    • Машина: коллекция 7x и пр
    Вот решил новую сделать (а то старую окротил обламыванием) и теперь не знаю какую длинну делать?
    В легиондатовском букваре написано что 1207 мм но у меня максимум 1020мм плучается .. и гдеже истина?
    да совсем забыл машын ТЛК-72
    Михаил74, классный авваатор))))))))))) жжошь!!!!!!!!!!!
    сказал бы, только они у нас стобой отличаються :(
    Как подсказывает каталог EPC то данная тяга имеет номбер 45450-69096 соответсвенно это все (право и леворукие) ТЛК с кузовом LJ, RJ, KZJ c 90 по 96 год.
    Глянте плиз с рулеткой её длинну.
    • Машина: вот уже как 20 лет управляю мечтой Land Cruiser 70 VX 1KZ-T МКПП MT 33
    Какая длинна у рулевой тяги ?
        :sos:  не могу найти штатные размеры длин,  пер/тяги панара и рулевой (л/руль) , очень нужно ...
    Вопрос ... на разрезной передней тяге панара (при ее увеличении), рулевую тягу нужно увеличивать ?
    Зачем? Ты панарину удлиняешь, чтоб мост встал на место. Тяги рулевые и так на месте остаются.
    Если у тебя лифт огромный, то ставится удлинённая сошка обычно для возврата передней тяги в нормальное положение, т.к. шаровая на излом встаёт.
    ... да , совершенно правильно , мост встал на место , длина рулевой тяги у меня составляет 103 см ( при этом разное кол-во оборотов руля вправо/влево )
    поэтому и спрашиваю , какая длинна должна быть у рулевой тяги ?
    так  на стенде  сход-развала это легко выставляется, запаса резьбы на наконечниках хватит с лихвой.
    • Машина: Nissan Navara, TLC70 (ТР-2)
    Это понятно :-) но если наконечники вварены намертво в тягу? Да и тяга 100% не родная, тоже "разное кол-во оборотов руля вправо/влево". Может подскажет кто длину тяги !
    Ещё вопрос, никто не сталкивался с тягами SteelStaff? На 70-ку подходят? Или только 76/78/79 т.е. разные.
    То надо выкинуть эту  тягу . :Laie_48:
    • Машина: Toyota 70 KZ
    А ты не знаешь , где все в окрУге тяги на 70-ки берут ? :)
    Изменено пользователем 900
    У тебя? В понедельник позвоню ;-)
    • Машина: toyota HJ60;LJ70 renge rover P38(пегас)
    Что бы не плодить новую тему спрошу здесь .Сколько оборотов рулевого колеса должно быть что-бы вывернуть колеса от края до края?Сталкнулся с тем что на коротыше 70-ке их 4,а на 60-ке 3,25с непрывычки чуть не вписался в поворот.:)Может быть редуктор не родной стоит? Или это норма? Заранее благодарен.Помидорами не кидайте владею только три дня .
     Всё верно - на 70-ке  4 и ещё чуть-чуть
