miheey 8 Откуда: нижневартовск Машина: TLC-80 VX-R 1FZ-FE,97г, TJM+2 305*75*16 #1 Опубликовано: 30 мая 2020 Ребята посоветуйте какую мойку взять керхер не предлагать лежит почти новый К5 но проблема в том что он не работает при просаженном напряжении, а на даче оно всегда просаженное и Кёрхер уходит в защиту Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
piv 27 Откуда: Киев Машина: Toyota HZJ76 1HZ #2 Опубликовано: 30 мая 2020 Может дешевле генератор купить инверторный и подключать к нему Кёрхер почти новый? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 385 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #3 Опубликовано: 30 мая 2020 45 минут назад, miheey сказал: но проблема в том что он не работает при просаженном напряжении, а на даче оно всегда просаженное и Кёрхер уходит в защиту Стабилизатор напряжения решит проблему. Тебе достаточно будет на 5 квт. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бубульгум 46 Откуда: Карелия г. Петрозаводск Машина: TLK-80 #4 Опубликовано: 30 мая 2020 А смысл, брать другую не вижу, так как напруга низкая. Естественно не забываем про удлинитель и точку подключения- розетку. Сечение не меньше 2.5 квадрат. И как писали выше, стабилизатор напряжения, вот что тебе нужно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yakut74 68 Откуда: Анапа Машина: 100vx 2007 был, теперь 150 2017 #5 Опубликовано: 30 мая 2020 Бензиновую мойку ещё не предлагали ? Вот нормальный аппарат https://m.vseinstrumenti.ru/sadovaya-tehnika/moyka-vysokogo-davleniya/bytovye/ekstra-klass/lavor/apparat-benzinovyj-independent-2800-8-601-0148c/?gclid=EAIaIQobChMIzb-Bu_na6QIVAswYCh1UCA_REAQYCiABEgJdnvD_BwE Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miheey 8 Откуда: нижневартовск Машина: TLC-80 VX-R 1FZ-FE,97г, TJM+2 305*75*16 #6 Опубликовано: 30 мая 2020 Думал уже про стабилизатор вся техника работает нормально кроме керхера А по поводу бензиновой мойки не вижу смысла нужен более эконом вариант Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yakut74 68 Откуда: Анапа Машина: 100vx 2007 был, теперь 150 2017 #7 Опубликовано: 30 мая 2020 5 минут назад, miheey сказал: Думал уже про стабилизатор вся техника работает нормально кроме керхера А по поводу бензиновой мойки не вижу смысла нужен более эконом вариант Это кажется что все приборы нормально работают при низком напряжении, я когда родителей убедил поставить стаб - Мама через неделю сказала что стиралка стала быстрее стирать и микроволновка быстрее греть, про электродуховку вообще молчу, ещё кстати для мойки важно количество воды на входе Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Север66 12 Откуда: Краснотурьинск, Свердловкя обл. Ё-бург. Машина: 4ranner 3vze, 1992 #8 Опубликовано: 30 мая 2020 42 минуты назад, miheey сказал: Думал уже про стабилизатор вся техника работает нормально кроме керхера А по поводу бензиновой мойки не вижу смысла нужен более эконом вариант Привет! Ты, не думай, а бери! Такая же ситуация, напряжение 165В, ни машину помыть, ни приварить что-нибудь, купил 10кВт, и не нарадуюсь. Где то в деревне приварить, с ним езжу! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс 0 Откуда: Москва Машина: TLC 150 3.0D, Toyota Hilux 2.5D, Dodge RAM 6.7 #9 Опубликовано: 30 мая 2020 Любая мойка при просаженном напряжение работать не будет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miheey 8 Откуда: нижневартовск Машина: TLC-80 VX-R 1FZ-FE,97г, TJM+2 305*75*16 #10 Опубликовано: 30 мая 2020 Вообщем всё-таки стабилизатор всем спасибо буду искать стаб Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 385 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #11 Опубликовано: 30 мая 2020 3 минуты назад, miheey сказал: всем спасибо буду искать стаб при покупке важный параметр - нижний предел напряжения , при котором он работает и чтобы по порогам понижения и повышения не вырубала его автоматика. А то купишь бесполезный ящик с монитором и моргающими лапочками. У меня , когда лет 20 назад вопрос такой стоял , я после покупки сразу же отдал спецам на перемотку и переделку нижнего порога от 1309 вольт . Стаб этот работает до сих пор , сейчас стоит на станке чпу плазме. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimka 14 Откуда: Москва, Беляево Машина: ТЛК-80 STD 1HZ, New MPS, HAVAL H9 (II) #12 Опубликовано: 30 мая 2020 9 часов назад, Алекс сказал: Любая мойка при просаженном напряжение работать не будет С коллекторный двигателем будет работать. В разумных пределах, конечно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Архип 165 Откуда: Москва Машина: 80-ка VX 1HD-FT МКПП 1996г. все блокировки #13 Опубликовано: 30 мая 2020 13 часов назад, AZIAT сказал: Стабилизатор напряжения решит проблему. Тебе достаточно будет на 5 квт. 12 часов назад, Бубульгум сказал: А смысл, брать другую не вижу, так как напруга низкая. Естественно не забываем про удлинитель и точку подключения- розетку. Сечение не меньше 2.5 квадрат. И как писали выше, стабилизатор напряжения, вот что тебе нужно. +1 . Даже добавить нечего. Всё так и есть. Керхер пашет К5 лет шесть. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома 152 Откуда: Нижний Новгород Машина: 4 Раннер 3VZ-E 1993г.в МКПП Купер Дискавери СТТ 33" #14 Опубликовано: 30 мая 2020 Тоже к5. Но он собака не хочет работать из бочки. Порой хочется в гараже помыть, а водопровода там нема Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bratt 40 Откуда: Минск Машина: TLC 80 1HZ(уже hdt) МКПП 1997, Golf 4 1.9 tdi 4motion #15 Опубликовано: 30 мая 2020 3 минуты назад, Рома сказал: Тоже к5. Но он собака не хочет работать из бочки. Порой хочется в гараже помыть, а водопровода там нема Странно ,у меня К5 спокойно работает и из емкости .клапан лучше поставить на входе . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
T_CRUZ 144 Откуда: Тюм.область Машина: TLC-100VX 4.7 бензин+ГБО #16 Опубликовано: 31 мая 2020 4 часа назад, Рома сказал: Тоже к5. Но он собака не хочет работать из бочки. Порой хочется в гараже помыть, а водопровода там нема Исправный аппарат должен сам засосать по штатному шлангу из невысокой бочки, у мня на 60 л, высотой около метра. А заполнит шланг водой перед пуском пробовал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
miheey 8 Откуда: нижневартовск Машина: TLC-80 VX-R 1FZ-FE,97г, TJM+2 305*75*16 #17 Опубликовано: 31 мая 2020 У меня вода в кубовой емкости стоит в метре от земли Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimka 14 Откуда: Москва, Беляево Машина: ТЛК-80 STD 1HZ, New MPS, HAVAL H9 (II) #18 Опубликовано: 31 мая 2020 9 часов назад, Рома сказал: Тоже к5. Но он собака не хочет работать из бочки. Порой хочется в гараже помыть, а водопровода там нема Берите шланг, достаточно твердый чтобы не схлопывался, на тот конец, который в бочку, обратный клапан для насосов. Подключаете к мофке, снимаете насадку, нажимаете пистолет, включаете мойку, ждете пока из пистолета не пойдет устойчиво вода. У меня на заполнение 5 метрового шланга уходит секунд 20 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Андреевич 279 Откуда: Екатеринбург- Москва Машина: TLC100 VX 4,7 2005г. #19 Опубликовано: 31 мая 2020 В нижней части пластивовой бочки вырезал отверстие, вставил в него резьбовой штуцер и затянул изнутри гайкой. Керхер прекрасно берет воду. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома 152 Откуда: Нижний Новгород Машина: 4 Раннер 3VZ-E 1993г.в МКПП Купер Дискавери СТТ 33" #20 Опубликовано: 31 мая 2020 11 часов назад, T_CRUZ сказал: Исправный аппарат должен сам засосать по штатному шлангу из невысокой бочки, у мня на 60 л, высотой около метра. А заполнит шланг водой перед пуском пробовал? У меня боченок на 60л. СтоИт на столе и нифига, может стоит попробовать обратный клапан попробую. Боченок портить не хочется, я с ним за водой езжу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
