KEVIN 13 Откуда: Зелик Машина: ToYoT #1 Опубликовано: 26 сентября 2020 Здравствуйте! Имеется 130-й с двиглом 2LT с завода, на подкапотной табличке в поле транс\аксель стоит R150F, вилка сцепления и стартер расположены с левой стороны по ходу автомобиля (водительской, LHD). При замене сцепы МКПП снималась, на колоколе и корпусе коробки были остатки следов надписей маркером, тобишь коробас возможно менялся до нас. Хотелось бы понимать, различаются ли передаточные числа бензиновых и дизельных МКПП R150, и можно ли поставить такую коробку от двигла 5VZ (и были ли они с такими двигателями), ибо продавец заявляет что это R150, но смутило то, что на фото сцепа и стартер с другой стороны... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Predator 153 Откуда: 47регион Машина: ДИРИЖАБЛЯ ... НЕКРОФЕЛИЯ ТОЙОТЫ и #2 Опубликовано: 27 сентября 2020 10 минут назад, KEVIN сказал: но смутило то, что на фото сцепа и стартер с другой стороны... А хде эти фото? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
llyrdim 15 Откуда: Южный Урал. г.Белорецк Машина: Сурф LN130 5LT МКПП,шнорк,лебедь,пневмодифлок,МТ117,;Nissan #3 Опубликовано: 27 сентября 2020 4 часа назад, KEVIN сказал: Здравствуйте! Имеется 130-й с двиглом 2LT с завода, на подкапотной табличке в поле транс\аксель стоит R150F, вилка сцепления и стартер расположены с левой стороны по ходу автомобиля (водительской, LHD). При замене сцепы МКПП снималась, на колоколе и корпусе коробки были остатки следов надписей маркером, тобишь коробас возможно менялся до нас. Хотелось бы понимать, различаются ли передаточные числа бензиновых и дизельных МКПП R150, и можно ли поставить такую коробку от двигла 5VZ (и были ли они с такими двигателями), ибо продавец заявляет что это R150, но смутило то, что на фото сцепа и стартер с другой стороны... На дизеле и бензине разные колокола. Ставь свой колокол и подойдёт все 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 443 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #4 Опубликовано: 27 сентября 2020 6 часов назад, KEVIN сказал: Хотелось бы понимать, различаются ли передаточные числа бензиновых и дизельных МКПП R150 Нет, не различаются. Числа различаются только у R150 и R151 - на 151-ой первые две передачи более низовые. 6 часов назад, KEVIN сказал: и можно ли поставить такую коробку от двигла 5VZ (и были ли они с такими двигателями), ибо продавец заявляет что это R150, но смутило то, что на фото сцепа и стартер с другой стороны... Первичный вал у коробки R150F от 5VZ (да, такие были) будет на 99.9% длиннее твоего на 3 сантиметра. Наш форумчанин Peress уже сталкивался именно с такой проблемой 5VZ-ной коробки. Вот его конкретный пост на эту тему: То есть просто так коробка от 5VZ наверняка не встанет, и придётся либо заменить первичный вал, либо отдать его в токарку. В любом случае это не дешего и придется полностью разобрать и собрать коробку. 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEVIN 13 Откуда: Зелик Машина: ToYoT #5 Опубликовано: 27 сентября 2020 (изменено) 6 часов назад, Predator сказал: А хде эти фото? В этой теме. К сожелению продано, цена супервкусная была, продавец сказал от дизеля, предполагаю что КЗная... Ребят, спасибо всем за ответы!!! Изменено 27 сентября 2020 пользователем KEVIN Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 78 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #6 Опубликовано: 27 сентября 2020 7 часов назад, KEVIN сказал: Здравствуйте! Имеется 130-й с двиглом 2LT с завода, на подкапотной табличке в поле транс\аксель стоит R150F, вилка сцепления и стартер расположены с левой стороны по ходу автомобиля (водительской, LHD). При замене сцепы МКПП снималась, на колоколе и корпусе коробки были остатки следов надписей маркером, тобишь коробас возможно менялся до нас. Хотелось бы понимать, различаются ли передаточные числа бензиновых и дизельных МКПП R150, и можно ли поставить такую коробку от двигла 5VZ (и были ли они с такими двигателями), ибо продавец заявляет что это R150, но смутило то, что на фото сцепа и стартер с другой стороны... Увы но на 130й кузов поставить Р150 коробку т 5ВЗ можно только при условии замены 70% деталей коробки, ибо Р150 под 5ВЗ шла начиная с 90 Прадо а там много изменений. В данном случае искать любую коробку Р15х от 130 кузова, с минимальными переделками подойдет от 70ки 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEVIN 13 Откуда: Зелик Машина: ToYoT #7 Опубликовано: 29 сентября 2020 Снова вопрос: на той МКПП которая стоит сейчас 1-я включается (с момента приобретения) только при полной остановке. Так должно быть?! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома 107 Откуда: Нижний Новгород Машина: 4 Раннер 3VZ-E 1993г.в МКПП Купер Дискавери СТТ 33" #8 Опубликовано: 29 сентября 2020 У меня так. Ну или до 10км/ч. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ботаник1 6 Откуда: г.Петропавловск-Камчатский Машина: Хилукс 91 г #9 Опубликовано: 29 сентября 2020 5 часов назад, KEVIN сказал: Снова вопрос: на той МКПП которая стоит сейчас 1-я включается (с момента приобретения) только при полной остановке. Так должно быть?! кто тот говорит что так и должно быть а кто то что это износ синхронов и надо менять. кому верить хз Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEVIN 13 Откуда: Зелик Машина: ToYoT #10 Опубликовано: 29 сентября 2020 8 часов назад, Рома сказал: У меня так. Ну или до 10км/ч. Этого было бы достаточно - до 10 км/ч, в пробках другого и не надо... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VADUS 2 443 Откуда: Москва TLC80 VX 1HDFT Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 1KZT FULLTIME TORSEN RECARO OME #11 Опубликовано: 29 сентября 2020 11 часов назад, KEVIN сказал: на той МКПП которая стоит сейчас 1-я включается (с момента приобретения) только при полной остановке. Так должно быть?! Нет, так не должно быть. Но к сожалению, так бывает часто, особенно на старых R150-ых. У меня на 130-ом Раннере та же история была. Первую было очень тяжело воткнуть на ходу. Износ синхронов и общий люфт валов делает своё дело. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
