maksim_lis 8 Откуда: Хабаровск Машина: TLC80 #1 Опубликовано: 5 июня 2020 Куплю рулевой редуктор от 105ки либо от леворуоьной 80ки в отличном состоянии. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fishmaster Откуда: СПб Машина: TLC 80 #2 Опубликовано: 5 июня 2020 Продам гидравлический рулевой редуктор, леворукий, с клапаном, с червяком от 105 и усиленной сошкой (увеличенном внутренним диаметром) от 105, б/у , пробег после ремонта 7 т. км.,(без люфтов и протечек). Отправлю ТК. 35 т.руб 8 921 797 16 21. Спасибо. Цитата Вверх Fishmaster Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
4apay Откуда: Тольятти Машина: FJ55L, FJ56R, HJ60, HJ61, HDJ80 #3 Опубликовано: 7 июня 2020 Без клапана арабский, пробег 18ткм, 40тр Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #4 Опубликовано: 8 июня 2020 купи в непонятном состоянии за 15 т.р. сделаешь ревизию за 5 т.р. (это с учётом, что заменишь все резинки и т.д. в редукторе) - и будет у тебя отревизированный редуктор за 20 т.р. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
asia-expedition Откуда: Краснодар Машина: МВ Vario Автодом #5 Опубликовано: 15 июня 2020 вероятность успешной ревизии 10% и 90%, что либо замена резинок ничем не поможет, либо ходить не будет. брать только новый. лучше китаец, чем б/у восстановленный это факт неоспоримый. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #6 Опубликовано: 15 июня 2020 1 час назад, asia-expedition сказал: лучше китаец, чем б/у восстановленный это факт неоспоримый. Неоспоримый кем? Такой важный узел из китайского металла лично я не поставлю. А что в этом редукторе невосстановимого? Он не бежал, что предполагает отсутствие выработки на валу. Всё остальное в нём чистая механика. Валы, шестерни, шарики ... Промой, замени комплект сальников прокладок и в путь))) И это не реклама, т.к. данный редуктор продан. Это размышление.) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
asia-expedition Откуда: Краснодар Машина: МВ Vario Автодом #7 Опубликовано: 16 июня 2020 если не тек, то другое дело. но никто не снимает и не разбирает исправный редуктор... а от масла он "туговатым" не становится... ) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #8 Опубликовано: 16 июня 2020 1 час назад, asia-expedition сказал: а от масла он "туговатым" не становится... становится, если не менять масло в гуре никогда. Масло натягивает воду из воздуха (тоже самое происходит с тормозухой и жидкостью в сцеплении) и как следствие, может подржаветь внутри. Вместо этого редуктора я поставил другой и через 4 года он начал запинаться. Промывка и замена на синтетическую жидкость KIXX решило проблему полностью. Так что не всё однозначно. ТС извиняюсь за флуд, пусть будет типа АП. ))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
asia-expedition Откуда: Краснодар Машина: МВ Vario Автодом #9 Опубликовано: 16 июня 2020 извините, но это чистой воды ваше субъективное мнение. редуктору оригинальному исправному в который никто не лазил похрен какой чистоты масло -он работает! если редуктор работает плохо - как ваш, который вы сняли и раскрутили - он годен только на помойку. вы сколько редукторов меняли если что? мы- как минимум пару десятков... руль крутится туго из за насоса гидроусилителя, но никак не из за редуктора. закусывающий редуктор вы промыли? это сказка для дилетантов, т.к. данное чудо в принципе невозможно! Если редуктор начал закусывать реально - место ему на помойке сразу! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arbus Откуда: Северный Казахстан Машина: велосипед #10 Опубликовано: 16 июня 2020 13 минут назад, asia-expedition сказал: вы сколько редукторов меняли если что? мы- как минимум пару десятков... А сколько Вы перебрали? Я дискуссию закончил. Это не то место. Можете создать тему в техразделе 80-ок. Там и подискутируем.) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maksim_lis Откуда: Хабаровск Машина: TLC80 #11 Опубликовано: 16 июня 2020 Редуктор куплен у человека с нашего форума.Тему закрыть Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
asia-expedition Откуда: Краснодар Машина: МВ Vario Автодом #12 Опубликовано: 16 июня 2020 переборка изношенного 25 летнего редуктора- мартышкин труд. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goorik Откуда: Чукотка, Анадырь Машина: Lexus GX 460 (1UR-FE), 2010г., дилер #13 Опубликовано: 16 июня 2020 15 часов назад, asia-expedition сказал: переборка изношенного 25 летнего редуктора- мартышкин труд. данунах на 80 потек, разобрали, поменяли все сальнички-колечки, вал от 105 ка и подшипники, собрали - как новый. Лет 5 ездил и продал авто кусок чугуняки, там в принципе ломаться нечему, кроме вала или из за износа подшипников Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
