  • Машина: Land cruiser 100
Tlc 100 Гудит передний мост при нажатие газа ,пробег 362000 что может быть и как исправить?
8 часов назад, Muhammad сказал:
Ищите профильный сервис, это лучше всего. Или гаражного мастера, который знает крузак. Если ваще не в теме (судя по вопросу и дате регистрации), то тут на форуме есть темы про это, читать долго, но полезно. Скорее всего, главная пара под замену, новая стоит от 25 т.р, плюс работа. Но что там внутри будет известно только после вскрытия. Если не знали, то передний редуктор на 100-ке слабое место при неумелой эксплуатации. Не дергайте никого задним ходом рывком, и не газуйте в горку, тогда особых проблем не будет.
Изменено пользователем T_CRUZ
  • Машина: TLC HZJ78 1HDT 40", Tacoma 3UZ
Может подшипник хвостовика износился, зазор в паре ушел, вот и гудит. С парой может быть все нормально.
  • Машина: TLC-80 HD-T, АКПП, VX, 3dl, +4", 35", 1994; Нива21214
24.05.2020 в 10:29, vvr сказал:
Быстро износиться может только задний подшипник из-за кривого кардана, но тогда воет на сбросе газа.
