    • Машина: Городской Туз Нах
    to Pasha
    было бы здорово
    • Машина: ТЛК-80 STD 1HZ продал, NMPS
    ИДУЩЕМУ
    • Машина: 1 .3RZ-FE АКПП(белый) 2. 3RZ-FE АКПП(золотистый)
    знаю что на 3S-FE подходит от хонды... у ммс тоже подходит от тоеты так что думаю главное чтоб размеры подходили инжекторов:D
    А во воладике инжекторы стоят по 80 $ новые smile.gif б,у гдето по 20 -40$ баксов сразу с проверкой на стенде smile.gif
    Промывал свои инжекторы ультразвуком в ультразвуковой ванне!
    когда проверяли (шприц на вход инжектора) то через шприц инжектор тоже ссал а не распылял так как давления в шприце не хватало... wink.gif
    • Машина: PathfinderVG30E., Kawasaki ZX6R
    Какой раз читаю и понять не могу, форсунка должна давать распыл и он бывает направленный под каким нить углом.Если форсунки струйнят то точно или с общим давлением беда или с форсунками, просто есть такая бяга как качество смеси(кол-во воздуха на бензина) ,при нарушении таковой происходит перерасход,детонация,потеря мошности и т.д.
    • Машина: Toyota Surf 1990 г.
    О вернулись снова к этой теме! Я сейчас очень серьёзно прорабатываю вопрос по установке Волговских форсунок. Придётся обточить пластик на впускной части форсунки, и тогда в рампу подойдёт, а для установки в блок вытачивают мне посадочные колодцы из стекловолокольного материала (можно другой). Форсунки с разборов Владика и местных- это всё уже мёртвое, не стоит даже заморачиваться (уже попробовал).
    Может не жлобиться и новое купить?
    Как правило кроилово приводит к попадалову, а расказы о том что на наших комплектующих можно существенно сьэкономить--МИФ!! wink.gifcool.gif
    • Машина: Вагончик на колесах
    • Машина: Тойота
    Как правило кроилово приводит к попадалову, а расказы о том что на наших комплектующих можно существенно сьэкономить--МИФ!! wink.gif  cool.gif
    55664[/snapback]
    • Машина: Нива 3D, Nissan Almera G15, Калина Универсал
    Мужики, проходил это недавно на Аудяхе - она инжекторная у меня с механическими форсунками. Промывал их всякой херней, HG кажется. После промывки вообще труба настала. То есть машина ехала, но жрала, как бешенная лошадь! И только когда удалось решить вопрос с жабой и купить 4 новых оргинала - машинная совесть проснулась и она снова вернуласть к своим 9 литрам. Отсюда мой вывод - прочистка бензиновых форсунок - фигня! Тем более, что в них внутри стоит керамический фильтр и при промывке его забивает окончательно растворенными говнами.
    Ты их сам промывал?Если из баллончика или в бак заливал жидкость.
    To: Bolomut
    В бак перед заправкой. Как в инструкции написано было. После этого еле до магазина доехал и прямо под магазином менял форсунки. sad.gif
    Смысл в том что не надо было это делать.Ты всю муть с бака поднял.
    Так что сам виноват.
    Народ форсунки моет специальной жидкостью.Или снимают форсунки и отдают на ультрозвук.
    To: Bolomut
    Не, бак я перед этим снимал и промывал. Потом в котельной пропаривал и сушил. Так что бак был чистейший.
    А насчет распыления - сравнивал старые и новые форсунки. Новые распыляют в пыль. А старые льют в несколько струек.
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    в бак?!!! смертоубийство!
    фильтр не керамический, а сеточка, кторая кстати очень легко извлекается
    блин да где вы такие стенды берёте что у вас инжектора струйками льют?
    To: Ziliboba
    Еще раз сначала: Промывал на Ауди, не на Раннере. Фильтр у ея в форсунке керамический. Не извлекается. Пробовал не на стенде, а на машине, расходомер вручную поднимал и включал топливный насос. А пробег на спидометре в это время был 400 тыщ tongue.gif Сейчас, кстати, 495 ужо.
    • Машина: TLC PRADO 120 4л 20005г.в.
    А промывать инжектор с фарсунками спец. жидкостью или снимать фарсунки и ультразвуком пробивать, что предпочтительней( ломаю голову).
    В сервисе специализирующим на промымке рекомендуют снять и ульзвуком почистить, типо после никогда не возникало проблем, только единственный раз когда человек заправился перед холодами топливом с водой и поставил машину на 2 месяца крякнула одна форсунка не смогли реанимировать. Форсунки убить типо нереально, после стендовой промывке все в идеале.
    • Машина: 1KZ-TE 185W, 1998 был; сейчас 2TR 2007
    Народ форсунки моет специальной жидкостью. Или снимают форсунки и отдают на ультрозвук.
    Не особенно понял суть вопроса, топливная аппаратура ни разу ни на одном дизиле не подводила, а здесь речь идет вообще о бензинке, но могу поделиться одним ноу хау, а что б было веселей и понятней вот вам небольшой расказик.
    На некоторых судах на гидравлике установлены фильтры из пористой бронзы, после наступления часа икс они требуют очистки. Раньше их сдавали на один из военных заводов и промывали в ультрозвуковой ванне. В настоящее время эта опция на заводе приказала долго жить, новый фильтр можно приобрести только в Питере, цена вопроса 400 у.е. штука, нужно пять.
    Что сделали. Купили стиральную машинку Ретона, сложили фильтры в емкость, вылили бутылочку Фери, добавили горячей водички, включили на ночь Ретону. Результат превзошел все ожидания.
    Попробуй, может поможет.
    To: философ
    5+ biggrin.gif Попробую обязательно только вот думаю с Силитом будет лучше ...
    • Машина: 4Runner 3VZE автомат
    чертеж форсунки с размерами сделал а вот отправить не могу ,комп пишет недостаточно разрешения, может по почте
