    • Машина: Городской Туз Нах
    To: Pasha
    высылай kot003@ngs.ru
    • Машина: Toyota HILUX X-cab 22-RE
    По поводу форсунок ...мыл... помогло...На всякий случай два адреса на вскидку по поводу форсунок...вдруг чего... wink.gif
    http://users.erols.com/srweiss/tableifc.htm http://jeep.dn.ru/engines/injector_flow_rates.htm
    • Машина: TLC PRADO 120 4л 20005г.в.
    Мыл спец. жидкостью или снимали ультрозвуком???
    Анализирую информацию,сравниваю таблицы,производительность и тд.
    Сходил в магазин снял размеры с бошевских форсунок(0 280 150 560) для волги
    ,должны подойти.Надо немного вверху обточить пластик,чтоб в рампу вошла.
    Думаю куплю одну,проверю на производительность на разных давлениях.Попробуем обточить и уже опосля принимать окончательное решение быть или не быть
    • Машина: Вагончик на колесах
    Скоко стоят ВОлговские форсунки?
    To: Bolomut
    разброс цен от 550 до 800
    в магазине где был 680
    Понял спасибо.Возможно сегодня посмотрю в магазине у нас.
    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    НУ и мои 5копеек.
    1. В инете гулет гдето сводня таблица форсунок для многих иномарок (помоему у мондеоводов видел), народ подбирал от двигателей большего литража с целью увеличить мощность путем обогащения смеси (торию про идеальный состав смеси опустим).
    P.S. хорошо проходит на системах без обратной связи или с их корректировкой.
    2. Бош на "свободе" огромный выбор можно там покроить (поиск опятьже рулит)
    3. в 99г. собрал стенд для промывки из волговского насоса(конечно инжекторного) промывал винсом хуже не стало, обязательно замыкать бак на себя, технологию соблюдать, ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО КИСЛОТОСТОЙКИЕ ПЛАСТИКОВЫЕ ТРУБКИ т.к. маслобензостойкие резиновые импортные эта дрянь жрет на раз.
    Если нужны подробности отвечу хотя не всегда оперативно.
