    • Машина: Hilux Surf 1997 г. 1KZTE?,SSR-X, multi mod, хрустальная оптика DEPO, багажник, биксенон.
    Всем привет!Сколько читаю на форуме, но так и не нашел вразумительного ответа! Подскажите, как победить этот толчок после торможения на перекрестке и когда начинаешь трогаться бывает появляется толчок сзади! 185 Сюрф 1 КЗ. blush.gif
    • Машина: surf 88г.
    Обычно разбитая крестовина дает такой эффект.
    А каких нибудь страшных звуков из района заднего не слышно?
    • Машина: 1 .3RZ-FE АКПП(белый) 2. 3RZ-FE АКПП(золотистый)
    Вроде же разобрали?
    Люфты в карданах, подушки акпп, подушки двиги, подушки кузова(12шт)
    Я пока забил....
    На новом серебристом авто нет такого, а на белом сразу было think.gif как будто пинок под зад...
    To: kamaz
    смотрел люфты все в норме (ну или в норме таких прям люфтов не нашел чтобы гуляло все)
    412575[/snapback]
    Тихо! А как проверить крестовину? Так вроде все в норме!
    • Машина: ТЛК-HZJ80L LHD мех Surf VZN-185
    появилась такая-же беда вместе со скрипом сайленблоков в предних рычагах. Думаю из-за их износа при торможении предние колесики за счет сминания дохлой резины в сб придавливаются назад и удерживаются пока ты ногу на тормозе держишь. отпускаешь тормоз, получаешь пинок, так как колеса освобождаются и пружинящим действием полудохлой резины в сб сталкиваются вперед. Думаю так.
    • Машина: surf 88г.
    трансмиссию освободить и покрутить кардан туда сюда, подергать вверх вниз, лево право. вроде так. люфт должно быть видно да и слышно.
    To: corbindallas27
    • Машина: T4R GRN215 08
    412559[/snapback]
    у меня толчки проходит после шприцовки карданов.
    через 3-4 тыщи начинается опять. к 5 тыщам уже ощутимо и значит пора на шприцовку smile.gif
    • Машина: LX470 1999
    У меня цепь в раздатке растянута, толчок от неё, при трогании. Я плавно на газ жму всегда при старте, тогда не бъет. Проверятся просто, на яме откручиваешь заливную пробку раздатки, фанариком светишь и отверткой отодвигаешь цепь, если сльно уходит, то пипец ей... unsure.gif
    412663[/snapback]
    А сильно - это сколько в сантиметровом исчислении? А то прогибаться то она у всех прогнется, на то она и цепь, а вот на сколько допустимо чтоб прогибалась?
    412663[/snapback]
    412868[/snapback]
    У одного форумчанина на 3см отходила! Ребята говорили, что тако быть не может )))
    Я не знаю на сколько на моём прадике отходит, так как смотрел не я, а механик на сервисе, хоть и по моей просьбе, все им нужно разжевать и в рот положить, спасибо форуму, реально в этом нелёгком деле помогает! cool.gif
    Не тут вы путаете на сурфе то 4 везде от кнопки а на прадеге всегда фуллтайм!
    Цепь проверяется как писали уже много раз очень просто вкл 4 вд фулл тайм катитесь накатом ,газ ,отпустить педаль газа, катитесь накатом снова, опять газ и если будут рывки при нажатии на газ , то это цепь... а если не будет (как у меня нет рывков!) то все ок! На праде болячка всегда работает раздатка и вкл передок (цепь всегда в работе) а на сурфе ток на 4 вд...
    Сегодня включил кнопкой 4ВД, рывки ушли, ничего не понимаю..........
    • Машина: surf 88г.
    То есть включил выключил и рывки пропали?
    Ну да, ничего не понимаю!
    • Машина: surf 88г.
    чудные дела.. даже не знаю что это такое
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    При подключенном передке рывков нет? если так то смотри кардан!шлицывые на нем крестовины и заднюю подвеску саленты рычагов.
    413168[/snapback]
    413185[/snapback]
    С передком нет рывков, придется залезть под машину и псмотреть, сайленты рычагов заменил, значит будем грешить на крестовину!
    и шлицевое проверь!!!!!! focus.gif а то они бывает вовсе разлетаются!! ph34r.gif
