    • Машина: 4Runner, 89, 3VZ-E
    То есть как поменять-понятно. Но в талмуде написано "снимите тормозной барабан", а как - не написано. С передними то же самое.
    Как это делается, объясните тупому орку, плиз :)
    Только не отсылайте к теме убийства шиномонтажника, я ее читал, но как снять задний барабан не понял (на себя тяну - не слазит, на легкое постукивание молотком не реагирует, а сильнее страшно). По поводу передней ступицы возникло впечатление, что тормозной диск находится за ступицей, т.е. глядя сюда http://www.japancats.ru/toyota/details.asp...g=J&piid=125020
    ступица 43501 находится впереди диска 43512 :ph34r: . Возможно ли такое или у меня глюки?
    • Машина: 65,132,ГАЗ-63,RZ50
    поделюсь скромным опытом:
    Спереди всё просто: снимаешь ступицу, и выбиваешь (помня про резьбу !) эти самые шпильки.
    Сзади веселее, барабаны наверняка прикисли :). Фирменная методика наверняка предусматривает съёмник, но у меня такового не было :( .Сделал следующее:залил отверстия с шпильками и посадочный поясок WD-40, поддомкратил машину, снял колёса, под мост подложил 2 бордюрных камня, опустил машину мостом на камни, завёл двигатель, включил 4ю передачу, разогнал трансмиссию, включил нейтраль, нажал на тормоз, повторил последние 4 действия до отлипания барабана от спупицы, открутил прокачной штуцер, слил немного тормозной жидкости, снял :D(наиболее времяёмкая операция) барабан :D .
    Приемлемое описание?
    Про рисунок: твоя машина внутри экрана :)
    Изменено пользователем exup
    • Машина: Surf 1994 3VZ-E МКП
    В моем случае барабан отошел, но мешали колодки. Пришлось их немного свести. Изрядно при этом попотев. :) Пока не додумался одной отверткой отжать флажок, который стопорит колесико для подводки этих самых колодок, а второй отверткой крутил колесико в обратную сторону. Кто менял тот меня поймет :)
    А чтобы шпильку поменять надо полуось снять кажется.
    Про перед: ступицу надо отделить от тормозного диска. Иначе не выбьешь шпильки. По крайней мере у меня так.
    • Машина: surf 88г.
    Зачем машину ломать :) На заднем барабане есть два отверстия с резьбой, вкручиваешь длинные болты(хорошей твердости) и равномерно их затягиваешь, срывает на ура :)
    28967[/snapback]
    ВО! Я и думал, что кувалдометром он не может сниматься (японцы, всетаки). Спасибо.
    Еще такой вопрос 2ALL:
    Был в магазине, шпильки хотел купить. Так мне сказали принести образец. Они что, разные?
    28967[/snapback]
    ну тогда уж не ломать, а доламывать :) .Отверстия там действительно есть,но у меня в них уже не было резьбы :) :( ,выработка на барабане была приличной, узел разведения колодок не "шевелился", вот и пришлось действовать такими варварскими способами.
    Я снимаю барабан так:
    Свожу колодки (процедура я ВАС умоляю каждый раз крою узкоглазых матом) одной отверткой отжимать стопор другой крутить барашек. Далее двумя длинными болтами закручиваемыми в барабан пытаемся снять. Если не снимается то операцию по своду колодок повторяем и опять пытаемся т.д. Ни в коем случае нельзя использовать кувалду, а молоток лишь для легкого обстукивания барабана.
    • Машина: surf 88г.
    sergk65
    Какие-то крутые тормоза, зачем их сводить если они всегда имеют зазор, маленький но зазор.
    По весне на своей менял рабочие цилиндры и отмачивал механизм раведения колодок, никаких проблем с колодками, более того - забыл ручник снять, барабан вышел с хорошим треском, но вышел :unsure:
    exup
    Нда, не повезло тебе с барабанами :(
    Виктор Южный
    У нас мелочевкой только так торгуют, приносишь старое или размеры снимаешь, страхуются от возврата :)
    kamaz
    Это справедливо если барабаны не имеют выработки и колодки ни кто не сводил типа - Поставил барабан а сводить нафиг не надо. А ведь на Раннерах это надо делать если хочешь иметь эффективную систему торможения а не перекладывать весь процесс торможения на передние тормоза. Да и передних колодок не напасешься... :(
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    щас страшную вещь скажу :ph34r:
    они разводятся автоматически, каждый раз как ручник вверх тянешь на 1 зуб и щёлкает (если канэчна износ появился)
    но вот что странно :huh: мой пепелац 88 года выпуска, пробёг ~180тыс по пересечённой местности, а... выработка там такая, что колодкам слезать совсем не мешает
    • Машина: surf 88г.
    sergk65
    Такие барабаны (имхо) надо протачивать или выбросить от греха подальше тк нормально тормозить они вряли будут :)
    Ziliboba
    Я так думаю что если до железа колодки не стачивать, барабаны будут относительно ровные, пусть меня поправять если я не прав :)
    Может они у тебя и не тормозили никогда?
    А может предыдущий хозяин перед продажей все поменял? ;)
    kamaz
    Выработка пока в пределах нормы, но замена не загорами это верно. Если у тебя на барабанах нет выработки то или ты их недавно поменял или не участвуют они в процессе торможения вовсе. Насколько я понимаю выработка образуется во всех сильнотрущихся вещах а уж в тормозах и подавно. ИМХО
    Насчет ручника его механизм прост и ничего он не разводит автоматически как раз наоборот чтобы ручник был три-четыре щелчка надо ручками разводить колодки вышеописанным способом.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Барабаны все равно изнашиваются.Даже если следить за колодками и менять их каждые 30-40 тысяч.
    Насчет двух отверстий и вогнать туды болты.Не всегда прокатывает.Особенно когда барабан прикипел.Да и кувалда или молоток при правильном использовании очень нужный и полезный инструмент для снятия барабана.
    Нащет механизма что он само подводящий.То по устройству можно сказать что ДА.Даже в книженке написано.Но это не суть.Все равно для нормального использования надо использовать ручной способ.
    Если снимаешь барабаны с поднятым ручником,то значит можно выкинуть систему тормозов на машине.НЕ ДОЛЖНЫ сниматся е мое.И зазор так таковой не должен быть.
    как бы это так сказать... я сторонник автоматики, лазить где-то с отверткой крутить эту фигню раз в N сотен километров только ради того, чтобы было 4 щелчка - фи, я сётаки на японской бибике езжу, хотя и на старенькой :)
    я раз перебрал, отрегулировал, ну не 4 у меня щелчка а 6-7 из примерно 18 при полном выходе ручки (у меня вытягивалка кстати) так зато как колодки поставил, так от замены до замены туда и не заглядывал и сё на ура работает
    Вчера снял барабан с помощью ВДшки, 2-х болтов, резиновой кувалды и матери Кузьмы. Шпильки, как мне представляется, можно поставить без демонтажа полуоси. Все ОК, всем спасибо за советы. Кста, полуось люфтит в продольном направлении примерно на 1-1,5 мм, это нормольно или я попал на бабки? (я такую штуку, как мост, первый раз в руках держу. Хоть и первой машиной был Москвич, но рукоприкладством начал заниматься на МВ 123).
    • Машина: surf 88г.
    Возможно меняли, износ есть но небольшой и примерно одинаковый на всех колесах. Тормоза работают отлично. Летом проходил ТО, на стенде проверяли -все окей (зря что ли я весной половину тормозной системы заменил B) ).
    Уф, я другое имел ввиду. Когда колодки до метала стирают начинает диск задирать, опять же от перегрева его может повести. Площадь контакта колодки и такого диска существенно снижается, износ соответсвенно увеличивается. Извиняйте дядьки если в заблужние ввел, не со зла :(
    Bolomut
    Что было то было, ручник был вытянут, не до упора а так чтоб гайки сорвать. На ручнике же машина едет и никого это не удивляет :)
    И все же зазор там есть :) , если барабан снять тут же поставить (предварительно очистив ступицу от грязи) он войдет легко (если не сильно изношен). У механизма развода колодок достаточно большой шаг чтоб позволить колодкам немного сходится.
    РУчка и у меня как и у ВСЕХ .Положенно 18-19 щелчков.
    И машина не должна на ручнике катится.Положенно так.
    • Машина: surf 88г.
    Движок в любом случае ручник проворачивает.
    ps: ручник нормальный у меня, не надо тут понимаешь :)
