Сарацин ака Lado Jun
Проставки под шаровые
    • Машина: SURF-130 Боевой линкор Toyota Hiace,"Басик" 1996, кузов KZH-106, 1KZ, 4WD, кофемолка
    На 25мм серьезных настроек в подвеске производить не надо?Как она работает по сравнению с 20мм?
    • Машина: Toyota Surf SSR-X 1KZ-TE 93г. Mercedes G500
    не заметишь разницы. Развал поменяется.
    Ну развал поменяется в любом случае,а вот как это скажется на работе(самочувствие) гранат sad.gif ......,вот в чем вопрос????
    ...я тут поразмыслил, и понял, что вообще то это проставки надшаровые а не подшаровые biggrin.gif
    а вот как это скажется на работе(самочувствие) гранат  ......,вот в чем вопрос????
    только в лучшую сторону угол работы шрусов станет нормальным ИМХО
    • Машина: 4runner95 3vz + (LJ-70 в гараже)
    428328[/snapback]
    Да это конечно лучше звучит чем подверхнерычажные
    Лди кто оформлял заказы
    проставки лежат и ждут Вас
    но пока ни от кого оплат не поступало
    если на этой неделе не поступит то все перенесется на 5-е августа.
    • Машина: TLC 200
    Если по предзаказам до 18.00 сегодня подтверждения не будет, заказы снимаются и резервы переподзают тем, кто заказывал позжеЕ tongue.gif
    • Машина: TLC 200
    (В тему - http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=33412 )
    • Машина: Jeep Cherokee 4L Toyota Tundra 4,7L
    А теперь по пунктам:
    1. Лифт передней подвески с помощью проставки невозможен!!! Это бред!!! Кроме случаев когда верхний рычаг лежит на отбойнике, а торсионы пытаются его опустить еще ниже, но такого не встречал! Это ж на сколько надо торсион выкрутить blink.gif ?
    2. Благодаря проставкам мы помогаем вернуть хода подвески, которые были ограниченны после выкручивания торсиона (лифта). Обычно после лифта (без проставки), торсионная подвеска отрабатывает только вверх.
    3. Чертежи не правильные!!! После установки проставки, нижний рычаг остается в том же положении (может немного опуститься), а верхний приподымается на величину проставки.
    4. Сход развал нарушается даже после выкручивания торсионов, а проставка восновном спасает положение, но сход-развал всеравно нужно сделать/проверить.
    5. Проставка не влияет на угол работы шруса, какой угол был, такой и останется!
    -=PAVLO=- это ты читал про ниссан . И там все правильно написанно , потому что у них другая подвеска , торсион на нижнем рычаге .
    Просто ниссан не в тему здесь приплели .
    To: -=PAVLO=-
    blink.gif во нагородил! Лифт с проставкой БУДЕТ равен примерно величине проставки (если не трогать после установки торсионы, что мы и делаем) Нижний рычаг остается в том же положении??? А верхний уходит вверх??? Ну разве если после установки проставок ослабить торсионы, то соглашусь.. тогда и угол шрусов останется прежним, но смысл? А так меняется геометрия.. и лифт будет и угол изменится.
    Прикольно однако biggrin.gif а торсионы когда крутишь тоже лифта нет ?? А чем собсна проставка отличается от кручения торсионов(в смысле лифта) ??
    а вот и ответ собсна
    влияет так как меняется угловое положения как верхнего так и нижнего рычага соответственно смещается колесо относительно редуктора
    To: -=PAVLO=-
    Я такого не писал, читай внимательней!
    Это не проставка под пружину! Ты наверно с ней путаешь. Верхний рычаг стоит не жостко, а ходит. Каким оброзом нижний рычаг изменит свое положение, ты проставкой ни как не влияешь на торсион! На торсион влияет только его выкручивание или увеличение/уменьшения веса авто (например поставив лебедку).
    428876[/snapback]
    Ты неправильно понял! Народ пишет что проставка нужна для лифта и помогает отлифтовать машину, а на самом деле проставка нуждна ПРИ лифте, а не для!
    Да нифига не влияет!
    428883[/snapback]
    Народ поверьте мне я не один десяток машин отлифтовал и 90% из ни с независимой подвеской!!! И прекрасно знаю, что и как меняется при установке того или иного. . .
    blink.gif фшоке
    • Машина: LJ72 3L TSL 32", Hiace 93г, Т1 TD27T 90г...ОКу таки продал (
    428748[/snapback]
    не нетак smile.gif - у тайот проставка какраз опускает кулак относительно верхнего, "опорного" рычага, что соответствено и является лифтом, у ниссанов требуется выкрутить торсионы, а проставкой сохраняется растояние от верхнего же, но уже "удерживающего" рачага до отбойника - принцип вроде и совершено разный, но на самом деле одно и тоже - лифт независимой подвески осуществляется увеличением угла наклона рычагов, сильно увеличить угол наклона мешает верхний отбойник (точнее до него не остается хода), проставка решает эту проблему smile.gif не зависимо от того какой из рычагов "опорный", а какой "удерживающий" smile.gifsmile.gifsmile.gif
    To: ALT
    blink.gif фшоке
    428964[/snapback]
    Кароче "склифосовский" 25 середняк"золотая середина"?
