    • Машина: TLC76
    Хочу заказать Локеры типа Детройт или Аусин, но не знаю характеристики мостов: сколько сателлитов, сколько дюймов (9,5 сзади и 8 впереди?), кол-во шлицов и т.д.
    Что такое Inner-Cam Spacing и Spacer to Cross Shaft Spacing?
    Всем спасибо.
    • Машина: TLC80,HDT,92,АКПП,3 блока,гусеницы wheeltracks.Гус.тягач ГТ-Т,(уже 3 шт.)skandic WT 600ACE.Аут мах500хт,с.т.+79098820203
    Диаметр г.п.9,5", передаточное 3,545, задний мост ЛСД, 4 сателита. По моим даным, но не гарантирую.
    • Машина: TLC76
    2 Имрамыч - спасибо. Теперь надо дождаться подтверждения этой информации.
    To: Steyr06
    Лезь под машину и промеряй передний редуктор, может быть и 8" и 9,5",
    To: Имрамыч
    Это откуда у тя такое передаточное?
    • Машина: HZJ73 ZX, АКПП A440F ECT, diff lock, Aisin winch,полный сток
    передаточное отсюда
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?menuid=2&smenuid=5
    K 9.5"
    передаточное число редуктора- 03 - 3.545
    тип заднего дифференциала -2 - 2 обычный 2-х саттелитный
    вин у машины есть? или год выпуска?
    • Машина: TLC76
    ВИНа нет, но есть Фрейм
    HZJ750024847
    Передний мост 8" reverse cut - редуктор как на 80ке
    задний пока не понял, судя по подкапотной - 9" полуразгруженный, с 2мя сателлитами.
    сзади на редукторе (заднем) крышка на болтах ? если так то смотри локер где стоит пометка c-clip
    количество шлицев 30
    локов нет ?
    To: Dexter
    Да, 2 сателита, что то я лоханулся.
    • Машина: TLC76
    Блоков нет, Мосты вроде разгруженные.
    А передаточное точно 3,545?
    • Машина: TLC76
    Вот фотка
    Мда..
    по ЕРС передаточное в мостах стандартное
    HZJ75,77;HZJ73..1NO;HZJ73..LX..U;*FGR=37:9=4.111
    в общем по каталогу задний редуктор 2х сателлитный, без блоков и без LSD с передаточным 4.111
    я этому верю больше
    п.с. дата выпуска - январь 95 года
    • Машина: TLC76
    АА
    я вроде понял - посмотри внимательно, на подкапотной наверно не K032, а K082
    надо контекст смотреть - есть ссылка на каталог?
    задние мосты бывают двух типов - разгруженные и полуразгруженные
    в полуразгруженных 9" полуоси крепятся в диффе с помощью c-clips и между ними стоит spacer
    может это имелось ввиду?
    • Машина: TLC76
    На подкапотной точно K032
    Просто я пытаюсь выяснить какие модели блокировок подойдут в мосты 75.
    А вот тут
    https://www.offroadlockers.com/contact.php?request=engineer
    сделай проще :-)
    не заполняй форму, или не указывай эти цифры при запросе - поставь 0.
    еще надо указать что differential's bearing inner size - 50 mm.
    я не до конца понял что за размеры они запрашивают.
    на сайте блокировки 3 вида
    1990 - 1997 Front TOYOTA Model 8” rg 30 0 $249.99
    1969 - 1989 Front TOYOTA Model 8.875” rg 30 10 $259.99
    1969 - 1997 Rear TOYOTA Model 8.875” rg 30 10 $259.99
    тебе нужна верхняя и нижняя. у них нет модификаций разгруженный\загруженный.
    Но учитывая что для полуразгруженного блокировка сложнее и должна отличатся только решением по креплению полуосей, думаю должно подойти.
    • Машина: TLC76
    у 75 задний мост ведь 9,5”
    Или 8.875” это что-то другое?
    Это тоже самое измеренное с другой стороны :-)
    http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...22entry254922
    • Машина: TLC PZJ75 1PZ
    У меня на табличке К084.
    Задний мост разгруженный.
    Оба моста с блокировками.
    • Машина: Патруль Y61
    А здесь какие мосты? Спасибо за помощь!
    To: Фокусник
    K082
    K=9.5" ГП (задняя)
    08=4.111 передаточное число
    2=открытый дифф 2 сателлита
