ещё что-нибудь рассматриваю." аммо разные бывают, мне на 80-тошных очень комфортно...
    З.Ы. пока что подвеска не просела - хотя думал что задние пружинки долго не выдержат...пока все ok.gif
    Изменено пользователем scream
    To: scream
    сравнивал я на рынке задние амортизаторы от Сурфа и 80-ки. От 80-ки длиннее сантиметров на 7-8, ухо и там и там вроде одинаковое, а вот шток различается. на 80-ке - толще. Посмотрел - подумал, и взял стандарт для Сурфа. Переделывать крепления в случае чего неохота. Мож к лету возьмусь основательно и сделаю наконец лифт. А может попробую сваять что-нибудь со штатными амортизаторами...
    To: scream
    601511[/snapback]
    я купил каябовские аммо от 80-ки - ухо и шток такие же как и у сурфовских аммо... длина на 5 см больше что в сжатом что в разжатом состоянии (мерял рулеткой)
    scream, я брал Токико (Каябы просто не было) и сам убедился, что штоки там разные. И разница в их размерах больше 5 сантиметров. Может, это были неправильные Токико?..
    To: scream
    To: ander
    Ребята, дабы не запутаться, давайте, пожалуйста, партнамберы описываемых деталей.
    To: scream
    To: ander
    601949[/snapback]
    Завтра напишу, что я купил... Сегодня уже лень под столом в потёмках шариться...
