Volonter
Шелест из-под днища А340F
Доброго!
Интересная проблема - 340ая АКПП от Раннера. Уже пару лет что-то шелестит из-под днища. Ездил не беспокоился года два, но вот решил заняться.
Симптомы - что-то шелестит на горячую из-под пола со стороны пассажира(185ый раннер). Шелест появляется только при разгоне на открытом ГТ. Если разгоняешься, снизу шелестит и убрать ногу с педали акселератора, то звук пропадает, когда идёшь накатом, но тут же появляется, когда снова нажимаешь педаль. Звук напоминает трение "Чух-чух-чух" или "шух-шух-шух", как будто что-то металлическое слегка задевает металл. Шелест хорошо слышен, когда едешь вдоль бетонного забора извне и неплохо.
Сделано:
Грешил на выпуск, который тоже идёт в том месте - заменил все прокладки, заменил пламегаситель, проверили визуально - трещин или дыр нет.
Раздатку перебрали в прошлом году, всё заменено на новое. Шелестело до переборки раздатки- шелестит и после.
Каких-либо проблем с АКПП не наблюдается. Едет, разгоняется нормально(для 37ых колёс).
Какие будут версии?
Раз никто не набросил версий, то поделюсь. Сняли АКПП, отвёз гидротрансформатор в ремонт, итог - реактор тёрся об турбинное колесо. Поставим обратно, проверим)
  • Машина: Subaru
Так а почему терлось то? Что то износилось?
30.11.2020 в 14:57, SCA сказал:
Поменяли шайбу и сальник - более ничего не пояснили. Предполагаю, что биение. Сам ГТ после работ был отбалансирован(грузики появились на корпусе).
Так, всё фигня - продолжает шелестеть. Замена пламягасителя и глушителя не помогла)
У меня похоже шелестел/шоркал слегка замятый пыльник на хвостовике на раздатки
  • Машина: Неман-2 на мостах унимог, 1 HZ
А на подъемнике шух-шух-шух послушать?
10.12.2020 в 11:31, Wald сказал:
Не воспроизводится, т.к. на подъёмнике нет нагрузки на колёса и двигатель, соответственно и АКПП.
Ладно, вроде проблема ушла. Зима на дворе, больше шелеста не слышно. Подождём...
09.12.2020 в 12:03, Schimano сказал:
На хвостовике? Может на выходном фланце раздатки?
8 минут назад, Volonter сказал:
Да-верно-фланце
"консервная" крышка с заходом на корпус раздатки.
Только что, Schimano сказал:
Да-верно-фланце
Запилил пост на эту тему: https://www.drive2.ru/l/578495399644366308/
