    • Машина: tlc80 GX,1HZ,94г.лифт +4 35MT
    43405-60080 все правильно.это длинный без абс.
    забавно увидеть свою тему 3х летней давности.
    я б не советовал оригинал брать.так как я за это время его уже сносил.при пробеге 40ткм. сейчас купил NKN жду пока потеплеет чтоб поменять smile.gif
    вот тут писал про это http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=77284&hl=
    • Машина: TLC80, GX-R(араб), MT, 1FZ-F, 97г.., +2"(пружины от Влада Питер)
    Вот что удалось накопать
    43405-60080 - длинный шрус (246,5мм) без кольца АБС
    43405-60070  - длинный шрус (246,5мм) с кольцом АБС
    43405-60050  - короткий шрус (238,5мм)
    Прошу знающих подтвердить или опровергнуть, дабы не вводить в заблуждение...
    1336781[/snapback]
    ну блин я окончательно запутался, мне каталог по моему VIN JTB11UJ83V5001424
    выдает два варианта шрусов длинный и короткий
    43405-60050 (короткий шрус ) 04.1994 - 09.1997
    и
    43405-60080 (длинный шрус) 08.1996 - 01.1999
    по дате выпуска авто 12.1996, у меня и тот и тот подходит, и как быть?
    по фланцу определять какой шрус стоит?
    Крузероводы помогите, как быть, весь форум в доль и поперек прочитал...
    длинные должны быть у тебя, а какие стоят на самом деле разве скажет кто.
    бери длинные и крышки к ним и радуйся, крышки стоят недорого.
    странно что абс ки нет у тебя
    • Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.)
    Подскажите,не разбирая признаки износа бронзовых втулок.И износ втулок не может быть причиной биение на руль(иногда,колбасит sos.gif ) после 70км.ч.?И если что подскажите номер детали подшипников вместо втулок thank.gifrolleyes.gif
    • Машина: terrano r20 продан tlc80 hd-t
    руль колбасит это ступичные и шкворневые проверить надо-бы при снятых колодках
    вернусь к длине шрусов на моем кукурузере, скажите насколько правильно судить о длине шруса по размеру фланца.
    у меня фланец (рис1.) короткий, хотя везде пишут что 96 год всяко должен быть длинный шрус... то место куда одевается колпачек фланца оно вровень или даже чуть глубже гаек крепления фланца.
    [attachmentid=118337]
    РИС1. (моя ступица)
    а на рис2 тут же с форума нашел фотку, это вроде как от лексуса лх 450 96 года бензин америкос вот ссылка на автора фото и сообщения
    так вот на нем видно что фланец гораздо больше чем мой.
    [attachmentid=118339]
    РИС2. (лехус 450)
    я все таки склоняюсь что у меня стоят короткие шрусы, помогите понять так это или нет? sos.gif
    Изменено пользователем lexusXXX
    • Машина: TLC-80 VX Limited 1HD-FТ, автомат, 96г, настоящий японец
    На днях на пробег моего авто по одометру перевалил за 300т км!!!
    И как следствие - началось...
    При вывернутых колесах и активной работой педалью газа отчетливо слышен хруст. Раньше такого не замечалось, да и при спокойных поворотах хруста пока нет. Видимо в ближайшее время придется озаботиться переборкой переднего моста, в связи с чем вопрос: дайте список комплектующих, необходимых для осуществления данной процедуры.
    Вот, в начале темы Yop выкладывал:
    шрус 43405-60050 (2 штуки)
    полуось 43411-60040
    полуось 43412-60070
    ремкомплект 04434-60051 (прокладки на кулаки и ступицы)
    шкворневые подшибники 90366-20003 (4 шт)
    втулки шрусов 90381-33001 (2 шт)
    сальники полуосей 90310-35005 (2 шт)
    сальники ступицы 90311-62001 (2 шт)
    фланцы 43421-60020 (2 шт)
    подшибники обоих ступиц с шайбами
    (у меня, номера другие будут) этого достаточно, или еще что-то нужно?
    Как долго еще можно ездить с хрустящими шрусами без последствий и как понять, что пришло время и ездить больше нельзя ни в коем случае?
    Шрусы я так понимаю оригинальные брать не стоит, правда NKN в экзисте нет, тогда какие взять?
    • Машина: LC 80 1HZ
    Ездить можно пока не встанешь, но а поменять можно и сейчас было бы желание и средства.
    • Машина: был TLC 80, 1fz-f, затем Pajero IV, 3,8i, Опять хочу 80-ку
    ну да, подшипники ступиц - там внутр, внеш, гайки на шрус по 2 штуки, еще я брал 7 туб кастрола MS3 вроде - шрус который и тубу для подшипников мобил
    • Машина: TLC 80 4,5l carb
    1397750[/snapback]
    Значит выходит 7 кастролов * 300 гр в тубе + 1 мобил, пускай тоже 300р = 2.4 кг смазки, т.е по 1.2 кг в кулак!? Не дофига smile.gif ?
    это низкие под короткий Шрус
    под длиный идет с номером 43421-60040
    я недавно облажался хорошо в экзисте обратно взяли
    Мужики, я сделал первую потугу к систематизации, возьмусь второй раз.
    Итак, фланцы
    43421-60020
    43421-60021
    43421-60022
    43421-60040
    43421-60020 - старые фланцы полуосей, на авто до 91-93 гв.
    Производитель предлагает замену на
    43421-60021
    43421-60022
    Это значит, что подойдет любой из 21 и 22.
    Осталось выяснить в чем разница между 60021 и 60022.
    _______
    43421-60040 - 100% для авто с АБС, значит для длинных ШРУСов, значит смотри мое выше.
    _______
    Так, потихоньку ковыряем просторы,
    20 - старый, 91-93 гв.
    21 - для авто с 93 по 96
    22 - с 96 и блокировками дифов
    Ковыряем дальше...
    21 - предлагает производитель заменить на 22!
    22 - настойчиво предлагают к блокировкам дифов, почему?
    Пока выходит так, крышки с номерами с 20-того по 22-второй производитель предлагает менять на 22-й.
    40 -вые идут отдельно, без замен.
    Значит, пока, думаю так:
    с 20 по 22 - короткие крышки
    40-вая - длинная
    Изменено пользователем SuperMario
    очень жаль, что тойотоводы, которые, покупали з\ч, не пишут, и жаль что сервисмены, которые имеют огромный опыт молчат. А можно просто, за раз, решить все споры, типа как настольная книга будет...
    Подключайтесь!
    действительно, можно было бы фак написать и в заголовок тем поместить, а то уж больно много вопросов по шрусам да фланцам не решенных и одни и те же у всех... по крайне мере я так и не понял что мне покупать надо...
    To: lexusXXX
    так писали уже неоднократно что ставятся любые шрусы пох какие флянцы, шайбочками и болтиками если что крепишь и ездишь. даже фотки выкладывали таких переделок.
    а вообще какие берешь шрусы сразу к ним и флянцы новые бери под размер и в паре меняй и проблемы уйдет, да и люфтов ощутимо меньше станет.
    • Машина: Стирательная
    Это в варианте когда фланцы длинные, а ШРУСы короткие. А если наоборот? Так что получается не все варианты работоспособны.
    1398359[/snapback]
    естественно шрусы длинные и фланцы длинные но можно и короткие флянцы поставить
    но что интересно я с машины снял старый номерок который на 40 кончается он стальной а на кунцевскам рынке купил за тем же номером похоже люминевый
    это что ????? blink.gif кто что думает ps :упаковка вся с наклейками от тойоты smile.gif
    блин,как всегда.2дня поспешил и купил ШРУС rolleyes.gif чёрт его знает какой.А так прочитал бы у вас и всё ОК! ok.gif
    В личке просили номера сфотать, выкладываю здесь.
    Номера "коротких" фланцев:
    [attachmentid=118492]
    Номера "коротких" ШРУСов NKN:
    [attachmentid=118493]
