    • Машина: Hilux Surf 1997 г. 1KZTE?,SSR-X, multi mod, хрустальная оптика DEPO, багажник, биксенон.
    и шлицевое проверь!!!!!! focus.gif  а то они бывает вовсе разлетаются!! ph34r.gif
    413187[/snapback]
    Обязательно проверю! Как все сделаю,отпишусь по результатам!
    • Машина: T4R GRN215 08
    Не тут вы путаете на сурфе то 4 везде от кнопки а на прадеге всегда фуллтайм!
    413151[/snapback]
    Чего то непонял. Что и кто напутал? Вроде никто обратного и не утверждал. unsure.gif
    Цепь проверяется как писали уже много раз очень просто вкл 4  вд фулл тайм катитесь накатом ,газ ,отпустить педаль газа, катитесь накатом снова, опять газ и если будут рывки при нажатии на газ , то это цепь... а если не будет (как у меня нет рывков!)  то все ок! На праде болячка всегда работает раздатка и вкл передок (цепь всегда в работе) а на сурфе ток на 4 вд...
    413151[/snapback]
    Я достаточно давно слежу за такими темами про рывки, но не припомню, чтобы так цепь проверяли...
    Чет и поиском не находится про цепь. Может укажете на тему где это обсуждалось?
    To: Duke
    это не цепь проверить, а совокупный люфт переднего диффа, межосевого диффа, цепь, и еще крстовины переднего кардана.
    хрен что поймёшь на ходу. и цепь даёт лишь незначительные рывки..
    • Машина: TLC Prado GRJ 120 , был - TLC Prado VZJ95
    У меня в принципе аналогичная проблема. При резком торможении, перед полной остановкой , происходит толчок. Если потом резко газонуть - тоже иногда бывает легкий толчек. при плавном торможении и наборе - никаких толчков. что самое интересное заметил - если движешься с горы - толчки ощущаются лучше, если под гору - их практически нет.
    При заблокированом межосевом дифе - никаких толчков. Люфтов в крестовинах, карданах нет. все подушки целые, реактивные тяги в норме. Люфтов в подвеске найти не смог. Саму раздатку проверял на всех режимах -никаких ударов. (до этого был опыт эксплуатации машины на парт-тайме и диагностики цепи)
    куда смотреть ума не приложу unsure.gif . Машины пробег всего 146тысч. все вроде бы в отличном состоянии
    • Машина: 1 .3RZ-FE АКПП(белый) 2. 3RZ-FE АКПП(золотистый)
    To: Duke
    Ну не много не так выразился smile.gif хотел сказать, что износ цепи на праде больше чем на сурфе smile.gif
    А про диагностику здесь на форуме на серебристом сурфе (ник не помню..) парень, перебирал раздатку с растянутой цепью! я специально интересовался, как проверить цепь!!! получил такой ответ! как писал выше biggrin.gif
    To: vic_363
    Я так понимаю толчки происходят из-за шлицов, т.е. перед немного убегает от зада или зад обгоняет перед при торможении! тормозят то передние сперва, потом зад вот и происходит как бы складывание в шлицевых соединениях- это чисто моя теория так сказать наблюдения за движущейся машиной сбоку!
    т.е. какой вывод? шлицы, сайленты как писали выше!
    Я тоже склоняюсь к шлицам. сайленты все целые. Сегодня прошприцую и понаблюдаю.
    Но у меня еще есть подозрение на колдун (распределитель тормозных усилий). Ведь толчок происходит как в момент полной остановки. Если бы были исдохшие сайленты, то как только я бы нажимал педальку тормоза, то сразу бы следовал толчок. Ведь маса у машинки не маленькая. (на жигулях было подобное при долхлых реактивных тягах). Да еще и сам толчок сильно зависит от наклона машины, то есть нагрузки на заднюю ось.
    Никак не соберусь прикупить два манометра и сделать приспособу для правильной его регулировки. На сервисах этого не делают :-(
    • Машина: TOYOTA 4Runner 215 SR5 2005
    Да не наблюдать а шприцевать надо, у вас там товотницы наверное не пробитые и все, я пока свои не пробил двойной дозой литола, у меня после шприцовки через 1000 километров начинались маленькие толчки, и смазку как будто выбивало быстро,потом все перебрали пересмотрели, хоть убейся, мастер сказал или шлицевая пустая, или реактивные тяги мертвые или дальше смотреть надо, прошприцевали покуда товотницу не пробили, и сразу кардан натянулся грам, а теперь через 5 тыс км тока шприцую. И НИКАКИХ ТОЛЧКОВ!
    To: Duke
    Аааа, вот оно как...
    Кабы кто знающий подсказал, например типа так: "Если цепь на 3см продавливается через заливную пробку - растянута. Если меньше - еще в норме..." А то по звукам/толчкам/ударам диагностировать, себе дороже выйдет пол машины поменять придется пока причину найдешь smile.gif
    Сегодня проверил следующее. Если перед торможением слегка несколько раз понажимать педаль тормоза но не тормозить(педаль при этом становится еще более твердой)) а потом затормозить , то никаких ударов или рывков не происходит, как и при последующем разгоне. Проверял неоднократно. Так что все больше склоняюсь к мысли, что эти рывки связаны с задними тормозами. (или неправильная регулировка колдуна, или подклинивающие супорта или банальный воздух в системе)
    Проанализировал ситуацию и вспомнил, что эти удары появились после обычной смены задних колодок, так как при покупке машины ничего подобного я не ощущал да и предыдущий хозяин клянется, что ничего подобного небыло.
    Буду разбираться при наличии свободного времени.
    414278[/snapback]
    Давай, потом расскажи обязательно, я тоже подозреваю задние колодки, мож действительно подклинивают......... Хотя, почему тогда нет толчков на полном приводе?
    To: vic_363
    хм... проверю твою теорию! ok.gif но я то не менял колодки задние, а толчки у меня есть....
    мож подклинивают колодки задние действительно... (воздух не при чем прокачивал и менял жижу тормозную не чего не изменилось)
    To: Севка а на 4вд у тебя задняя часть двигается вместе с передней (как смог так выразился biggrin.gif ) рывков из-за клинящего тормоза небудет!
    если колодки клинят их за счет переда будет срывать! я так думаю... think.gif
    ХЕЗ, товарищи, когда же мы все-таки пбедим эти нехорошие толчки, а то мне это все покоя не дает, в пятницу шприцевал аж кардан сдвигался, а толку нет, от шприцовки и шлицевого и крестовин толчки не проходят, будем дальше кумекать............. surprize.gif
    • Машина: Surf 3RZ
    заметил такую хрень у себя, имено после торможения при трогании. Пока неразбирался:(
    Самое что интересное если стоиш в горку на Д то толчок ощутимей при трогании, даже после отпускания тормоза сразу, ещё до того как машина поехала толчок под задницу.
    To: Севка
    To: Dimas-nsk
    Ставишь коробку на нейтраль, ставишь раздатку на нейтраль, еще можно вывесить мосты => вращаешь руками выходные валы раздатки в разные стороны. Сам все поймешь и больше вопросов не задаешь!
    Как ни странно,но меня спасла шприцовка карданов и крестовин и прокачка колдуна. что именно было, так и не выяснил. сделал все одновременно, так как доступ на яму был всего на 15-ть минут. Пока стуки пропали. Будем наблюдать.
    To: vic_363
    Значит тебе пока повезло и умирают первыми шлицевые кардпнов - проблемы с раздаткой подойдут позднее. buzz.gif
    • Машина: Surf 3RZ
    To: vic_363
    415772[/snapback]
    напужал:))не правда чо раздатке кирдык чтоль?
    Ну почему сразу кирдык? Просто часто она уже люфтит не по-детски, а хозяин всё карданы шприцует и чуда ждет. В ней же такой же диф, даже нежнее чем в мосту и износ у него тоже бывает....и других деталек там много....
    ГП в мостах имеет особенность - не стучит она даже при большом зазоре! Шлицевые шестерен и полуосей стучат, но не сильно, карданы издают щелчок, а вот именно раздатка дает "пинок" в зад.
    Я уже своего коника всего облазил на этот предмет - зимой с густым маслом в раздатке - тишина! Ни мосты ни карданы не влияют, хотя в карданах люфт приличный. а вот лето пришло - и ударчик ажно с металлическим призвуком!
    • Машина: HILUX SURF KZN-185 1KZ-TE 1996
    В букваре в разделе про автомат на первой странице есть описание регулировки тросика на дроссельном патрубке. Этот тросик идет на какой-то клапан в коробке( нет книжки под рукой...) Упор тросика должен выступать из оболочки на 0-1 мм. У меня было ок. 3-х мм, при торможении в момент остановки бы пинок под зад-отрегулировал зазор ивот уже полдня полёт нормальный. Вот, может кому поможет. friends.gif
    всем привет
    не хочу оказацо оригиналом, но..
    а нету ли течи сальника полуосей?
    у меня была такая проблемка..
    дело в том что када масло попадает на внутреннюю сторону барабана, то колодка в момент разогрева при торможении как бы приклеиваеццо к нему..
    и при трогании такое впечатление, что ктото держал мост а потом отпустил резко..
    почистил сапун, промыл барабан и колодки.
    все пропало..
    можэ так?
