    • Машина: TLC77
    Мужики подскажите . Не могу отделить раздатку от акпп. Крузак 77 мотор 1hz раздатка part time. Снять хочу вместе с поставкой акпп. Открутил 8 болтов по пириметру (все) и не хх
    • Машина: bj74
    1 час назад, Юра25rus сказал:
    Автомат какой? У меня стоял обычный механический без овердрайва, там просто так не срослось ее снять. Пришлось половинить и по частям снимать.
    Изменено пользователем челлини
    • Машина: TLC77
    33 минуты назад, челлини сказал:
    С овердрайвом
    34 минуты назад, челлини сказал:
    А в твоём варианте почему половинить пришлось?
    • Машина: bj74
    Только что, Юра25rus сказал:
    С овердрайвом
    Не смогу тогда подсказать, не сталкивался лично. Я после переборки раздатки на автомате потом недолго проездил, сменил на механику и уже 14 лет горя не знаю.
    Сделай фото снизу, выложи сюда, а там видно будет, но думается мне, что тоже половинить надо будет.
    • Машина: TLC77
    С овердрайвом
    Я так понимаю болты в сторону автомата внутри были?
    Морально настраиваюсь половинить на месте
    3 часа назад, Юра25rus сказал:
    надо всю раздатку разобрать , чтобы до двух ( или одного , уже точно не помню) болтов добраться .
    • Машина: TLC77
    14 минут назад, AZIAT сказал:
    Они внутри, правильно
    14 минут назад, Юра25rus сказал:
    да .
    • Машина: pzj77.kzj78
    С автомата(не знаю с какого именно) раздатка снимается вместе с проставкой без разбора РК.  НЕдавно покупал и ставил на механику. А вот чтоб снять только РК то нужно разобрать там 2 болта на17 и один на 14
    • Машина: TLC77
    21.04.2020 в 00:35, Юрий81 сказал:
    Там три болта на 17
    Не знаю правда или нет. Вычитал что на всех 7х тяжёлой серии раздатка снимается методом разбора её по частям. Мануал говорит что снимается вместе с акпп и ставится вертикально РК вверх и колится по частям. Я раскидал её на машине, посмотрим получится ли собрать
    Получится. Недавно свою 77 ю перебирал ничего сложного правда немного неудобно. Успехов.
    • Машина: TLC77
    1 час назад, Юрий81 сказал:
    Спс. Морально готов к неудобства и не сомневаюсь что получится. Скажи какие подшипники внутри (фирма, не Маркировка)
    У меня koyo и на передний кардан nachi, чисто любопытно.
    15 часов назад, Юра25rus сказал:
    недавно собирал с двух одну (до меня не вскрывались) все стояли koyo
    • Машина: Тойота 76
    Доброго дня. Имею tlc 76 2012 г. мотор 1hz по каталогу коробка r151 раздатка парт тайм, хочу поставить кит в раздатку, как определить модель раздатки?
    • Машина: TLC77
    У тебя парт тайм. Че узнать то хочешь и че хочешь туда ещё поставить
    • Машина: Тойота 76
    6 часов назад, Юра25rus сказал:
    Хочу пониженную ниже в раздатку.
    На сколько я понимаю есть раздатки bf и hf парт тайм.
    30.08.2020 в 19:00, Рустам777 сказал:
    Раздатка то есть всех одна вроде как, но я молодой, могу ошибаться, спиоси у @Petyara
    • Машина: TLC77
    А какой там кит. Если она пар тайм, то замена шестерни а то и всего вала. Овчинка выделки не стоит на мой взгляд
    Ты изнутри представляешь как устроена раздатка. Она простая как кипитильник.
    • Машина: Тойота 76
    8 минут назад, Юра25rus сказал:
    Стоит овчинка выделки или стоит это мне решать. Вопрос не стоит о устройстве раздатки. Вопрос стоит в том как правельно идентифицировать раздатку чтоб заказать правильный кит
