Борт 872 0 Откуда: Нижний Новгород Машина: Toyota surf #1 Опубликовано: 15 августа 2020 Всем привет. Парни подскажите. Утопил Сурфа, досих пор сливаю воду откуда только можно. Вчера слил с актуатора. Вопрос. Где-то читал что ставят сливную пробку на переходник раздаточной коробки. Она внутри пустая или с маслом( боюсь что и там воды до фига). Если я просверлю в ней дырку под пробку не сливая масла с КПП. Или они связаны и масло сливать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 220 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #2 Опубликовано: 15 августа 2020 2 минуты назад, Борт 872 сказал: Она внутри пустая или с маслом( боюсь что и там воды до фига). Пустая . Это отдельный обьем не связан ни с коробкой , ни с раздаткой . 2 минуты назад, Борт 872 сказал: Где-то читал что ставят сливную пробку на переходник раздаточной коробки. Да , я делал такое давно как то . Но на разобранном агрегате. Где-то тут на форуме фотку выкладывал даже. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борт 872 0 Откуда: Нижний Новгород Машина: Toyota surf #3 Опубликовано: 15 августа 2020 То есть можно смело сверлить и нарезать резьбу не снимая коробки? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 220 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #4 Опубликовано: 15 августа 2020 можно . но вот место сверления не подскажу , уже не помню где там можно сверлить. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 84 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #5 Опубликовано: 17 августа 2020 Да хоть где.Коробка снятая лежит,проблем не вижу со сверлением. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борт 872 0 Откуда: Нижний Новгород Машина: Toyota surf #6 Опубликовано: 17 августа 2020 Спасибо. Завтра попробую. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борт 872 0 Откуда: Нижний Новгород Машина: Toyota surf #7 Опубликовано: 19 августа 2020 Просверлил блин дырку. Вытекло от туда литров 5 водянистой белой жижи. Нарезал резьбу, поставил пробку. Выехал из гаража, на 3-й передачи воет как реактивный самолёт. Остальные нормально. Вернулся в гараж. В коробке ни капли масла. В раздатке полная. Залил в коробку литра 3 масла. Вой прошел. Сейчяс передачи включаются нормально, не гудит. Чего я там мог наеб....... Сверло вроде ни в чего не упиралось. Дырку просверлил сантиметров в трёх от коробки снизу с правой стороны. И чем это теперь чревато? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антуан 72 Откуда: Кисловодск Машина: Great Wall Deer 3 4х4 #8 Опубликовано: 21 августа 2020 19.08.2020 в 20:30, Борт 872 сказал: Сверло вроде ни в чего не упиралось. Дырку просверлил сантиметров в трёх от коробки снизу с правой стороны. ты наверное просверлил в полость где масло коробочное, ближе к стальной плите, а надо было ближе к раздатке сверлить Сфотографируй где дырку сделал Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg80 0 Откуда: Томская Область Машина: Toyota Hilux Surf #9 Опубликовано: 21 августа 2020 А у меня сегодня нейтраль пропала выезжал на заднеу , остановился и всё включаю нейтраль а машина под напрягом движется вперёд получается с задней переключается на 5 ю а нейтрали нет че коробас снимать придётся? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антуан 72 Откуда: Кисловодск Машина: Great Wall Deer 3 4х4 #10 Опубликовано: 21 августа 2020 @oleg80 для начала сними механизм переключения передач и посмотри вовнутрь, может что увидишь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg80 0 Откуда: Томская Область Машина: Toyota Hilux Surf #11 Опубликовано: 21 августа 2020 Ничего не видно там плохого уже вскрыл .у меня пятая вообще не включалась взял его с этой болячкой недавно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Renegat 84 Откуда: Кудымкар Машина: 2 Toyota 4Runner VZN130 89 и 94г.в,ГАЗ-69А #12 Опубликовано: 21 августа 2020 13 часов назад, oleg80 сказал: Ничего не видно там плохого уже вскрыл .у меня пятая вообще не включалась взял его с этой болячкой недавно. На кулисе изнашивается пластиковая шайба под сферой рычага и рычаг проваливается внутрь .Передачи начинают плохо переключатся.Бывает,чтоб переключиться,надо рычаг вытягивать к верху Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борт 872 0 Откуда: Нижний Новгород Машина: Toyota surf #13 Опубликовано: 22 августа 2020 (изменено) 21.08.2020 в 09:07, Антуан сказал: ты наверное просверлил в полость где масло коробочное, ближе к стальной плите, а надо было ближе к раздатке сверлить Сфотографируй где дырку сделал Дырку просверлил здесь. Нашёл самое ровное место. Теперь сверлить в другом месте? Или уже не нужно. Изменено 22 августа 2020 пользователем Борт 872 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 220 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #14 Опубликовано: 22 августа 2020 Вот нашел Ты просверлил в полость коробки .А у меня просверлено в полость между коробкой и раздаткой . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антуан 72 Откуда: Кисловодск Машина: Great Wall Deer 3 4х4 #15 Опубликовано: 22 августа 2020 17 минут назад, Борт 872 сказал: Нашёл самое ровное место. пока ходил фоткать коробку Андрей уже ответил @AZIAT на моей кпп всего 2 сапуна, третьего сапуна в полость нет, отлив есть а сапуна нет, как думаешь ставить или нафиг надо? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 220 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #16 Опубликовано: 22 августа 2020 3 минуты назад, Антуан сказал: , как думаешь ставить или нафиг надо? если по лобовое в брод не ныряешь , то можно не ставить . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борт 872 0 Откуда: Нижний Новгород Машина: Toyota surf #17 Опубликовано: 22 августа 2020 4 часа назад, AZIAT сказал: Вот нашел Ты просверлил в полость коробки .А у меня просверлено в полость между коробкой и раздаткой . То есть я там ничего лишнего не продырявил? И теперь если просверлю в другом месте то масло из коробки не уйдет. Или уже чего-то сломал? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 220 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #18 Опубликовано: 22 августа 2020 1 минуту назад, Борт 872 сказал: То есть я там ничего лишнего не продырявил? ну я ж не знаю насколько глубоко ты сверлил . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg80 0 Откуда: Томская Область Машина: Toyota Hilux Surf #19 Опубликовано: 23 августа 2020 Saturday, August 22, 2020 в 02:27, Renegat сказал: На кулисе изнашивается пластиковая шайба под сферой рычага и рычаг проваливается внутрь .Передачи начинают плохо переключатся.Бывает,чтоб переключиться,надо рычаг вытягивать к верху Нет с шайбами всё норм и передачи все включались и выключались норм, кроме 5 ой.Коробку снял разберу гляну что там. Спасибо за участие! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg80 0 Откуда: Томская Область Машина: Toyota Hilux Surf #20 Опубликовано: 25 августа 2020 Sunday, August 23, 2020 в 14:49, oleg80 сказал: Нет с шайбами всё норм и передачи все включались и выключались норм, кроме 5 ой.Коробку снял разберу гляну что там. Спасибо за участие! отвалилась шлицевая с шестернёй 5 ой передачи, хз от чего! Пока убрал пятую вообще. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
