    • Машина: TOYOTA HILYX SURF 2L-T LN130G
    всем привет.
    помогите разобратся появился хруст с переди  на сурфе 89г 130 кузов  при троганье тихо чуть разгоняюсь хруст включаю перед через кнопку через какоето время хруст проподает потом сного перед работает гребет всеми четырмя грешил на ступицы снял привода хруст пропал подумал значет не ступицы просмотрел привода вроде все в порядке поставил назад отять хрустит  хоть с включиным передом хоть с отключиным что еще смотреть?
    • Машина: Мафынка
    Шрусы передние, пыльники поснимай, там гду увидишь воду под пыльнтком рыжую - скорее всего он и хрустит.
    Ну иди сам редуктор передней оси... Но мне кажется, это менее вероятно.
    Точки , и запятые не учили в школе  ставить?  С трудом понял текст. А почему все 4 гр###?  Блокировки есть?
    • Машина: тойота хайлюкс сурф 1990
    Думается внутренняя граната хрустит.
    привода переберал,  внутри все чисто ,не воды не грязи ,а хруст и ныне
    4 часа назад, Изюм сказал:
    привода переберал,
    А хрустит по прямой или в поворотах?
    по прямой
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    20 часов назад, саш сказал:
    off top..
    А зачем..???:Cherna-facepalm:
    Его же дело написать, а там пускай разбираются, кому нужно тот разгадает ребус и поймет что аффтар говорит.:biggrin:
    2 часа назад, Изюм сказал:
    по прямой
    А при нажатии на тормоз не прекращается?
    пока до 40  скорость не сбросит  хруст не исчезает
    Это поймут не только лишь все...
    • Машина: Мафынка
    03.09.2020 в 18:14, саш сказал:
    Шрус внутренний часто хрустит по прямой, однако, часто встречал и наружние, хрустящие по прямой, а не только на вывороте :)
    • Машина: Мафынка
    11 часов назад, Изюм сказал:
    Вывесить перед. Сделать диагностику переднего моста целиком. Хрустить там нечему кроме шрусов, редуктора и крайне редко - подшипников, впрочем. Снава же, восможно, add подклинила и залипла, до конца не выключив передний мост. Шлицы немного в зацеплении могут теоретически похрустывать. Попробуй включи передний мост. Можно не сильно стукнуть пару раз по адд на работающем двс в нейтрали или паркинге. Только ручник поставить или под колеса кирпич (если мкпп). Техника безопасности.
    Вывесив мост или машину:
    1. Поболтать колеса на момент люфта из стороны в сторону, вверх, вниз. (Возможен люфт)
    2. Покрутить колесо. Вывернуть, покрутить вперед, назад. (Услышим гул или хруст.
    3. Вывесив машину целиком, к примеру на подъемнике, попробавать включить скорость и слушать хруст.
    4. Попросить разбирающегося человека послушать что хрустит, не вывешивая машину, а просто начать движение на дороге.
    5. Ехать на диагностику на сто. Там должны найти.
    Возможные варианты хруста, хотя, из области фантастики, но мало-ли.
    1. Хомут шруса плохо установлен и закреплен, возможно винтовой, при вращении полуоси трется о что-то.
    2. Защитный кожух тормозного диска сгнил и трется о тормозной диск.
    3. Камушек, застрявший в суппорте, трется о тормозной диск.
    4. Что-то прилипло к колесному диску или частично отвалился балансир, трется о суппорт.
    5. Некачественный пыльник шруса (часто резиновые) имеют свойство скрипеть.
    6. Крестовина кардана по сути может хрустеть, скрипеть, стучать, при всем со звоном колокольным, если ей хана.
    Изменено пользователем TurboVegetable
    хруст довольно сильный. по звуку напоменает звук,когда бронзу на токарном точат и загнали глубоко резец
