    • Машина: ходил,хожу и буду дальше ходить помиру.
    Думал насос гур.сегодня поменял(покупал контракт у форучанина.пробег 170).все равно подвывает.гена перебран.ремень снят с кондея.помпа новая асин.о сталось отсоединить насос гур и завести послушать.
    9 минут назад, vaksa сказал:
    Подвывание насоса слышно при вращении руля. Промывал бачок гура? Жидкость менял? Еще выть -свистеть может паразитный ролик.
    Изменено пользователем Anton70
    • Машина: LX 470, TLC 80 1FZ-F, TLC 75 3B
    7 минут назад, vaksa сказал:
    Ремни какие стоят, внутренняя кромка сплошная или зубчиками?
    Только что, leha540 сказал:
    или зубчиками?
    и да, тоже может свистеть, если зубастый ремень
    Только что, Anton70 сказал:
    Я оооочень долго искал этот вой, пока ремни не поменял.
    зубастый ремень был?
    Да. Поставили сплошной и гуд.
    2 минуты назад, leha540 сказал:
    зубастые со времен владения тазиком не ставлю. Свистят, воют
    на свою 80-ку вот такие ставил 90916-02353-83 - два ремня в комплекте
    8 минут назад, Anton70 сказал:
    Ролик новый.при вращении руля звук не меняется особо.при изменении оборотов мотора частота меняется тоже.
    7 минут назад, leha540 сказал:
    Зучатые ремни стоят.нрвые.
    Я ремни вообще все снимал.выло.на старом насосе гур тоже.
    1 минуту назад, vaksa сказал:
    Попробуйте поменять на сплошные.
    Вполне возможно, что подвывание уйдёт.
    Изменено пользователем leha540
    3 минуты назад, vaksa сказал:
    скинуть ремни и завести двигатель
    Скидывал все ремни.
    Скидывал все ремни.
    И звук остаётся?
    Ну тогда, конечно, моё предположение мимо.
    52 минуты назад, vaksa сказал:
    Скидывал все ремни. ...... при изменении оборотов мотора частота меняется тоже.
    На цепь звук не похож?
    На цепь не похож.цепь менять пора конечно уже но не от цепи вой.насос гур выведу из зацепления тогда ясно будет.что там еще может подвывать кроме гура ума не приложу.насос поставил появился гул изза завоздушивания .этот гул понятен.воздух вышел и осталось подвывание.оно меньше чем было на прежнем насосе.но он есть.мотор должен работать тихо.шелестеть.а тут подвывание.рулем крутишь он почти не меняется.газу дашь усиливается но не очень сильно.
    19 минут назад, vaksa сказал:
    на моей машине такая же хрень. Дело в жиже еще может быть. Причем зимой не было такого сильного зудения
    Жижу заменил почти полностью на свежую.декстрон 3.может нужно 2?или это не влияет.выть не перестало.может контрактный насос тоже подвывающий попался.
    15 минут назад, vaksa сказал:
    вполне возможно
