Александр 1982 0 Откуда: Казань Машина: Toyota land cruiser 100 #1 Опубликовано: 26 октября 2020 Подергивалась коробка на скоростях 80,110 и 150 км/ч.поменяли масло,стало хуже.по рекомендации поменяли на контрактную,на которой при нажатии на газ на скорости 70—80 км/ч отпустив газ и нажав его на 30—40%,начинались сильные удары снизу,отдававшиеся в кузов.разобрали родную коробку она вся в идеале и зеленая.проблем в ней не нашли, на всякий случай перебрали бублик, поставили на смену контрактный, в которой в поддоне была стружка.перед установкой продули,промыли всю систему,залили новое масло,после чего переключение стало мягким ,но разогнавшись на драйве до 90 км/ч, отпустив газ и нажав его на 40%,машина дергается.при нажатии на газ,машина ускоряется,пинки прекращаются.при полном отпуске педали газа,пинков нет.при включении кнопки овердрафта на этой же скорости,также нету пинков. Подскажите в чем может быть.причина.Спасибо Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 1 943 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: Lexus LX570 Luxury 5s #2 Опубликовано: 26 октября 2020 3 минуты назад, Александр 1982 сказал: Подскажите в чем может быть.причина. Гидроплиту разбирали , проверяли , мыли ? Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр 1982 0 Откуда: Казань Машина: Toyota land cruiser 100 #3 Опубликовано: 26 октября 2020 Да,гидроблок промывали с полной подборкой и заменой всех манжетов и прокладок Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 1 943 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: Lexus LX570 Luxury 5s #4 Опубликовано: 26 октября 2020 1 минуту назад, Александр 1982 сказал: Да,гидроблок промывали с полной подборкой и заменой всех манжетов и прокладок плита в каком состоянии? Если шарики разбили отверстия , то от пинков не избавишься. Вообще , в специализированных фирмах есть специальные стенды для проверки гидроблока. И если уж бороться с пинками , то надо гидроблок нести спецам на проверку и ремонт. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр 1982 0 Откуда: Казань Машина: Toyota land cruiser 100 #5 Опубликовано: 26 октября 2020 Спецам и отдавали,акпп 4 ступка,говорят что убить сложно,они и разбирали коробку до болтиков в том числе и гидроблок,проверяли все солики.проблем не обнаружили Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 587 Откуда: novosib Машина: z22a #6 Опубликовано: 26 октября 2020 14 минут назад, Александр 1982 сказал: Подскажите в чем может быть.причина.Спасибо Попробуй повесить индикацию на соленоид блокировки, очень похоже твое описание на глюки управления им, т.е. косяк по электронике и вероятно его надо искать в эбу. Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр 1982 0 Откуда: Казань Машина: Toyota land cruiser 100 #7 Опубликовано: 26 октября 2020 Это нужно подключаться к мозгам коробки? И проверять на ошибки? Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bbn 587 Откуда: novosib Машина: z22a #8 Опубликовано: 26 октября 2020 (изменено) На провод соленоида блокировки повесить мелкую лампочку или светодиод и посмотреть будет ли оно моргать в моменты пинков. Если да, то это говорит о том, что в эти моменты соленоид по команде эбу включается выключается, соответственно блокируя-разблокируя бублик, в то время когда он должен быть просто заблокирован. Можно еще просто разорвать цепь соленоида, загорится ошибка по нему, но если пинки на тех же режимах исчезнут, то причина явно в управлении. Наверное если бы были глюки по проводке, плохим контактам, самому соленоиду, ошибка бы у тебя появлялась, но тут еще такой нюанс есть, напрмер соленоид просто имеет повышенное сопротивление. Тогда тока с эбу не хватает для его полноценной работы. И при этом не всегда будут ошибки, но работать адекватно соленоид тоже не будет. Сопротивление соленоида до 20 ом на разъеме от эбу, а при 40 омах скажем ток на нем будет вдвое меньше, чего недостаточно, но эбу ошибкой это может и не считать. Изменено 26 октября 2020 пользователем bbn Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Александр 1982 0 Откуда: Казань Машина: Toyota land cruiser 100 #9 Опубликовано: 26 октября 2020 Спасибо, завтра попробую поговорить с диагностами Цитата Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
